Kleine Radreise (u.a. mit dem Zug) was sollte man beachten?
Alex97
7 Mai 2018
ich plane eine kleine Reise von Stuttgart nach Bremen bei der ich gerne mein Fahrrad mitnehmen möchte.
Da ich diese Strecke nicht nur mit dem Fahrrad zurücklegen möchte habe ich gedacht, den Löwenanteil kann ich mit Bahn fahren und ich steige mit meinem Fahrrad einfach nur noch in Bremen aus und kann dort dann meine Verwandten besuche und dabei mit dem Fahrrad die Landschaft genießen (und die Öffis sparen).
Ortskenntnis ist vorhanden (ich bin dort aufgewachsen)
Die Tourenlänge ist auf 50km pro Tag beschränkt (ich rechne mit etwa 250km maximal die ich in der gesamten Zeit (4-5 Tage) zurücklege).
Die Frage die ich mir grade stelle ist eher folgende:
Was muss ich beim Reisen mit der Bahn beachten? (gibt es da überhaupt etwas zu beachten)
Gibt es etwas was man unbedingt mitnehmen sollte (bestimmtes Werkzeug/Ersatzteile)
Muss das Fahrrad besonders vorbereitet sein?
Aktuell sieht die Sache am Fahrrad wie folgt aus:
-Bauer Sprint (Bj 1967)
-28 Zoll Mavic Felgen (die mit dem Roten Aufkleber
-25mm Reifen von Conti (die mit Naturflanke)
-Licht ist Original (aber mit einer LED modifiziert)
-Schutzbleche montiert
-Gepäckträger (nachgerüstet) mit ausreichender Traglast
(Im Lager sind noch 2 Chromstahlfelgen mit 28mm Reifen von Michelin)
Wie gesagt ich habe in der Hinsicht noch keine Erfahrung. Ich habe probehalber mal meine Fahrradtaschen mit dem beladen was ich vorhabe mitzunehmen, in der Summe wog das gesamte Gepäck (inklusive der Taschen) etwa 12kg (Kleidung, Kamera, dass nötigste an Werkzeug und zwei schwere Schlösser).
Was meint ihr, geht das soweit in Ordnung oder ist noch Verbesserungsbedarf?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von 4x5
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
solange du mit Regionalbahnen und -zügen fährst, einfach dein Rad in das dafür vorgesehene Abteil (draußen am Rad Zeichen zu erkennen) stellen, natürlich beim Ticket ziehen mit angeben und das wars.
Würde natürlich nicht im größten Berufsverkehr das Rad mitnehmen wollen, behindern darfst du damit keine anderen Fahrgäste.
Wenn du mit dem ICE fährst, musst du das Ticket vorher lösen und dir den Stellplatz fürs Rad reservieren.
ICE geht gar nicht mit Fahrrad, nur IC und EC, die beiden dann mit extra Ticket (Vorsicht, ist manchmal ausgebucht).
Regio geht wie Nick schon meinte einfach so, im Normalfall gibt es ein extra Fahrradwagon mit Möglichkeiten zum Anschließen.
Das lässt sich bei der Buchung vergleichsweise leicht rausfinden. Wenn man den erweiterten Angaben 'Nur Verbindungen mit Fahrradmitnahme' anzeigen auswählt, erscheinen auch nur die ICEs in denen es prinzipiell möglich ist. Leider bedeutet das Erscheinen in den Ergebnissen dann aber nicht, dass zwingend noch Kontingent frei ist.
Wenn man Zeit hat sollte man mit dem IC fahren hier ist eine generelle Mitnahme
Von Rädern möglich unter Berücksichtigung der verfügbaren Plätze
Reifen und Felgen gehen meiner Erfahrung nach in Ordnung. Ich nehme an es sind die Contig GP Classic. Die halten einiges aus. Z.B. den teilweise nur geschotterten Mainradweg von Bamberg bis zur Quelle ins Fichtelgebirge. An Werkzeug Flickzeug würde ich einen Ersatzschlauch, Reifenheber, und die benötigten Gabelschlüssel bzw. Inbusse für die am Rad befindlichen Schrauben mitnehmen. Evtl. noch Schlitzschraubendreher oder besser ein Taschenmesser. Im Zug kein Gepäck am Rad lassen sondern immer alles zum Platz mitnehmen. Pack dir ein paar Einweghandschuhe ein, falls du unterwegs was basteln musst, (v. A. im Bereich der Kette) und anschliessend keine Möglichkeit zum Händewaschen hast. Falls du nachts unterwegs bist, ist eine Stirnlampe oder zur Not eine Taschenlampe sinnvoll.
