Speichenlänge?
arne1
18 Januar 2005
moin,
kann mir jemand sagen, welche Speichenlänge für folgende Nabe/ Felgenkombination benötigt wird?
Nabe: Shimano Nabendynamo DH-3N80
Felge: Mavic Open Pro schwarz, 32-loch
Ich denke , das eine 2-fach kreuzung reicht? oder lieber 3-fach?:confused:
das laufrad soll für die dunkle jahreszeit sein.
danke für eure hilfe.
grüße
arne1
AW: Speichenlänge?
Wird doch schon wieder heller :D
2fach sollte reichen.
Speichenlängen soll nach meiner Meinung immer der ausknobeln, der dann auch vor den zu langen/zu kurzen sitzt, aber hiermit http://radtechnik.dyndns.org/spokomat.html hab ich bislang gute Ergebnisse bekommen.
Bei den Shimano Nadys allerdings nachmessen, ob die Werte des 80ers denen des Modells in der DB entsprechen.
AW: Speichenlänge?
Ich habe letztens einen DH-3N20 mit ner 28er 36Loch 3fach gekreuzt verspeicht und 288mm gebraucht.
Dazu bin ich zu paullange.de gegangen und habe mir ein pdf mit den Maßen angeschaut. Alternativ kriegt man die Maße (Flanschdurchmesser, Nabenbreite an den Flanschen, Abstand der Flansche zum Achsende, ...) auch im Netz raus.
Dann noch die Felgenmaße (Durchmesser von Nippelsitz zu Nippelsitz, seitlicher Versatz der Nippellöcher, ...) ermittelt und in den spokomat eingegeben.
Hat wunderbar funktioniert.
Die Open Pro sollte im spokomat schon eingepflegt werden, der Nabendynamo ist noch nicht drin.
Na dann - auf geht's. :)
AW: Speichenlänge?
hallo,
hab den DH-3N80 2-fach Gekreuzt und Open Pro mit 277mm Sapim Laser aufgebaut und die Lochkreisangabe von dem Langen Paul ist falsch siehe Klick.
Gruß k.l.
AW: Speichenlänge?
moin,
ich hatte bei roseversand ne anfrage gestellt, welche speichenlänge ich benötige. die haben mir geschrieben, das 290mm die richtige länge ist, bei 3-fach gekreuzt... kann das hinkommen?
auf der meister lange seite finde ich auch keine massangaben. kennt jemand den genauen link, um dieses zu finden?
danke und grüße
arne1
AW: Speichenlänge?
Hier schon mal ein paar Daten: http://cycle.shimano-eu.com/publish..._hub_dynamo/product.-code-DH-3N80.-type-.html
Dagegen die Daten von Sheldon Brown: http://www.sheldonbrown.com/harris/lighting/shimano.html
kette links meinte ja auch schon, dass der Flanschdurchmesser nicht 74mm, sondern 70mm beträgt. Brauchst also nur noch den Flanschabstand. Beim dh-3n20 sind es 60mm außen-außen. Keine Ahnung, ob das beim DH-3N80 auch der Fall ist. Wenn ja, dann bleiben dann bei 100mm Achslänge noch 20mm vom Flansch bis zum Nabenende. Mehr brauchst du glaube ich nicht für die Berechnung der Speichenlänge.
