meine Shimano Dura Ace 9100 manuelle Schaltung schaltet nicht mehr auf die grössten zwei Ritzel hinten. Die Schaltung funktionierte eigentlich bisher immer OK mit einer Shimano Ultegra 11-32 Kassette. Da ich das Rad (ein Pinarello Dogma F10) verkaufen möchte, wollte ich alles perfekt machen und vorher nocheinmal das Schaltauge ausmessen und eben perfekt hinbiegen. Dabei habe ich es geschafft, dass Schaltauge abzubrechen. Ich konnte bei einem Händler ein entsprechendes Ersatzschaltauge bestellen. Wie man auf den angehängten Fotos sieht, ist es mit dem Originalschaltauge identisch, bis auf eine kleine Anschlagschraube, die das Originalschaltauge noch hat. Diese kleine Anschlagschraube des Schaltauges kann doch nicht die Ursache meines Problems sein? Beim Schaltaugetausch musste ich die hintere Schaltung abschrauben und auch den Schaltzug lösen. Auch habe ich die Kette durch eine neue ersetzt, da ich vorne von einem 52er Kettenblatt auf ein 53er Kettenblatt umgestiegen bin. Nachdem ich das Ersatzschaltauge wieder montiert habe, die Schaltung wieder angeschraubt habe, den Schaltungszug wieder angebracht habe und auch die neue Kette mit dem 53 Kettenblatt vorne montiert habe, funktioniert wie gesagt, das Schalten auf die zwei grössten Ritzel hinten nicht mehr. Alle anderen Ritzel kann ich problemlos bei grossem und kleinem Kettenblatt vorne schalten. An der oberen und unteren Stellschraube der hinteren Schaltung kann es nicht liegen. Auf den angehängten Fotos sieht man, dass die Stellschrauben frei sind und keinen Anschlag haben beim Schalten auf die beiden grössten Ritzel. Ist die neue Kette vielleicht zu lang? Ich habe die Länge wie immer ermittelt. Liegt es an der Spannung des Schaltzuges, den ich lösen musste? Habe den Schaltzug in der gleichen Position wieder festgezogen.
Bin mit meinem Latein leider ziemlich am Ende und morgen kommt auch noch ein Kaufinteressent für das Rad.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
