Canyon Grizl 7 AL Vibration Antrieb
Ich habe zu Vergleichszwecken mal was aufgenommen (Kette rückwärts drehen). Ist das Verhalten (das Einrücken der Glieder) so normal?
Re: Canyon Grizl 7 AL Vibration Antrieb
Gerade fällt mir noch ein, dass ich eine frisch gewachste Shimano 12-fach Kette, zum verrecken nicht zum Laufen bekomme. Die habe ich an 2 Rädern getestet und diese läuft auch rau.
Die Ritzel haben ja abwechselnd Schaltgassen auf der Innen- und Außenseite. Auf dem Video ist jetzt so kein Zug auf der Kette, da kann die Kette schon eher etwas schwanken.
Update: neue Kette... Auf dem Video sieht man richtig wie die Kette flattert und dann merkt man auch die Vibration. Schalten etc. Klappt weiterhin gut.
Ich kann da jetzt nichts Außergewöhliches erkennen. Also wenn das eine neue Kette ist, dann sollte die normal laufen.
Vorschlag: fahr doch erstmal ein paar hundert KM; vielleicht bessert sich das.
Was heißt wenn die neu ist "sollte sie normal laufen"? Ist es normal das eine neue Kette so dermaßen pulsiert bei Krafteinwirkung? Immer wenn das Pedal runter gedrückt wird merkt man die Vibration und da flattert auch die Kette. Es ist ziemlich sicher auch noch schlimmer als mit Kette+ Ritzel die schon so 300 km zusammen gefahren sind.
Ich bin wieder raus, evtl. noch die Pulleys checken. Vielleicht ist auch der Rahmen im Bereich des Innenlagers verzogen und damit dort, wo die Sonne niemals scheint.
@Hennes89 Da kommen wir hier wohl nicht weiter. Per Ferndiagnose wird das nix. Und auch auf deinen Videos kann ich jetzt nichts Ungewöhnliches erkennen. Dann musst du es wohl tatsächlich einschicken. Viel Erfolg jedenfalls!
Hab ich soeben veranlasst. Ich finde das wummern der Kette in genau dem Moment, in dem es vibriert schon hilfreich (hoffentlich). Vielen Dank auf jeden Fall.
Moin Hennes, ich habe (meine ich) das gleiche Problem bei meinem Aeroad. Deshalb würde mich interessieren, ob Du Neuigkeiten / Rückmeldung von Canyon hast? :)
Moin! Nach Rücksprache mit einer Service Werkstatt habe ich es nicht eingeschickt. Bin den Winter über mit neuer Kassette und neuer Kette auf der Rolle gefahren. Ich glaube am Anfang war es deutlicher als später. Deshalb hoffe ich entweder am Gewöhnung oder dass es weggeht.... Es ist auf beiden Blättern reproduzierbar und auch nach Austausch von Ritzelpaket, Tretlager, Kette. Deshalb hatte ich keine Hoffnung dass eine mehrwöchige Einsendung bei Canyon Erfolg gebracht hätte...
