toffiehh84
- 25 Juli 2016
Guten Tag,
ich würde mich um Unterstützung bei der Fehleranalyse meines Grizl bezüglich Schaltwerkt freuen.
Bei der letzten Tour war der Akku (mal wieder) leer. Normalerweise geht erstmal nur der Umwerfer nicht. Hier ging auf ein mal auch das Schaltwerk nicht mehr. Ob ich im Vorfeld irgendwo beim Fahren im Wald mit der Schaltung "angestoßen" bin kann ich nicht sagen.ist mir nicht aufgefallen.
Nach dem laden geht der Umwerfer wie erwartet aber das Schaltwerk schaltet gar nicht mehr oder maximal zwischen zwei Gängen (den kleinsten)
Verwendete Komponenten:
Als ambitionierter Laie vermute ich das das Schaltwerk defekt ist und getauscht werden muss.
"Führen Sie eine Störungsdiagnose durch" ist leider unter Instandhaltung ausgebaut. Hier kann ich nur einen Service Bericht ausgeben
Was kann ich noch prüfen um den Fehler einzugrenzen oder kann ich mit gutem Gewissen das Schaltwerk tauschen?
Vielen Dank für die Unterstützung
- Schaltwerk: RD-RX815t
- Kasette 11-34
- Schalthebel: ST-RX815
- Verteiler: EW-RS910
- Umwerfer: FD-RX815
- Akku: BT-DN110
- Alles gereinigt und auf Schäden untersucht.--> Nichts aufgefallen!
- An Etube(geht nur Version 4) angeschlossen mit Laptop und Schlagwerk Software neu aufgespielt. --> Keine Änderung
- Schaltwerk auf die Schalter des Umwerfers gelegt um den Schalthebel auszuschließen. -->Umwerfer Schalter. Schaltwerk nicht
- Fehlerbericht zeigt auch nichts an.
- Akku abklemmen kann ich nicht, das im Rahmen verbaut und das Tretlager entfernt werden muss um da ran zukommen.
