Neuer Vittoria Corsa Pro – Ausprobiert! Top-Rennrad-Reifen schneller gemacht
Der neue Vittoria Corsa Pro - Ausprobiert: Vittoria hat seinen Top-Rennrad-Reifen Corsa von Grund auf neu entwickelt: Der neue Corsa Pro dient vorrangig für den Renneinsatz und soll jetzt einer der schnellsten und sichersten Reifen sein, die man kaufen kann. Wir konnten den neuen Vittoria Corsa Pro schon vor der offiziellen Vorstellung fahren.
Titelbild
Vittoria Corsa Pro: Infos und Preise
Der neue Vittoria Corsa Pro ersetzt den bisherigen Rennrad-Reifen Corsa und ist damit der wichtigste Reifen in der breiten Palette von Vittoria. Der Corsa Pro ist der Reifen, der von vielen Teams der UCI WorldTour bei Rennen eingesetzt wird. Schon vor der offiziellen Präsentation am 6. Mai zum Start des Giro d’Italia wurden mit dem neuen Wettbewerbs-Reifen zahlreiche Siege eingefahren. Unter anderem bei Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo und einigen Etappen bei den großen Rundfahrten im Frühjahr.
  • Neuer High-Performance-Reifen von Vittoria
  • 12 % schneller und 18 % pannensicherer als der Vorgänger Corsa
  • 4 % leichter als der Vorgänger
  • Eingeschränkte Hookless-Tauglichkeit (mind. 28er Breite und max. 5 bar Druck)
  • Gleicher Reifen für Tubeless-Einsatz oder Verwendung mit Schlauch
  • Als Clincher oder Tubular Version erhältlich
  • Hergestellt im Vittoria Werk in Thailand
  • Karkasse Baumwolle, 320 TPI
  • Größen 24-622, 26-622, 28-622, 30-622, 32-622
  • Gewicht 275 g (26-622, Herstellerangabe)
  • Preis 95 €
  • Verfügbar ab sofort
  • Infos www.vittoria.com
Diashow: Neuer Vittoria Corsa Pro – Ausprobiert!: Schneller Rennrad-Reifen der Profis
Betreuung mit dem Vittoria-Teambus.
Auf Kopfsteinpflaster, so wie hier auf dem Testgelände von Vittoria, spielt der Corsa Pro Control seine Stärken aus.
Der Vittoria Corsa Pro Control verfügt über eine etwas dickere Lauffläche
Auch einen kurzen Schotterkurs gibt es im Vittoria Park - inklusive Reifenempfehlung.
Der Vittoria Corsa Pro ist das Spitzenmodell der Italiener für den Renneinsatz
Diashow starten »
# Der Vittoria Corsa Pro ist das Spitzenmodell der Italiener für den Renneinsatz - der Wettbewerbsreifen soll besonders schnell rollen und dennoch sehr pannensicher sein.
Vittoria Corsa Pro: Im Detail
Der Vittoria Corsa Pro ist der Reifen der Wahl, wenn es schnell wird, also vor allem beim Renneinsatz und bei ambitionierten Amateuren, die gerne schnell fahren und mit dem besten Material unterwegs sein möchten. Eine Besonderheit des Vittoria Corsa Pro ist die Baumwoll-Karkasse, die schon den Vorgänger auszeichnete. Durch diesen speziellen Aufbau ist die komplette Karkasse und vor allem die Seitenwand des Corsa recht weich und biegsam. Das ist deutlich zu spüren, wenn man den Reifen vor der Montage in der Hand hält.
Vittoria will damit ein ganz besonders Fahrgefühl schaffen, das einen direkten Kontakt zur Straße bei gleichzeitig sehr hohem Komfort erlaubt. Zudem ist der Reifen natürlich auf einen minimalen Rollwiderstand hin optimiert. Dafür ist Vittoria sogar bereit, Kompromisse hinsichtlich des Gewichtes einzugehen. „Ein minimales Gewicht der Reifen stand nicht ganz oben in unserem Lastenheft“, so der zuständige Product Manager. „Wir haben einen Reifen entwickelt, mit dem man Rennen gewinnt.“
Die wichtigsten Aspekte bei der Weiterentwicklung waren der Rollwiderstand und der Pannenschutz, zusammen mit dem einzigartigen Fahrverhalten, das der Vittoria Corsa Pro vermitteln soll.
