Freilauftausch von 7-fach Kassette UG auf HG möglich?
Winston98
Ächtet die Dackelschneider...!!!
12 Dezember 2010
dem Saarland
Hallo allerseits...
Ich habe das halbe WE damit verbracht, um mich in die RR-Technik einzulesen.
Natürlich hat das nicht funktioniert und ich jongliere ziemlich unsicher mit vielen Infos!
Konkret geht es mir darum, ob es möglich ist, eine 7-fach Kassette (UG Ultegra 1990) mit einem HG Freilauf nachzurüsten.
Es soll möglich sein, aber ich habe noch nirgendwo gelesen, daß dies wirklich jemand praktiziert hat.
Es sollen ja fast alle Freiläufe von Shimano untereinander tauschbar sein, aber eben doch nicht alle.
Daß sich dann die Gesamtbreite der Chose sich von 126 auf 130mm vergrößert, habe ich mitbekommen, daß man evtl. das Laufrad nachzentrieren muß, auch.
Wie gesagt:
- ist es überhaupt möglich?
- ist es von den Kosten und vom Aufwand her sinnvoll?
- wenn ja, wie geht man dann schrittweise am besten vor?
Danke und Gruß
AW: Freilauftausch von 7-fach Kassette UG auf HG möglich?
Zu welchem Zweck möchtest du das denn machen?
Womöglich lässt sich das Ziel einfacher erreichen und deshalb findest du keine Informationen.
Erst mal vorneweg, es ist eine 6400er Gruppe verbaut!
Ich habe in Erwägung gezogen, auf ein STI-System (2x8) upzugraden.
Aber nicht um jeden Preis!
ich habe schon einmal eine 7-fach Ultegra Nabe so umgebaut :
gebrauchte Deore Nabe 8 oder 9fach besorgt (5€)
Freilauf getauscht Achse 5mm gekürzt (Eisensäge) und auch getauscht
Felge 2mm nach rechts zentriert - fertig
Schafft man als Hobbybastler in etwa einer Stunde
ausdistanzieren auf 130 mm hab ich noch vergessen zu schreiben !
...soweit ok und vielen Dank schon mal!
Aber im Deitail hätte ich da noch Fragen:
- warum wurde die Deore-Achse denn gekürzt, ich denke die Chose verbreitert sich durch den Umbau auf 130mm?!
- was bedeutet in dem Fall konkret ausdistanzieren? Gibt es da Richtwerte? Dachte das wäre mit dem Zentrieren der Speichen erledigt?!
Die Deore-Achse wurde gekürzt weil die MTB Naben 135 mm Einbaubreite haben .
Der Händler um die Ecke hatte grade nichts anderes .
Bei einer Rennradnabe von 130 mm Einbaubreite passt es genau .
Ob dieser Umbau Sinn macht, oder nicht, ist natürlich die erste Frage.
Wenn es darum geht, auf ein 8fach-STI System umzurüsten, musst Du entscheiden, ob Dir die 8 Ritzel, oder die Schaltqualität wichtig ist. Wenn es nur um das Schalten geht, wäre es am einfachsten, eine passende 8-fach Kasette um ein Ritzel zu erleichtern, und den einen Steg im Innern der Kasette, der breiter ist, und deshalb nicht auf die UG Nabe passt, schmäler zu feilen. Das ist in wenigen Minuten passiert, und wurde früher tausendfach so gemacht. Dann hast Du STI und HG-Komfort, und mit dem einen Ritzel weniger kann man locker leben, zumal die Kettenlinie meist besser ausfällt.
...ja, davon habe ich auch schon gehört, schrecke aber ein wenig vor der "Materialbearbeitung" zurück.
Werde es im Auge behalten!
Wenn mir aber zufällig eine (günstige) hochwertige Nabe an die Angel gerät schlage ich trotzdem zu...
hallo
ich stehe im Moment vor den gleichen Problem.. Möchte auch auf 2/8 STI aufrüsten.
Habe eine 7fach UG Nabe.
Habe mir auch schon eine 8fach Kassette "zurechtgefeilt".
Wenn ich jetzt 6 Ritzel der 8fach Kassette mit den 8fach Abstandshaltern und das 7fach Abschlußritzel verwende müsste die STI doch funktionieren, oder ?
Wären halt dann nur 7 Gänge.
Oder lieg ich jetzt falsch ?
hallo
Das würde doch nur Sinn machen, wenn man vorerst mit den Unterrohrschalthebeln fahren würde, oder?
Ist es nicht einfacher, den Schaltweg zu begrenzen, solange noch kein 8-fach STI-System installiert ist.
Die 8-fach Kassette sollte doch nicht breiter sein, als die 7-fach?!
Oder war da was mit den 126mm und 130mm?
Ich dachte, das hängt mit dem verwendeten Freilauf zusammen?!
7-fach UG ist sicher 126 mm und da passt keine 8-fach Kassette mit normalen 8-fach Abständen.
