Problem mit Standpumpe
klavitt
5 Juli 2011
ich habe in meinen Beständen eine Standpumpe entdeckt, die schon vor einigen Jahren gekauft worden ist, aber nie benutzt worden ist. Ich habe sie am Rennrad ausprobiert.
Die Pumpe hat 2 "Einsteck"-Möglichkeiten, eine für Autoventil, daneben eine zweite für Rennradventil, alles in einem Kopf nebeneinander. Auf dem Kopf ein Hebel, dessen Funktion sich mir aber bislang auch nicht erschließt. Der Hebel kann nach meiner Ansicht nur waagrecht oder senkrecht gestellt werden.
Wenn ich ohne ein Ventil anzuschließen pumpe, kommt Luft nur aus dem Anschluss für das Autoventil.
Wenn ich an den anderen Anschluss einen Rennradschlauch anschließe, kommt weder aus dem Rennradanschluss noch aus dem Autoventilanschluss Luft.
Heißt also, ich schaffe es bislang nicht, einen Rennradreifen damit aufzupumpen.
Was mache ich falsch oder ist die Pumpe defekt?
Normalerweise setzt Du den Pumpenkopf auf das Ventil und klappst dann den Hebel hoch.
danke für eure Tipps!
Habe jetzt weiter herumprobiert.
Die Hebelstellung scheint für die Funktion nicht so wichtig zu sein.
Es liegt einzig und allein an der Höhe (Tiefe), wie weit man den Anschluss auf das Ventil drückt. Zu wenig: passiert nichts, zu viel: wird auch nur die Pumpenleitung aufgepumpt.
Mit ein wenig hin und her ist es mir dann doch gelungen, die Reifen aufzupumpen.
klavitt
