Innenlager tauschen Canyon Grizl AL
Re: Innenlager tauschen Canyon Grizl AL
sowas als Schlüssel, gibt es aber auch als Nuss, von vielen Herstellern
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Innenlagerwerkzeug-TL-FC32-Hollowtech-II-p5570/
Nutzt man z.B. auch um die Centerlock Bremsscheiben am Laufrad zu montieren / demontieren. Da wäre aber eine Nuss besser, weil man dann einen Drehmomentschlüssel mit 40Nm nutzen könnte.
Wenn Du praktisch eh nie schraubst, reicht der günstige Schlüssel von Shimano aus.
Wenn das Token draußen ist, und Du ein Pressfit einpreßt, brauchste auch Werkzeug.
Hallo, ich habe auch das Token Lager durch ein SM-BB72-41B ersetzt. Jetzt schaltet der Umwerfer nicht mehr hoch. Kurbel ist eine GRX610. Braucht man für diese Kurbel einen Spacer oder habe ich womöglich einen Fehler gemacht?
Keine Spacer.
Sitzt die Kurbel ganz im Innenlager? Rechts also kein Spalt mehr.
Danke, Danke! Die ging so schwer rein... hab nochmal alles raus und mit einem Schutz mal den Hammer benutzt. Ich dachte: geht nicht hoch, also kann das ja nicht das Problem sein. War es aber! Vielen Dank für die schnelle Rettung!
