Knick Knack Sattelstütze und Spacer
Raymo
Mac user
18 Juli 2007
München
Tach auch,
habe schon Sufu benutzt aber leider nix passendes finden können.
Seit ca. 200-300 km knackt a) meine Carbon Sattelstütze und b) (vermutet) mein 3er Spacerturm, ebenfalls Carbondinger.
So langsam geht mir der Einfallsreichtum aus. Sattelstütze mit extra Carbon-Anti-Flutsch eingekleistert und unterschiedlich stark angezogen so das sie nicht mehr beim kleinsten Huckel reinrutscht. Knacken verschwindet vorerst, gesellt sich aber nach ca. 30 oder 50km gerne wieder hinzu.
Das selbe bei den Spacern. Trat beides relativ zeitgleich auf interessanterweise, nur denke ich das es eher ein Zufall ist. Auch die Spacer eingeschmiert, nicht eingeschmiert Vorbau fest, Vorbau lose....alles probiert (denke mal nicht das es der Steuersatz ist da Rad erst ca. 1500km auf dem Buckel).
Bei Belastung knackts dann mehr oder weniger stark.
Mehr Sorgen macht mir allerdings die Stütze. Kommt nach Carbonknacken irgendwann Carbonbruch? Kann keine Risse entdecken. Oder knackt schon mein Rahmen durch die Belastung der Stütze....
Leider nerven mich solche Geräusche unheimlich und ich möchte gerne nur das Abrollgeräusch der Räder haben wie vorher. Reicht mir eigentlich :)
Hat jemand vielleicht eine Idee was ich noch probieren könnte (2. Sattelstütze habe ich nicht mehr zum Testen und auch keine anderen Spacer, aber mit der ersten Alu-Stütze hat es nirgends geknackt)?
Merci und Grüße
AW: Knick Knack Sattelstütze und Spacer
Zu Spacer: Verwende einen Spacer in einem Stück. Ich hatte auch ein Knacken solange ich 3x5mm Spacer verwandt habe.
Das mit dem Knacken ist immer so eine Sache. Bist Du sicher, dass es von der Sattelstütze kommt? Oder ist es ggf. die Sattelklemmung?
Bei mir war es der Schnellverschluß des Hinterrades der ständig knackte. Bisschen Öl dran und gut war.
Paul
An die Sattelklemmung hatte ich auch schon gedacht.Die ist ebenfalls dazu gekauft worden.Nehme das Ding später nochmal ab und gucke genau hin.
Dynamic-Montagepaste benutzen, die ist speziell für Carbon und Alu!
Nimmt auch Drehmoment!
Sattelklemmung kann knacken und Sattelstreben auch!
Wenn gar nichts mehr hilft, kannst Du es mit Kupferpaste versuchen. Die funktioniert meist besser als normale Montagepaste, ist aber entsprechend teurer...
MfG
beckstown
Dynamic habe ich schon draufgeschmiert. Wie im Eingangsposting geschrieben ohne dauerhafen Erfolg. Die Klemme kommt noch unter die Lupe.
Update: Knackpunkt gefunden--->Sattelklemmung! Das die so einen Lärm machen kann hätte ich nicht vermutet.
