SRAM Force AXS Schaltwerk will nicht mehr
felixheine
16 November 2008
Ich habe hier an meinem Orbea Orca ein Force AXS Setup, mit dem ich die letzten 20.000km eigentlich ohne Probleme unterwegs war. Letzten Herbst wollte plötzlich das Schaltwerk nicht mehr schalten. Die Hebel schließe ich als Fehlerquelle aus, da ich mit Betätigung von beiden immer noch den Umwerfer schalten kann. Neu pairen, Akku getauscht, in der App neu angemeldet, ... alles versucht. Hab das Rad dann entnervt in die Ecke gestellt und bis letzte Woche nicht mehr angeschaut.
Letzte Woche dann nochmal aus dem Schuppen geholt. Ohne App neu gepaired und et voila, es funktionierte. Updates runtergeladen, die Knopfzellen in beiden Schaltern noch erneuert, weil die App angezeigt hat... Hat leider aber nur für eine Ausfahrt funktionert. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem. Nix geht mehr. Beim rumprobieren ging noch eine Weile die grüne Leuchte beim Schalten, aber das Schaltwerk machte keinen Mucks hoch oder runter. Mittlerweile kriege ich das Schaltwerk auch nur noch in den Update Modus. Die App läd dann immer die aktuelle Version herunter, schließt das Update auch ab aber schalten tut nix.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und kurz davor ein neues Schaltwerk zu kaufen. Letzter Versuch hier mittels Schwarmwissen vielleicht noch eine Lösung zu finden. Jemand Ideen, was ich probieren kann?
Bei der Etap gab es wenn ich nicht irre öfter mal berichte das dort die Platine oder eine Lötstelle im inneren des Schaltwerk/Umwerfer gerne reist vor allem wenn es warm wird. Hatte aber gedacht das es das Problem bei der AXS nicht mehr geben soll, könnte ich mir aber durchaus hier auch als Fehlerquelle vorstellen.
Ich habe inzwischen das gleiche Problem bei der AXS. Rad ist 6 Monate jung.
Schaltwerk hinten reagiert nicht mehr auf Befehle des rechten Hebels, raufschalten mit dem linken Hebel geht. Schaltwerk direkt am kleinen Knöpfen bedienen geht auch, nur schalten per rechten Hebel nicht. Batterie im Hebel neu, Akkus geladen. wat nu?
Ich habe auch die jüngste Generation des neuen XPLR Force Schaltwerkes. Neulich beim Graveln reagierte die Schaltung auch über 3 Minuten nicht. An den Hebeln konnte ich auch keine Akkustandsanzeige der Knopfzellen überprüfen: die LEDs an den Hebeln blinkten trotz Betätigung nicht. Nach den besagten 3 Minuten "erwachte" alles wieder, die Schaltung funktionierte und ich konnte ohne weitere Probleme fahren. Fand ich auch sehr seltsam. Bin allerdings seitdem nicht mehr mit dem Rad gefahren, werde es aber beobachten!
ist also auch in der app gekoppelt und wird erkannt
naja dann SRAM support bzw Haendler
hab/hatte das gleiche Problem ... Battarie an dem rechten Bremshebel raus und wieder reingedreht ... da scheint ein Wackler zu sein, oder die Elektronik braucht ab und zu einen Reset ... mal sehen, wir lange das dann so weitergeht
