Navigation & Strava Segmente gleichzeitig bei Garmin Edge 1030
Hallo zusammen.
Momentan gibt es ja den Edge 1030 plus für 350€ , bin am überlegen ihn zu kaufen. Im Winter über fahre ich mehr Zwift. Nutzt ihr da auch dazu den Edge oder bringt das überhaupt etwas?
Wollte keinen neuen Thread eröffnen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Die preisliche Einordnung ist ok: mehr Bildschirm und mehr Laufzeit als 830, wenn einem das wichtig ist aber man nicht so viel zahlen möchte wie für den 1040 ist das ein passendes Angebot.
Edge läuft bei mir beim zwiften mit, zum einen damit ich eine vernünftige Aufzeichnung habe wenn Zwift mal einen Absturztag hat und zum anderen damit ich getrennte Aufzeichnungen habe vom Neo und von den Wattpedalen, damit würde man dann merken wenn eine Messung irgendwann auf Wanderschaft geht.
Der Edge kann beim zwiften was bringen, wenn du:
+Andere Daten einsehen willst während der Laufzeit (Kalorien, durchschnittliche watt,....)
+Einen garmin Trainingsplan nutzen willst und der Edge dann den Trainer steuert.
Wenn du nur zwift Strecken abfahren willst, ist der Nutzen klein.
Nur für euch habe ich es gerade in freier Wildbahn getestet.
Die Segment Seite wird auch bei aktiver Navigation auf einer vorher geplanten Strecke angezeigt.
Voraussetzung wie weiter oben beschrieben: erst Segmente aussuchen und synchronisieren, dann Strecke synchronisieren. Planung geht meines Erachtens nur mit dem Strava Routenplaner.
Wenn man sich ohne vorherige Planung einer Strecke zu einem POI oder einer Adresse vom Garmin routen lässt, werden jedoch keine Segmente unterwegs aktiv angezeigt.
1. Strecke Planen:
2. Vor dem Speichern Stern entfernen, dann speichern.
3. Segmente aussuchen
4. Mit Connect App oder Express App synchronisieren, danach Stern bei Strecke aktivieren.
5. Nochmal synchroniseren und Strecke laden.
Segmente werden auf der Waypointliste angezeigt.
Abbiegehinweise / aktive Navigation
Danke für die vielen Tipps hier. Ich plane mit Komoot und sehe inzwischen die Segmente farblich markiert auf der Strecke, aber die Live-Ansicht öffnet sich nicht. Auch nach gpx-Import der Komoot-Strecke bei Strava und anschließender Übertragung (Strava über Connect IQ) zum Edge 530 klappt es nicht. @Rune Rebellion du schreibst, dass es auch mit Navigation funktioniert. Aber auf "LOS" darf man trotzdem nicht drücken, oder auch das? Vielleicht ist das bei mir der Fehler.
entweder liegt es am Import der auf Komoot geplanten Route in Strava oder du hast die Reihenfolge nicht eingehalten. Die Strava-Segmente müssen vor der Strava-Route mit einem Stern versehen werden (siehe oben).
Zum rumprobieren solltest du in Garmin Connect die bisherigen von Strava synchronisierten Routen wieder löschen.
Ich habe die Routen gelöscht, sogar komplett aus meinem Strava-Account, und dann nochmal alles nach Anleitung gemacht. Segmente auf der Karte/beim abfahren sichtbar, aber es öffnet sich nichts. Dann wird es wohl an der Planung mit Komoot liegen. Das möchte ich aber nicht aufgeben. Weiß jemand, ob ein Wahoo Bolt v2 das mit den Live-Segmenten hinkriegt? Das + besseres automatisches Rerouting bei Abweichungen wären für mich Gründe für einen Wechsel.
Ich hatte ein Galaxy S7 & nun S10. Sofern das Gerät mit dem Internet verbunden und mit dem 1030+ gekoppelt ist, kann ich meine Routen auf dem Edge normal abfahren. Fahre ich auf ein Segment zu Biepst es und dasSegment plöppt auf. Am Segmentende läuft die Navigation normal weiter 🤷‍♀️
Und das geht am 1030 ohne + nicht? Wäre für mich ja dann ein Wechselgrund
Ich grabe den Thread einmal aus. Da die Strava Segmente zusammen mit dem Garmin Routing ohnehin nicht so recht wollen, hat Strava mir mit der Preiserhöhung die Motivation gegeben einmal die Garmin Segmente zu testen. 😎
Was ich jetzt aber echt schwer finde, Garmin Segmente als Favorit zu markieren. Oder bin ich zu doof? Während der Routenplanung in Garmin Connect finde ich keine Option Segmente anzuzeigen. Auch in der fertigen/gespeicherten Routenansicht finde ich keinen Segmente Tab?
Mein Workaround, dass ich eine GPX als Aktivität importiere, dort dann die Segmente mir zum Markieren anzeigen lasse und die Aktivität wieder lösche.
Hat wer noch eine andere Idee wie ich Segmente in Verbindung mit einer Route finde?
Es geht auch mit Strecke starten. Du musst allerdings bei Streckenoptionen die Abbiegehinweise deaktivieren.
