Kassettenumbau von 14-23 10-fach auf 11-28 10-fach
Fips98
25 März 2021
Hallo Zusammen,
habe auf meinem Bianchi Sempre RR aktuell eine Übersetzung von 14-23 bzw. 52/36 (SRAM RED Gruppe) montiert.
Da ich in Mitten der Alpen lebe und somit auch viele Bergstraßen fahre, wollte ich Fragen, ob es möglich ist die Kassette hinten ohne große Umbauten auszutauschen?
Gedacht habe ich dabei an eine 105 CS-5700 Kassette 11-28 von Shimano.
Ein Kollege meinte, dass evtl. der Schaltkäfig zu kurz sein könnte. Was meint ihr? Hättet ihr sonst Alternativen?
Danke und Gruß
Philipp
Käfiglänge dürfte eigentlich noch reichen, aber ob die Kettenlänge dann noch reicht...
Möglicherweise macht es Sinn, zusätzlich vorne auf 48/34 zu wechseln.
Dann dürfte auch die Kettenlänge wieder passen.
28 kann selbst das Red-Schaltwerk mit kurzem 55mm-Käfig, stimmt.
Die Übersetzung zu reduzieren, um ne zu kurze Kette auszugleichen, würde ich allerdings nicht machen. Dann lieber die paar Mark für ne neue Kette ausgegeben...
Wenn 36-28 immer noch zu lang übersetzt ist (durchaus möglich bei Deinem Wohnort, aber Deinen Trainingszustand kennst nur Du), ist der Umbau-Tipp von schlotterbüx natürlich sinnvoll.
danke für die schnelle Antwort.
Habe zu Hause auch noch eine neue Kette (SRAM PC-1071), welche ich dann auch verbauen würde.
Kompatibel ist sie ja?
Werde auch noch eine neue Kette (SRAM PC-1071), verbauen.
Und ich denke das würde ausreichen ansonsten eben Vorne auch noch anpassen.
auch 50/34 bringt am Berg was.
Man muß nur abwägen...
...u.a. wieviel man für seinen Umbau aufgeben will.
Bei viel "Gebirge" halte ich bei 48/34 den Verlust an Höchstgeschwindigkeit an vernachlässigbar.
Und i.S. Kassette: ich besorge -wenn es geht- immer "Tiagra" Kassetten, die sind günstig und halten lange.
Das bißchen Mehrgewicht kann man verschmerzen.
Ich persönlich, kann mir bei so einer Problemstellung auch gut eine Tiagra Dreifach-Kurbel 50-39-30 vorstellen. So kann man sich hinten kleine Gangsprünge erhalten und trotzdem steile Berge fahren. Ist natürlich ein größerer Aufwand, auch finanziell.
Mit SRAM wird das schwierig.
Außer man baut komplett um.