Um den neuen Reifen auch auf Hookless-Felgen tubeless-tauglich zu machen, wurde der Reifenfuß mit Zylon verstärkt, einer Faser, die laut Vittoria stabiler als Aramid ist. Damit haben sowohl der Corsa Pro als auch der Corsa Pro Control eine Freigabe für Felgen ohne Haken. Allerdings erst ab der Größe 28-622. Die schmaleren Reifen haben keine Freigabe für Hookless Felgen. Zudem ist der maximale Luftdruck auf Hookless-Felgen wie üblich auf 5 bar beschränkt.
Der Vittoria Corsa Pro kommt in vielen Breiten und ist immer tubeless-fähig
# Der Vittoria Corsa Pro kommt in vielen Breiten und ist immer tubeless-fähig - der Preis ist mit 95.- Euro ebenso hoch wie der Anspruch des Reifens.
Die Größen ab 28 mm Breite dürfen auch auf Hookless-Felgen gefahren werden.
# Die Größen ab 28 mm Breite dürfen auch auf Hookless-Felgen gefahren werden.
Die Lauffläche ist mit vielen dünnen Rillen in Längsrichtung versehen.
# Die Lauffläche ist mit vielen dünnen Rillen in Längsrichtung versehen.
Der Vittoria Corsa Pro ist schneller und leichter als der Vittoria Corsa Pro Control
# Der Vittoria Corsa Pro ist schneller und leichter als der Vittoria Corsa Pro Control - er ist ideal für normalen Asphalt geeignet.
Durch den speziellen Aufbau mit einer Baumwollkarakasse ist der Reifen laut Vittoria schon von Haus aus tubeless ready, während bei Reifen mit Nylon-Karkasse in der Regel noch eine dünne Innenschicht zur Abdichtung eingezogen werden muss. Das ist auch der Grund, weshalb es keine extra Version für die Verwendung mit Schlauch gibt. Wer den Einsatz von Dichtmilch scheut und lieber mit einem Schlauch fährt, verwendet beim Vittoria Corsa Pro also den gleichen Reifen wie beim tubeless Einsatz.
Hinsichtlich der Reifenbreiten gilt es zu beachten, dass die neueste Generation des Vittoria Corsa Pro auf die neue Messmethode mit breiteren Felgen angepasst wurde. So soll der Corsa Pro in 26-622 von der Breite her ausfallen wie ein bisheriger Reifen mit nominell 25 mm Breite.
Vittoria Corsa Pro Control: Infos und Preise
Wie schon beim Vorgänger gibt es auch zum neuen Corsa Pro eine Variante mit der Zusatzbezeichnung „Control“. Sie ist mit einer etwas dickeren Lauffläche ausgestattet und für schlechten Asphalt und unwegsame Straßen gedacht. Passend zum Einsatzgebiet gibt es den „Pro Control“ auch in der zusätzlichen Größe 34-622.
Seine Konstruktion prädestiniert den Corsa Pro Control für Rennen wie Paris-Roubaix. Der „Pro Control“ bietet im Vergleich zum „Pro“ einen besseren Pannenschutz, rollt dafür aber etwas schlechter und ist je nach Größe 20-30 Gramm schwerer. Interessant dabei ist die Tatsache, dass sich nicht alle Teams an die Empfehlungen von Vittoria halten. So wurde auf so manchem Teambike bei Paris-Roubaix 2023 der leichtere und schnellere Vittoria Corsa Pro gesichtet.
  • Neuer Performance-Reifen von Vittoria
  • 2 % schneller und 19 % pannensicherer als der Vorgänger Corsa Control TLR
  • 2 % leichter als der Vorgänger
  • Baumwoll-Karkasse
  • Keine Tubular-Version erhältlich
  • Karkasse Baumwolle 320 TPI
  • Größen 26-622, 28-622, 30-622, 32-622, 34-622
  • Gewicht 295 g (26-622, Herstellerangabe)
  • Preis 95 €
# Der Vittoria Corsa Pro Control verfügt über eine etwas dickere Lauffläche - dadurch erhöht sich der Pannenschutz und das Gewicht.
# Auf Kopfsteinpflaster, so wie hier auf dem Testgelände von Vittoria, spielt der Corsa Pro Control seine Stärken aus.
# Auch einen kurzen Schotterkurs gibt es im Vittoria Park - inklusive Reifenempfehlung.
Vittoria Ventile und Reifen-Inserts
Um das Potenzial der eigenen Reifen komplett ausschöpfen zu können, bietet Vittoria ein komplettes Programm an Zubehör an. Für den Tubeless-Einsatz gibt es eigene Dichtmilch, sowie spezielle Tubeless-Ventile, die auch für den Einsatz mit dem Notlauf-System Vittoria Air-Liner geeignet sind. Der Air-Liner wird übrigens von einigen WorldTour Teams regelmäßig eingesetzt, selbstverständlich auch schon in Verbindung mit dem neuen Vittoria Corsa Pro.
