Koga Miyata Road Speed-L: Welche Kette :)?
Wollte mal ein kurzes Update geben :). Es waren tatsächlich zwei Probleme: 1) die Kette war zu lang, deswegen ist sie abgesprungen. Und 2) das Ritzelpaket hatte im Lager "Spiel" und hat bei starken Belastungen nachgegeben.
Hallo Komi,
Zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum und herzlichen Glückwunsch zu dem Koga Miyata, welches du letzte Woche ergattert hast. Natürlich würden wir uns über eine Vorstellung deines Rades sehr freuen!
Nun zu der Kette. So wie es aussieht, ist die Kette noch ziemlich neu, die Ritzel dagegen ziemlich heruntergefahren. Wenn man die Ketten nicht rechtzeitig wechselt, leiden auch die Ritzel und damit muss dann nicht nur die Kette sondern auch das komplette Ritzelpaket getauscht werden. Da scheint bei dir der Fall zu sein. Ist es ein Schraubkranz, so gibt es günstigen Ersatz, einfach mal bei ebay schauen. Ist es dagegen eine Uniglide Kassette, wird das Ganze etwas komplizierter, da es kaum noch Ersatzritzel für die uniglide Kassetten gibt. Du kannst natürlich dein Glück versuchen, wird aber etwas schwierig. Als Alternative kann man einen modernen HG Kranz (7 Fach) kaufen, dann die einzelnen Ritzel innen entsprechend mit der Feile bearbeiten. Mit dem Abschlussritzel geht das leider nicht, hier müsstest Du ein Ersatz UG Abschlussritzel kaufen, die werden hin und wieder angeboten. Wichtig, es darf kein Dura Ace Abschlussritzel sein, die passen nicht. Viel Erfolg bei dem kleinen Projekt!
Für Uniglide ist das Rad zu alt. Sollten die originalen Räder drin sein, ist ein Schraubkranz drauf. Hierfür muss ein passender Abzieher besorgt werden, damit er runterkommt. Und am besten auch noch einen passenden für den neuen Kranz, falls er (was wahrscheinlich ist) eine andere Aufnahme hat.
Der Rahmen ist in einem erstaunlich guten Zustand. Da lonht es sich, den Katalogzustang zu erhalten oder wiederherzustellen.
