henrik97
- 16 Januar 2022
Ich habe mir für das Indoor-Radfahren einen Kick Core von Wahoo gekauft. Als ich das Fahrrad eingespannt habe, und es getestet habe, sprang die Kette ohne zu Schalten vom größeren auf kleinere Ritzel - durch das Spannungs-Stellventil habe ich das behoben, die Kette bleibt jetzt auf dem Ritzel.
Nun aber 2 neue Probleme:
1. ich kann nicht mehr in den leichtesten Gang schalten, also aufs größte Ritzel. Es ist nicht so, dass die Kette nicht will, vorne geht der Schalthebel gar nicht zu betätigen (quasi wie als ob ich schon am größten Ritzel bin)
2. Am Ritzel schaltet es sich in die leichten Gänge gut, aber bei den schweren Gänge schaltet die Kette sehr abrupt, siehe Video. Theoretisch heisst das ja Spannungs-Ventil nach rechts drehen, um Spannung zu verringern? Das habe ich gemacht, sogar mit Grobjustierung, keine Änderung. Was kann ich da tun?
Allgemein hört sich die Kette unrund an, wäre da über eure Meinung sehr dankbar.
PS: Zum Rennrad: Es ist neu, Giant Contend AR1 mit Shimano 105 GS Schaltwerk (2x11) Gänge, hinten ist eine Shimano 105 11-34T Kassette verbaut, auf dem Kick Core habe ich eine Shimano CS-HG700 11-34T Kassette verbaut. Ich weiß dass ich wenig Ahnung habe und ein Noob bin, aber ich gebe mein bestes um täglich dazuzulernen, bitte seid gnädig mit mir Anbei noch Videos zu den Problemen (in dem ein wenig ratscht die Kette stark am Umwerfer, da hatte ich ausersehen falsch getrimmt, nicht wundern)
