Tacx Video langsamer abspielen! Frage!
vincentos
22 Juni 2007
Hallo aus Berlin!
Ich habe mir die DVD Großglockner von Tacx geholt. Jetzt habe ich mir, da ich nur den Tacx Flow habe, die AVI Datei rauskopiert um sie mit Musik wie ein normales Cycling Video abspielen zu können. Die AVI Datei ist ca. 2,9 GB groß, aber wenn ich sie abspiele läuft sie zu schnell. Ich weiß, dass die RealLife Videos nur mit dem entsprechenden Trainer funktionieren.
Meine Frage ist jetzt:
Gibt es ein Programm womit ich AVI Dateien langsamer abspielen kann??
Danke Euch für Tipps!
Vincent
AW: Tacx Video langsamer abspielen! Frage!
Versuch mal den VLC-Player. Mit - oder + kannst du die Abspielgeschwindigkeit verlangsamen oder erhöhen.
mfg
markus
Habe es schon mit verschiedenen Player versucht aber je langsamer umso ruckiger wird es.
Man müsste es so umwandeln können das es langsamer läuft aber gleichmässig.
dann hat das video, welches du kopiert hast, zu wenig fps.
Wenn ich es normal abspiele hat es 30FPS . Ich frage mich ob man den Film langsamer abspielen kann aber trotzdem noch auf 25 FPS kommt??
Wie machen die das bei den Zeitlupen??
Das kannst du mit einem Player, welcher eine frei skalierbare (nicht stufenweise) Verlangsamerungsfunktion hat. (Mit fällt nun aber keiner ein)
Mit diesem kannst du dann das Video ruckelfrei mit 83,33333_% Geschwindigkeit abspielen. Viel langsamer kannst du aber auch nicht werden, da ab 20-23fps das Bild als "ruckelig" vom menschlichen Auge empfunden wird.
Ein Video besteht ja grob gesagt aus einzelnen Bildern. In deinem Fall hat der "kameramann" mit einer Kamera 30 Bilder pro sekunde aufgezeichnet. Je langsamer du das Video abspielst, desto weniger von diesen anfangs 30 Bildern werden dir angezeigt... daher ruckelt das ganze sobald du die 23 bilder Marke unterschritten hast.
Meinst du Zeitlupen im Kino ? Die haben einfach Kameras, welche viel mehr Bilder pro sekunde schießen.
Bitte korrigiert mich, falls ich mich irre
mfg
Markus
Stimmt schon so in etwa.
Eine Filmkamera läuft mit 24, Video mit 25 oder 30 Bildern pro Sekunde.
Eine "Zeitlupe" kann man durch verlangsamen des Bildflusses erreichen, also einfach jedes Bild länger anzeigen. Das "ruckelt" irgendwann, da das menschliche Auge ab einer gewissen Geschwindigkeit die Einzelbilder als solche erkennt.
Eine professionelle Zeitlupe entsteht, indem man wesentlich mehr Bilder in der gleichen Zeit aufnimmt und diese dann mit der normalen Geschwindigkeit abspielt.(Analoge) High Speed Kameras laufen mit bis zu 200000 Bildern pro Sekunde.