Macht man über die drei Stiche im Übersichtsmenü, der auf dem Egde gespeicherten Strecken.
Das Ganze führt dazu, dass du die Strecke starten kannst. Es wird dann keine Route im Edge berechnet. Sondern es wird einfach der Track, den du geplant hast, übernommen. Gibt dann keine Abbiegehinweise, aber trotzdem Hinweise bei Streckenabweichung. Restkilometer können auch angezeigt werden.
Segmente funktionieren dann auch, wenn du es in der vorher von mir beschriebenen Reihenfolge machst.
Hat sich da die letzte Zeit was geändert von Garmin?
Habe nämlich jetzt schon 2 mal wie oben beschrieben die Strecke erstellt aber es werden bei aktiver Navigation KEINE Segmente mehr angezeigt?
Die ganze Zeit ging es eigentlich.
Gabs da ein Update von Garmin oder so?
Ich kann leider nichts hilfreiches beitragen. Hab es nach einigen Versuchen mit dem 530 aufgegeben und auch jetzt auf dem 1040 geht es so weiter. Wenn ich die Segmente unbedingt sehen will, stelle ich die Strecke zwischendurch aus oder fahre ganz ohne Navigation (meistens kenne ich mich ja aus) oder Navigation an und kenne ungefähr den Segmentabschnitt, der außerdem auch auf der Karte zu sehen ist (es öffnet sich nur kein neues Datenfeld). Geht also, nervig ist es trotzdem.
Es ging eigentlich auch mit aktiver Navigation und Abbiegehinweisen. Wichtig war nur, dass die Segmente tatsächlich vollständig auf der Route liegen und dass die Segmente vor der Route auf den Edge übertragen werden.
Ich kann es allerdings für die letzten Monate nicht verfizieren, weil ich einfach zu schlecht geworden bin und deshalb kein Spaß mehr am Segmente fahren habe. :-/
Ok ,
Ja komisch. Werde es noch mal probieren, Segmente sind vorher schon auf den Edge danach erst Strecke von Strava gesynct.
Verstehe auch nach wie vor Garmin da nicht, jetzt in 2024 immer noch keine Benutzterfreundlichere Bereitschaft die Strava Segmente zu importieren, das wäre durch ein Software Update schnell erledigt, aber Garmin pocht wohl noch auf die eigenen Segmente die aber kaum einer nutzt.
Die Reihenfolge usw. ist inzwischen eigentlich egal. Wichtig: Die Strava Strecke nehmen! In Strava als Favorit markieren, damit die zu Connect geht. Keine GPX in Connect oder so importieren. Kein Komoot. Keine direkt in Connect angelegte Strecke. Und die jeweiligen Segmente müssen natürlich in Strava als Favorit markiert sein.
Danke nochmal. Und das muss man zu irgendeinem Zeitpunkt neu machen, das markieren? Kannst du den Zeitpunkt nochmal beschreiben oder zitieren?
Einmalig würde ich mir das antun, aber öfter bei > 70 Segmenten auf keinen Fall.
Da hatte ich letztens extra drauf geachtet das ich die gpx von Strava nehme, Segmente waren vorher schon mit Stern auf dem Edge , und trotzdem ploppte das Segment Fenster nicht auf?
Evtl mal die Verbindung zwischen Garmin und Strava disconnecten und wieder Connecten , oder irgendein Cache auf dem Edge mal löschen.. keine Ahnung?!
Mir ist noch etwas eingefallen, wenn die Strava Segmente während einer Strecke nicht funktionieren: Die Strecke muss wie gesagt von Strava direkt kommen (in Strava als Favorit markieren). Sie darf nicht in Connect verändert werden und im Garmin Gerät muss im jeweiligen Aktivitätsprofil das Routing deaktiviert sein (Modus Strecke folgen, nicht Karte verwenden).
Gestern habe ich es tatsächlich geschafft, während der Streckennavigation die Strava-Live-Segmente angezeigt zu bekommen. Ich hatte im Hinterkopf, dass es irgendwie geht, möchte hier aber die Informationen nochmal stichwortartig zusammenschreiben, weil ich es mir aus verschiedenen Quellen zusammengetragen hatte.
1) Ich bin Strava Premium Nutzer. Ob das von Relevanz ist, kann ich nicht sagen.
2) Auf dem Garmin-Gerät (Fenix 7X) ist die Nutzung von Strava-Segmenten eingestellt.
3) Die relevanten Segmente habe ich auf Strava mit Stern markiert.
4) Die Route wurde auf Strava geplant und mittels des automatischen Imports (Stern-Markierung) zu Garmin Connect übertragen.
5) Nach der Übertragung der Route habe ich die Fenix 7X mit Garmin Connect synchronisiert.
6) Vor dem Start der Aktivität habe ich die Route auf der Fenix 7X zur Navigation eingestellt.
Während der Fahrt konnte ich die Route am Display anzeigen, bekam die gewohnten Abbiegehinweise und - jetzt neu - auch die Strava-Segmentalarme inklusive Wechsel zum entsprechenden Bildschirm (Live-Anzeige während des Segments).
