Stark schwankender Puls/Herzfrequenz
amox65
24 Juni 2022
ich habe ein Problem mit zwischendurch immer wieder abfallender Herzfrequenz bzw. Puls auf Zwift.
Aber mal von Anfang an.
Beim Trainieren mit dem Kickr-Bike habe ich immer wieder abfallende Herzfrequenzen von 130-140 runter auf 80-90. Die Absenkung folgt keinem erkennbaren Muster. Mal ist es schon nach 10 min, manchmal auch erst nach 1 Stunde. Irgendwann normalisiert sich der Wert dann wieder. Aber auch ohne Muster, mal schneller mal langsamer. Auch mehrfach während des Trainings. Die Aufzeichnung erfolgt dann weiter aber mit 30-40 Schlägen weniger. Also denke ich das ich keinen Bluetooth-Abriss habe. Die Verbindung steht. Ich habe schon alle erdenklichen Variationen an Gurten, Armbändern und auch an PC´s und Mac´s ausprobiert. Ich habe alles mit jedem kombiniert. Immer mit demselben Ergebnis. Und immer nur in Verbindung mit Zwift. Eine parallele Kontrollmessung über einen 2. unabhängigen Brustgurt über das Smartphone war unauffällig und nicht von dem Problem betroffen. Ich weiß nicht mehr weiter.
Kennt jemand hier eine Lösung des Problems?
Alle von mir benutzten Geräte sind auf dem neusten Softwarestand!
Meine benutze Hardware bei den Versuchen:
Brustgurt: Polar H10
Brustgurt: Wahoo TICKR
Armband: Polar Verity Sense
Armband: Wahoo TICKR FIT
PC mit Win11
LapTop Win11
Mac mit OS Monterey
div unterschiedlich Bluetooth-Dongle
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Re: Stark schwankender Puls/Herzfrequenz
Zuerst einmal solltest Du die Überschrift und den Text so anpassen, dass nicht die Mediziner, sondern die Techniker in den Thread gelockt werden. 😉
So meint jeder bis zur Mitte des Textes, Du hättest ein kardiologisches Problem. Vielleicht mal bei den Zwiftern oder im Elektronik-Bereich nachfragen, statt in "Fitness".
Zwift-Logs auf Dropouts untersuchen. Ich glaube Zwiftalizer heißt die website.
Ist aber ein häufiges Problem. Schau auch mal hier.
Seltsamerweise habe ich mit Trainerroad solche Probleme gar nicht.
Ich habe solche Probleme auch schon gehabt, allerdings nicht spezifisch bei Zwift, sondern dann sowohl drinnen als auch draußen. Bei mir war es jeweils ein Anzeichen, dass der Pulssensor sich seinem Lebensende näherte.
Danke schon mal für die Antworten. Vielleicht hier noch der Hinweis das ich nicht mit ANT+ arbeite. Die Drop-Outs bei ANT+ sind mir einfach zu häufig. Da ist die Bluetooth Verbindung doch stabiler.
Aber ich teste weiter. Vielleicht finde ich ja noch die Lösung.
ANT+ sollte eigentlich besser funktionieren als BT. Allerdings nur wenn der Empfänger recht nah am Smarttrainer ist. Bei mir ist der Abstand weniger als 1,5 m zum HF Gurt, bzw. zum Smarttrainer und funktioniert völlig problemlos.
Das hab ich mir auch als erstes gedacht!