Au weh...
Meine Erfahrungen in letzter Zeit bei der Fahrradmitnahme im Zug sind eher schlecht Die Verbindung kann auf dem Papier sehr gut ausschauen, in der Realität gibt es aktuell immer erhebliche Verspätungen und wenn dann am Anschluss der IC oder EC weg ist, steht man da, kommt erst Stunden später weiter oder muss sich mit Regionalzügen stückweise dahinfretten.
Was ist denn "sollte man" für eine unfundierte Aussage?
Wenn 'man' Dauerspezial zum selben Preis buchen kann und wie @mementomori beschreibt vorgeht, gibt es auch im ICE überhaupt keine Probleme. Selber raussuchen und rechtzeitig buchen/reservieren kann einem natürlich niemand abnehmen. Egal ob RE, IC, EC oder ICE.
Und mal wieder nicht richtig.
Du aber auch :p
Ein verpacktes Faltrad in einer Tasche ist ein Gepäckstück und kann in jedem Zug ohne Fahrradabteil mitgenommen werden, also auch im ICE. Ob es evtl. Obergrenzen für die Anzahl/Größe der Gepäckstücke gibt, sollte zu erfahren sein. Kleingemachte Falträder ohne Tasche hab ich so in Regionalbahnen/S-Bahnen ohne Beanstandung durch das Bahnpersonal gesehen, keine Ahnung ob das aus Kulanz war, ebensowenig wie das im ICE gehandhabt wird.
Im ICE 1 gibt es räumlich bedingt keine Möglichkeit ein Rad ohne Behinderung der Mitreisenden abzustellen,selbst ein Kinderwagen steht da schon im Weg
Das Fahrrad ist kein Klapprad (ich mag die Teile nicht allzugerne), es handelt sich um ein Normales Fahrrad aus den 60ern welches ich bei Trockenen Wetter gerne immer dann nehme wenn es darum geht länger ohne Werkzeugeinsatz auszukommen.
Es entspricht vollkommen der StVO, hat eine eigene Stromversorgung, die Frontlampe verfügt über eine 200lm LED in Kaltweiß.
Die Frage ob aus Technischer alles passt wurde glaub ich beantwortet.
Was den Zug angeht auch.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen, Danke dafür.
Einen schönen Abend noch
Alex
Ps: das Bild zeigt das Fahrrad welches ich nehmen werde.
Ich würde nicht allzuviel im Voraus planen, daher ICE vermutlich gar nicht nutzen. Bei 4 bis 5 Tagen Reisezeit kommen da vielleicht 100 km mit dem Zug bei ca. 50 km mit dem Rad (wirklich so wenig?) zusammen. Regionalexpress und Regionalzüge außerhalb des Berufsverkehrs am Vormittag wären meine Wahl.
Wichtig, sich vorher zu informieren, welche Konditionen für die Radmitnahme gelten, z.B. in Baden-Württemberg und die Bahn auch als Plan B in Betracht zu ziehen, d.h. an einer beliebigen Station einzusteigen, um den Tageszielort zu erreichen.
Zwei schwere Schlösser erscheinen mir übertrieben, ich würde auf jeden Fall ein flexibles leichteres mitnehmen (als zweites oder drittes) oder einen Spanngurt oder einen Expander, denn nicht immer sind in den Zügen Spanngurte zur Befestigung vorhanden wie hier:
ich habe dafür auch schon mal mein Minischloss verwendet:
und wenn ich's vergessen hatte, auch das Rad die ganze Zeit festgehalten, das macht gar keinen Spass.
Sorry für die Bilder von Nicht-Klassikern ...
Also wenn die Reise nach Bremen mit dem Zug läuft und die Touren mit dem Rad am Zielort gefahren werden ist doch alles top mit dem Bauern.
Und Bahnfahren klappt im Regio auch super. Also auf in den Kampf, Torrero!
Der fragende hat aber kein Klappi U nu
Da hat der Ursprungsfragesteller indertat nix von, aber meine Antwort bezog sich auf Beitrag #10 hier.
(Hab ich irnkwie gestern abend nicht abgesendet)
Schon klar, daß Du mit dem Bauer fährst. Nur zur Information, moderne Falträder sind deutlich besser als diese "klassischen" Klappräder. Leichter, mit angepasster Übersetzung und besserer Schaltung, und auch schneller klein zu machen. Ein Brompton fährt sich durch die kleinen Räder etwas gewöhnungsbedürftig, ist aber in Rekordzeit gefaltet. Und die Birdys sind geile Hightech-Fahrmaschinen.