Wer nicht tubeless fahren möchte, kann natürlich auch zum klassischen Schlauch greifen. Vittoria bietet klassische Butyl-Schläuche, solche aus Latex, sowie eine TPU-Version an. Laut den internen Messungen von Vittoria soll der eigene Latex-Schlauch übrigens etwas schneller als der Vittoria TPU-Schlauch sein. Dafür verbucht Latex Nachteile beim Gewicht und Pannenschutz, sowie der Fähigkeit den Luftdruck länger zu halten.
Der TPU-Schlauch von Vittoria ist leicht und pannensicher.
# Der TPU-Schlauch von Vittoria ist leicht und pannensicher.
Eine eigene Dichtmilch rundet das Zubehör-Programm ab.
# Eine eigene Dichtmilch rundet das Zubehör-Programm ab.
Vittoria Corsa Pro gefahren
Wir hatten bei der offiziellen Präsentation in Italien die Gelegenheit, erstmals mit dem neuen Vittoria Corsa Pro in der Größe 28-622 zu fahren. Es gab die Möglichkeit viele Runden auf der Teststrecke des neuen Vittoria Parks zu drehen und eine rund 60 km lange Ausfahrt auf italienischen Landstraßen. Das ist natürlich viel zu wenig, um sich ein abschließendes Urteil zu bilden, aber dennoch möchten wir euch die ersten Eindrücke mit dem neuen Vittoria Corsa Pro nicht vorenthalten. Ein ausführlicher Test mit beiden neuen Reifen wird folgen.
Schon auf den ersten Metern auf dem Vittoria Testgelände fiel auf, dass der Test-Reifen, ein Vittoria Corsa Pro in 28 mm Breite, sehr leicht und geschmeidig rollt. Er vermittelte auf dem Wilier Cento 10 Pro-Testbike ein sehr agiles und klares Handling und gab gutes Feedback zum Grip und dem Zustand des Asphalts. Auch der Komfort auf den ruppigen Teilen der Teststrecke war sehr gut.
Auf einer 60 km langen Runde konnten wir erste Fahreindrücke sammeln.
# Auf einer 60 km langen Runde konnten wir erste Fahreindrücke sammeln.
# Betreuung mit dem Vittoria-Teambus.
Ein Cafestopp darf in Italien nie fehlen.
# Ein Cafestopp darf in Italien nie fehlen.
Komplette Test-Flotte mit dem neuen Vittoria Corsa Pro.
# Komplette Test-Flotte mit dem neuen Vittoria Corsa Pro.
Auf den Passagen mit Kopfsteinpflaster darf man natürlich keine Wunder erwarten, aber auch hier hinterließ der Vittoria Corsa Pro einen guten ersten Eindruck. Ebenso rollte er auf einem kurzen Schotterstück sehr schnell und vermittelte auch auf dem rutschigen Untergrund verhältnismäßig viel Grip.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich als einziger Testfahrer auf dem Launch einen platten Reifen zu beklagen hatte. Obwohl tubeless mit Dichtmilch montiert, verlor der Vittoria Corsa Pro mit einem lauten Knall zügig die Luft, die Milch schaffte es nicht, den Defekt abzudichten. Äußerlich war allerdings auf die Schnelle kein größerer Schaden zu erkennen. Wie gesagt, blieb dieser Defekt während dem zweitägigen Event jedoch ein Einzelfall.
Bei einer 60 Kilometer langen Tour auf weitgehend ebenem Terrain hinterließ der Vittoria Corsa Pro ebenfalls einen hervorragenden ersten Eindruck. Der Reifen rollt spürbar schnell und bietet auf trockenem Asphalt erstklassigen Grip. Das Gefühl für die Straße ist exzellent, man hat nie das Gefühl, dass sich das Fahren schwammig oder undefiniert anfühlt.
