FSA SLK Kurbel aus/einbauen
AW: FSA SLK Kurbel aus/einbauen
Nee dann sind es andere. Bei den Press fit Lagern hast du außen ja keine Schalen.
Gibts hier noch andere mit press fit Lagern von FSA? Ist es normal, dass die so schnell Macken haben? Ich kann doch nicht alle 1000 Km die Lager austauschen.
hey ! was tun wenn die abzieherschraube nr.11.1 defekt ist und das gewinde evtl. auch schaden hat?
Hallo zusammen ,
fahre seit guten zwei Jahren auch eine slk light. Habe im Winter bei der fahrradwartung festgestellt das die Linke Lagerschale etwas schwerer läuft als die rechte. Also raus damit,gereinigt (Dichtungen entfernt, Dreck entfernt, ausgewaschen, neues fett an die Kugeln ) und wieder eingebaut. Läuft seitdem zufrieden stellend.
Habe aber ein anderes Problem : wo kriege ich einen linken kurbelarm mit 170mm Länge her ?
Wenn jemand einen tip hat ?
