Kai die Katze
- 1 Juli 2021
vorweg: ich weiß, dass es bei der Di2 keine Zugspannung gibt. Wenn es aber eine mechanische Schaltung wäre, würde ich mein Problem durch Erhöhen der Zugspannung lösen.
Das heißt: schalten in Richtung kleinerer Ritzel flutscht ganz wunderbar. In die entgegengesetzte Richtung, also auf die größeren Ritzel, braucht die Schaltung teilweise sehr lange Bedenkzeit, begleitet von lautem Rattern. Teilweise passiert auch gar nichts. Besonders krass ist das Verhalten bei den ganz kleinen Ritzeln (natürlich großes Blatt). Da will die Kette oft gar nicht mehr nach oben klettern und hängt unten förmlich fest.
Auch im Einstellmodus zeigt sich das gleiche Bild. Die Feinjustierung in Richtung kleinere Ritzel funktioniert wunderbar. In die andere Richtung bewegt sich das Schaltwerk teilweise gar nicht, oder ich muss per Hand nachhelfen.
Es ist eben als ob der Zug "nach oben" fehlt.
Einstellen der Schaltung anhand der Händlerbetriebsanleitung habe ich schon durchexerziert. Das hat die Situation etwas verbessert, richtig gut ist es aber immer noch nicht.
Das Rad ist erst einen Monat alt. Anfangs hat die Schaltung ganz wunderbar funktioniert, mit der Zeit wurde es aber immer schlechter. Natürlich kann ich das Rad zurück zum Händler bringen, aber ich würde es gern erstmal selbst probieren, bevor es eine Woche in der Werkstatt steht.
Fällt euch was dazu ein? Wackelkontakt? Nur wo?
Vielen Dank!
Kai
Vielen Dank!
Kai
