Der Gepäckträger ist dann nur mit dem einen Anschraubpunkt unten an der Achsaufnahme befestigt. Das kann nicht funktionieren. Du brauchst mindestens zwei unabhänige Schraubpunkte um das Gewicht auf dem Gepäckträger sinnvoll aufzunehmen. Ansonsten würde der Gepäckträger schon bei kleinen Bodenwellen nach hinten wegdrehen und ins Laufrad kippen.Kann man den Acid Gravel Gepäckträger auch ohne die Schutzbleche montieren oder ist er dann zu instabil? Vielen Dank schonmal!
Welche Gepäckträgertaschen hast du da dran? Ich hatte gelesen, dass bei dem Standard-Gepäckträger nur kleine Taschen passen. Danke!Ich empfinde das Set gerade als recht ansehnlich und sportlich.
Es passen alle Taschen problemlos. Ggf. Musst du sie weiter hinten montieren, damit der Schuh vorbeikommt. Sie hängen halt recht tief.Welche Gepäckträgertaschen hast du da dran? Ich hatte gelesen, dass bei dem Standard-Gepäckträger nur kleine Taschen passen. Danke!
Hallo SCP1906,
welche Reifenbreite fährst Du denn?
Die Acid 50 sind ja für max. 40mm bzw. 1.5'' spezifiziert. Das Nuroad FE Modell 2022 wird jedoch mit 45er Reifen ausgeliefert. Das 2021er Modell hatte noch 40er Reifen!
Der Tubus Gepäckträger sollte dagegen ja sogar bis 60 mm Reifenbreite passen.
Ist echt blöd, dass Cube zwar die Acid 50 28" BB Mount 2.0 und den Acid Gravel auch beim Nuroad FE 2022 auf ihrer Seite verlinken, aber die beide nur bis 40 mm Reifenbreite spezifiziert sind!
Als Schutzblech müsste dann aber vielleicht das Acid 53 28" BB Mount 2.0 passen. Das geht bis 1.75'' bzw. 45 mm Breite.
Viele Grüße,
Jens
Hallo!Habe eben Schutzbleche an mein Nuroad EX mit 45mm Bereifung montiert - funktioniert, ist aber nicht ganz plug&play.
Wie schon gesagt passt das Acid 50 Set für Nuroad nicht mit der Bereifung, deshalb habe ich das Acid 53 Set für Trekking bestellt.
Das vordere Blech musste im Bereich der Gabel oben etwas mit dem Drehmel abgefräst werden. Nur so passt die Schraube in die Gabel.
Dazu braucht man extra Schrauben: 2x M5x16 Schrauben für die Gabel und BB Montage und im Bereich der Sitzstrebe eine längere M6x25 Schraube. Hier müssen nämlich zwei der enthaltenen Abstandshalter rein - sonst hat das hintere Blech keinen gleichmäßigen Abstand zum Reifen. Empfehlenswert ist auch Schutzfolie an der Gabel und den Sitzstreben anzubringen, da das Trekking Set hier keine Aussparung hat und nahe am Lack ist.
Die Schutzblechstreben passen vorne plug&play, hinten müssen sie 8 Kerbungen abgesägt werden.
Sieht optisch vertretbar aus und ist schön stabil, im Sommer kommen sie aber wieder ab.
Hallo Ingo,Hallo!
Ich überlege auch das ACID 53 Set zu verbauen (Rad ist noch nicht geliefert), aber was meint ihr: passt dann noch der ACID Gravel Gepäckträger mit dem 53er Schutzblechset? Meiner Logik nach eher nicht, weil das 53er Set einen größeren Abstand zum Reifen haben müsste und der Gepäckträger dann am Schutzblech ansteht?
VG,
Ingo