Der erste Eindruck war sehr vielversprechend
# Der erste Eindruck war sehr vielversprechend - alles Weitere muss ein richtiger Test klären.
Ausprobiert! Vittoria Corsa Pro
Vittoria hat mit dem Corsa Pro den wichtigsten Reifen im Sortiment erneuert. Der Pneu für den Renneinsatz und engagierte Amateure, die gerne schnell fahren, soll höchsten Ansprüchen genügen. Dabei hat er schon vor der ersten offiziellen Vorstellung bei zahlreichen Siegen im Frühjahr bewiesen, dass er ein absolutes Spitzenprodukt ist. Dieser hohe Anspruch spiegelt sich jedoch auch im ebenso hohen Preis wider. Bei unserem kurzen Praxistest in Italien hinterließ der Vittoria Corsa Pro einen sehr viel versprechenden ersten Eindruck. Ob sich dieser beim täglichen Einsatz bestätigt, wird ein mehrwöchiger Test zeigen.
Weiterlesen
Weitere kurze Tests aus der Serie Ausprobiert findest du auf dieser Übersichtsseite. Wenn du ein Produkt für einen ersten Test vorschlagen möchtest, schreibe uns einfach hier eine Nachricht!
Zum Weiterstöbern empfehlen wir dir die fünf neuesten Beiträge in unserer Serie Ausprobiert:
Text: Harald Englert / Fotos: Harald Englert, Vittoria
100 Kommentare
» Alle Kommentare im Forum
  1. Würde den Bereich des Sitzrohrs mit ein bisschen Lackschutzfolie abkleben 😉
  2. Der 32er Reifen baut auf der ZIPP 303s mit 33mm auf
    Mir persönlich wäre da zu wenig Platz. Wie schaut es denn an den Kettenstreben aus?
    Was meinst du mit maximalem Komfort bzw. welche Drücke fährst du sonst bei üblichen 28mm Reifen und welchen Druck fährst du hier jetzt?
  3. Das mit der Schutzfolie werde ich noch machen, gute Idee!
    Ja, da ist tatsächlich wenig Platz, aber ich hoffe, das es keine Probleme macht.
    Zum Komfort:
    Kurz ausgeholt, ich bin seit ca. 30 Jahren (da merkt man das man alt wird) mit „harten“ Rennrädern gefahren und hatte eigentlich keine Probleme. 2023 hat mich dann aber die Prostata in das Krankenhaus gezwungen…. Deshalb hatte ich danach mein Rennrad verkauft, und bin 2024 zur Sicherheit nur noch mit meinen Gravel Rädern gefahren. Auf dem GHOST hatte ich mir dann noch die Redshift und auf dem Topstone die canne creek Sattelstütze montiert. So bin ich dann 4500km ohne Probleme durch 2024 gekommen.
    Das Topstone hatte ich im „dual use“ und bin es im Wechsel auch mit den GP 5000 AS (28) gefahren.
    Jetzt hat mich aber über den Winter doch irgendwie die Lust auf ein Rennrad wieder erfasst, und ich bin auf das wirklich günstige Agree aus 2022 gestoßen. Um mich da jetzt 2025 vorsichtig wieder auf ein härteres Rad zu gewöhnen, wollte ich somit die Reifen mit der maximalen „Dämpfung“ bekommen.
    Deshalb die Vittoria (dünne Seitenwand), und maximales Volumen.
    Ich bin um die Frage zu beantworten mit dem 28er AS 3,6/3,8 gefahren. Den Vittoria werde ich mit 3,3 / 3,5 versuchen.
    Entscheidender als der Druck, ist IMHO aber das Volumen. Hier hat, wenn ich das richtig rechne, der 32er nun 30% mehr.
    Ich bin gespannt, wie sich das ganze anfühlt. >100km Runden werde ich aber zur Sicherheit erstmal weiterhin nur mit dem Topstone machen.
    Leider gibt es für die D shape Stütze keine Möglichkeit hier auch eine canne creek zu verbauen. Die ist für mein Gefühl der Redshift überlegen (falls das jemand auch interessiert)
  4. So, ich habe die ersten km hinter mir. Soweit alles ok. Ich bin zwar nach dem ersten Eindruck der Meinung, das die Reifen bisschen schwerer im freihändigen fahren sind als z.B. der GP5000 AS, aber das kann Einbildung sein.
  5. So, ich habe die ersten km hinter mir. Soweit alles ok. Ich bin zwar nach dem ersten Eindruck der Meinung, das die Reifen bisschen schwerer im freihändigen fahren sind als z.B. der GP5000 AS, aber das kann Einbildung sein.
    Und bringt es nun eine spürbare Comfort Verbesserung gegenüber 28mm GP5000 ?
Was meinst du?
