Rotor ALDHU mit Power2max Powermeter
principia-1
28 Januar 2012
Servus Leute, ich will gerade meine neue Rotor ALDHU Kurbel samt Rotor Welle mit einem Power2max Powermeter verbinden.
Hat jemand die Kombi und kann berichten ?
Das Problem dass wenn ich die Welle in den Powermeter stecke und mit dem Kurbelarm mit 35Nm verbinden will hat das Ding gefühlt 1-2mm Spiel, kann ja nicht sein. Es liegen ein paar Plastikspacer bei, aber die können das ganze auch nicht retten. Leider ist deswegen keine Anleitung dabei. Ich rufe dort Montag mal an, aber ich hätte es halt gerne jetzt montiert, ihr wisst wie das ist ;)
Re: Rotor ALDHU mit Power2max Powermeter
Bei ALDHU gehört zwischen Spider und Kurbel kein Spacer.
Ich habe vier von diesen Kombis hier und alle waren/sind weder bei Montage noch Nutzung irgendwie problematisch.
Ganz blöd gefragt: bist du sicher, dass du nicht linkes Kurbelarm auf Spider zu montieren versuchst?
wirst lachen, das dachte ich auch kurz. Aber nein, das passt nicht, ist schon richtig.
Ich hab am alten Rad auch noch einen alten von denen der seit 8 Jahren ohne Muck funktioniert. Das war aber eine andere Montage.
Ich meine so ein Fall wurde hier vor einiger Zeit schon mal berichtet. Ich habe mal die Suche bemüht, aber leider nichts gefunden. Da war es auch so, dass der Spider bei angezogener Kurbelschraube nicht fest war. Was die Lösung war, weiß ich leider nicht mehr. Vielleicht hast du bei der Suche ja mehr Glück.
Dank dir, bei dem Siffwetter habe ich an einem Sonntag genug Zeit zum suchen ;)
Die Lösung ist , dass du das Teil besser festknallen musst. Die 35 sind zu wenig.
Hatte gleiches Problem und mit Power2max dann telefoniert.
Die 35 sind nur für den Rotor Spider gedacht, aber nicht für den Power2max. Der kann mehr.
Ich war erst auch bisl Skeptisch. Hat aber funktioniert und läuft seit 3 Jahren problemlos und unauffällig
Wie viel Nm hast du denn da genomm
Wie viel Nm hast du denn da genommen?
Ich muss zugeben, erst handfest mit einem Inbusschlüssel, geschätzte 15Nm. Mein Kleiner geht von 2-20 und mein großer erst ab 45Nm. Morgen bringt mir ein Kollege seinen Drehmomentschlüssel vorbei, der soll 35-40 machen. Ich bekomme leider niemanden bei Power2max ans Telefon, die haben nur Bandansage, scheinbar alle im Urlaub ;-)
Ah OK, werde ich mir merken. Schraubensicherung ans Gewinde hattest du auch ? Im Lieferumfang waren 4 ganz dünne Plastikspacer dabei mit 24mm Innendurchmesser, müssen also für die Kurbel sein. Warum hab ich auch noch nicht rausbekommen, die Beschreibung von dem Set ist echt dürftig.
hast du den den ring fürs spiel einstellen aufgemacht vorher und dann gedreht und zugeschraubt ? hab sogar ich hinbekommen ;-)
Also wenn es mit 35Nm noch locker sitzt, bin ich nicht überzeugt, dass man einfach fester anknallen muss.
Ob er die Kurbel mit 35 oder 40 NM anzieht, macht keinen Unterschied mehr beim Abstand. Die Lücke muss mit dem dünnsten Rotor Spacer gespacert werden, wenn sie nicht mit der Distanzmutter ausgeglichen werden kann. Hab ich an 3 Rädern mit Rotor Kurbeln und die Spacer von Rotor sind immer die Lösung bei mir.
Echt jetzt, ein Spacer der im Fall der Fälle nirgends erwähnt ist und nicht beiliegt ??? Kann ja wohl nicht wahr sein.
Wenn du mit voller Handkraft die Kurbel festziehst, wirst du anschließend mit einem 40 Nm Dremo keinen sichtbaren Abstand verringern. Man erkennt bereits nach Handanzug mit ordentlich Schmackes ob da noch Spiel ist oder nicht. Noch fester anziehen bringt nicht die Lösung.
Bei meinen älteren 3D30 PMs und der Rotor Flow wurde nur das, was immer gesetzt werden muss im manual erwähnt. Also die Washer und dieser Plastikring. Was dann an Spacern fällig wird, hängt von deinem Rahmen und insbesondere von deinen Lagern ab. BSA verbreitert zb den Rahmen. Press fit nicht. Usw.
Die Spacer habe ich mir immer online im Set besorgt.
Da bin ich voll deiner Meinung
Die Spacer habe ich mir immer online im Set besorgt.ich glaube du verwechs
