Bernhard_J
- 21 November 2022
Guten Morgen,
habe kürzlich die Laufräder meines Cube Nuroad C:62 SLT auf tubeless umgerüstet. Verbaut ist ein Newmen Advanced SL X.R.25 Carbon Laufradsatz mit Schwalbe Schwalbe G-One-R (TLE) Reifen. Das passende Muc-Off Felgenband nebst Muc-Off TL Ventilen habe ich verbaut. Nachdem sich anfänglich die Reifen sauber und mit "Plopp" setzen, halten die Räder auch für mehrere Stunden die Luft. Nach ein paar Stunden (über Nacht) sind sie dann aber doch platt. Dichtmilch hatte ich bis dato noch nicht eingefüllt.
Wo die Räder letztlich Luft verlieren, habe ich bisher nicht eruieren können. Ich hatte die Ventile im Verdacht, habe es mit unterschiedlichen Gummieinsätzen probiert, die Muc-Off mit den Ventilen mitliefert, die Ventile mal fester, mal weniger fest angezogen und beim Vorderrad sogar mal das Felgenband erneuert etc. Das Ergebnis bleibt stets das gleiche.
Wie bereits beschrieben, hatte ich bei beiden Rädern noch keine Dichtmilch eingefüllt. Nun ist die spannende Frage, ob hier der Fehler liegt und das ganze System erst mit der Milch final dicht wird. Wie sehen eure Erfahrungen, Empfehlungen aus?
Vielen Dank im Voraus
