Shimano-Umbau von 11-28 auf 11-32: welche Teile?
Kurzer Zwischenstand:
Heute kam schon die Kassette an und wurde gleich montiert. Ohne weitere Einstellungen (B-Screw) hat die Schaltung auf Anhieb mit der alten Kette funktioniert. Zur Sicherheit habe ich bei der neuen Kette aber 2 Glieder zugegeben, Schaltung läuft auf dem Montageständer geschmeidig. Testweise vorsichtig mal auf 50-32 geschaltet, geht, aber rattert natürlich ziemlich. Bei 50-28 merkt man es auch schon am Lauf und am Geräusch, dass dies nicht optimal ist. Da ich nie die oberen oder unteren zwei Ritzel beim gegenläufigen Blatt nutze, sollte es somit passen und ich schon bei 50-28 gewarnt sein.
Berichte dann nochmal vom Praxistest. Danke einstweilen an alle hier! :daumen:
Berühren sich die Leitrolle vom Schaltwerk und das 32er Ritzel bei 50/32? Dann müsstest Du doch etwas an der B-Schraube drehen. Kann nicht so viel sein, wenn das Schalten funktioniert.
Re: Shimano-Umbau von 11-28 auf 11-32: welche Teile?
Idealerweise sollte etwa ein halbes freies Kettenglied der Kette ohne Eingriff von Ritzel oder Leitrolle sein.
Nochmal bei 50-32 geprüft: Leitrolle berührt auch da nicht das Schaltwerk. Kettenlänge und B-Screw sollten also okay eingestellt sein. Praxistest in freier Wildbahn wird wahrscheinlich morgen erfolgen.
Bei 50-32 ist das Schaltwerk maximal gestreckt, hier ist der Abstand Leitrolle-Ritzel darum meist weiter.
Kritischer ist 34-32.
Bei mir wurde der Antrieb mit zunehmender Laufleistung immer leiser, auch bei starkem Schräglauf.
Und?
Läuft wie rs soll?
Yep, läuft und schaltet perfekt. Bin extra eine Runde mit mehreren Anstiegen im beginnenden zweistelligen Prozentbereich gefahren.
Nach der Runde ist mir auch mal wieder klar geworden, dass beim Bergauffahren der Kopf mit eine entscheidende Rolle spielt. Kaum hat man einen zusätzlichen Rettungsring montiert, kommt man dieselben Anstiege plötzlich mit der gleichen Übersetzung hoch, bei denen man vor kurzem noch ans Absteigen gedacht hat. :D
Der wesentliche Unterschied der 11-32 Kassette gegenüber der 11-34 Kassette ist, dss bei letzterer va die mittleren Ritzel deutlich größer sind, was leichtere Gänge bedeutet.
Ob dies willkommen ist oder nicht muss man selbst entscheiden.
Zum testen kannst du die Kette erstmal so lassen. Du solltest beim Versuch nur nicht auf groß/groß schalten. Und wie es oben geschrieben wurde, Kettenlänge auf groß/groß ausrichten. Fahre ich zwar auch nicht, aber verschaltet hat man sich schnell. Evtl. musst du am SW die B-Screw weit eindrehen, damit das 32 passt.
Nur zur Info: die 11-32 hat in der Mitte kein 15Z. Ich weiß nicht, wie oft du das benutzt. Mir würde das fehlen. Ich habe diverse Kassetten so umgebaut, dass ich mit 11/13 anfange (12Z brauche ich nicht) und in der Mitte dann ein 15 und 16Z, (je nach Kassette 15 oder 16 einfügen), habe (also 14/15/16..)
Kann ich bei einer 11 32 kassette das 12er und das 14er einfach weglassen und stattdessen 15 und 17 einbauen? Hatte gelesen das 12er weglassen geht nicht da das 2. Ritzel auf das Anfangsritzel abgestimmt sein muss ?!? Ich hätte gerne 11 13 15 16 17 18 20 22 25 28 32
Vielen Dank lg chris
Bei Shimano 11fach Nein
Das kleinste und zweitkleinste müssen zusammenpassen, weil das kleinste in das zweikleinste eingreift.
Bei Kassetten von anderen Herstellern (China) ist es was anderes.
Du kannst die 11-32 Kassette mit Einzelritzeln aus der 11-34 modifizieren
Vielen Dank! Welche China Kassetten würden sich hier anbieten?
DANKE! Kann ich hier die ritzel einer ultegra 105 oder xt kassette verwenden oder gibt es hier Einschränkungen? Ich hätte nochveine sram 11 28 kasette herumliegen. Wäre es hier möglich das 12er und 14 er ritzel wegzulassen und diese dann ab dem 16er ritzel mit der shimano 32er kassette zu vollenden?
Ich hab eine 11-30 von Sunrace. Da hab ich das 11er weggelassen und einen Lockring für 12er Ritzel einer 9fach Kassette genommen und ein 16er Ritzel eingebaut. Bei der Kassette hätte ich aber auch das 12er Ritzel weglassen können für 11-13. Darum nehme ich an, dass das auch bei einer Sunrace 11-32 geht.
