Funktioniert RD-5701 GS an 11-32-Kassette?
pius123
1 Juli 2012
habe ja schon einiges nachgelesen, die Beiträge sind aber alle schon etwas älter.
Ich habe bisher eine "Compact"-Schaltung 50/34, 11-28 Ultegra, 10-fach. Schaltwerk 6700 SS
Jetzt suche ich eine "bergfreundlichere" Veränderung.
Ich habe mir deshalb eine Tiagra-Kassette 11-32 gekauft und eingebaut.
Das geht aber hörbar schlecht.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass ein Austausch des Schaltwerks zu RD-5701GS (105er) das Problem beheben könnte.
Nun suche ich einfach ein paar Rückmeldungen von Leuten, bei denen die Kombination 11-32 10-fach mit diesem Schaltwerk RD-5701GS funktioniert.
Braucht man dann eigentlich auch noch eine andere Kette?
DANKE!
Re: Funktioniert RD-5701 GS an 11-32-Kassette?
Ja, fahre ich so am Crosser nur halt mit 46/36 Kubel. Bei 50/34 müsste man mal die benötigte Gesamtkapazität ausrechnen
Die Kette sollte groß-groß schalten können und daher länger sein (größeres Ritzel, längeres Schaltwerk).
Ein 5701GS habe ich vielleicht noch abzugeben, muß ich mal schauen. Bei Bedarf PN.
Manchmal reicht es auch, die hintere Anschlagschraube des Schaltwerks (Anschlag am Ausfallende) etwas weiter rein zu drehen. Ich habe so mal eine 600 SIS (6208) mit einem 32er Ritzel verheiratet. das ging. Generell gibt Shimano die Kapazität sehr konservativ an, zwei Zähne mehr als spezifiziert geht eigentlich immer.
DANKE!
Ja das 5701 GS und das 4601 GS haben deutlich mehr Spielraum.
Meine Partnerin fährt 4601 GS:
39/53 in Verbindung mit 11-32 Kassette macht das Schaltwerk problemlos
Neue Kette brauchst du auf jeden Fall.
danke für die Tipps!
Ich habe mir jetzt bestellt:
Shimano 105 10-fach Schaltwerk RD-5701 GS schwarz 10027836 1 34,90 34,90
Bestpreis-Anfrage:
31,96
Shimano Ultegra 10-fach Kette CN-6701 114 Glieder YY00007304 1 17,90 17,90
Bestpreis-Anfrage:
15,60
Wahrscheinlich erkennen die meisten, wo ich eingekauft habe.
Ich hoffe, dass ich dann damit mein Problem lösen kann.
Wobei ein kleiner Zweifel geblieben ist, ob das Schaltwerk auch 2x10-kompatibel ist.
