Sesselpupser
Langsam......aber stetig :)
Nein, tun sie nicht! Zumindest nicht grundsätzlich. Und zwar wegen dem Unterschied zw. der tatsächlichen Sattelbreite (außen - außen gemessen) und der effektiv nutzbaren Breite.....und kam auf rund 13cm Höckerabstand. 14cm breite Sättel müssten dementsprechend gehen, denke ich.
Grundsätzlich gilt: Die -im Querprofil- einigermaßen ebene Fläche ist nutzbar. Sobald das zu den Seiten hin abfällt, wird es problematisch.
Viele Sättel, die nominell 14/15 cm Breite haben, sind nur im einem Bereich zw. 8 und 11 cm nutzbar. Der Rest ist seitlich abfallender Bereich.
Das hat zwei Effekte:
Dadurch das die Sitzknochen auf einem schräg abfallenden Bereich aufliegen, werden sie mit der zeit "auseinandergedrückt". Das kann zu Rückenproblemen führen, die dann durch Ausgleichshaltung aufgefangen werden. Dann zieht es eben woanders, ist aber nicht angenehmer.
Durch die deutlich tiefere Position der Sitzknochen kommt Dir die Sattelmitte im Schritt entsprechend mehr "entgegen", was den Nutzen der Aussparung quasi aufheben kann.
Bei einem 13-er Sitzknochenabstand sollte schon mind. ein 16-er Sattel untergeschoben werden, um dem abfallenden Bereich weit genug aus dem Weg zu gehen. (Du wärst nicht der Erste, der auf breiten "Frauensätteln" besser sitzt.......).
Matze
