Rahmen bis 300 euro, neu, vor allem WO?
Vermisst Du Dich alleine? Wenn ja, mache das mit Hilfe. Alleine macht man zu viele Fehler..
Natürlich nicht alleine! Ich denke die letzten Ergebnisse sind schon sehr genau.
Momentan ist es die Größe M mit 535mm Oberrohr, bzw. L der anderen Tabelle. Da sind nur die Bezeichnungen anders / verschoben.
Ok, vielen Dank. Dann hat der Verkäufer recht gehabt. Was ich nicht verstehe ist, warum beim FIT Calculator 55 cm empfohlen wird?
Re: Rahmen bis 300 euro, neu, vor allem WO?
Wieso? Wird es doch gar nicht! Nach Deiner letzten Vermessung kommt ein Oberrohr von etwa 534-538mm raus................
Der kann nur mit den Maßen rechnen, die man eingibt...............
Der TE hat ja geschrieben das Ihm jemand geholfen hat. Allerdings hat der das Ergebniss jetzt schon zwei mal korrigiert. Einmal Beinlänge und jetzt Armlänge falsch.
Ich denke auch das Größe M mit 535mm Oberrohrlänge passen sollte.
Hallo nochmal.
Ich habe das nochmal nachgeprüft. Der Oberkörper stimmt tatsächlich 62 cm (vielleicht sogar 63 cm). Der Arm ist vielleicht 3 cm kürzer also ca. 67 cm. http://i.imgur.com/stxntWP.jpg
Ich habe eine Antwort bekommen, der Verkäufer hat mir ein Bild vom Rahmen geschickt (ich glaube das soll XL sein): "wir haben die genaue Sitzposition eingestellt. Das Bild zeigt die Einstellung mit einem Vorbau 100. Da ich selbst 178cm bin und auch eine Schrittlänge von 83cm habe, wäre die XL zwar vom Sitzrohr- und Steuerohr möglich, aber nicht von der Oberrohrlänge, außer mit einem 70iger oder 80iger Vorbau und das ist nicht besonders schick."
Hier das Bild http://i.imgur.com/QXrTffU.jpg. Leider hat mir der Verkäufer nichts über die Geometrie gesagt, obwohl ich nachgefragt habe. Vielleicht hat er keine und die die ich am Anfang hatte, könnte falsch sein.
Was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen? Soll ich den Verkäufer bitten den Rahmen in den Größen M, L und XL zu vermessen, wenn ja welche Längen? Oberrohr Mitte-Mitte waagerecht, falls der Rahmen gesloopt ist (schwer zu erkennen), dann noch Oberrohr Mitte-Mitte, Steuerrohr Mitte-Mitte?
Auf der anderen Seite, wenn der Verkäufer genau so groß ist wie ich und dieselbe Schrittlänge hat, dann muss er recht haben. Ich bin schon bisschen verzweifelt, was soll ich tun :D?
Als Einsteiger ohne Erfahrung kein RR oder Rahmen online kaufen:D . Entweder beim Händler vor Ort ausmessen und beraten lassen, oder ne professionelle Sitzpositionsbestimmung machen lassen.
Als Maße sind interessant: Die Oberrohrlänge waagerecht. Die Steuerrohrlänge, die Rahmenhöhe c-t und der Sitztzrohrwinkel
der TE ist vorhin in den Geo thread gekommen und hat da nochmal nachgefragt. ICh helfe ja gerne, aber bei dem Hin und Her, habe ich auch nicht jeden Beitrag gelesen.
Eigentlich waren doch alle Informationen vorhanden............
Ich würde auch sagen, dass die Idee, der der thread hier zugrunde liegt, eher eine weniger gute war......
Ich wurde jedes Mal relativ gut vermessen. 4/8 Messungen waren jedes Mal richtig. Ich gebe zu, dass ich die Armlänge komplett falsch gemessen habe, an einer falschen Stelle :D. Die Sitzposition war nur 1 cm falsch. Den Oberkörper und die untere Beinlänge ist es wirklich sehr schwer zu messen, auch zu zweit. Es reicht den Fuß oder die Hand nur bisschen zu bewegen und schon hat man +/- 1cm. Mit dem Oberkörper bin ich auch schon fast 100 % sicher. Ich habe ein Geodreieck an einem Schrank festgemacht und es sind tatsächlich 60 cm und . Mit der "längsten Variante" komme ich eh nur auf 53.9 - 54.3 cm also muss 53,5 richtig sein :D.
Ohne Überlegung würde ich auf ca. 55 cm tippen. Mit den Händlern ist es auch unterschiedlich, ich persönlich habe eine schlechte Erfahrung :D.
Noch einmal vielen Dank.
relativ gut.:rolleyes:
Da sind so viele Ungenauigkeiten drinn. Das kann sich schnell zu 2cm in der RH und vor allem in der Oberrohrlänge summieren, und das sind bei einem RR Welten!
[quote="rfahrrad, post: 2658509, member: 61873"
Noch einmal vielen Dank.[/quote]
Tippen solltest Du höchstens beim Lotto:D . Hier brauchst Du Erfahrung. Du wolltest ja schon nen 62er Rahmen kaufen! Ich hatte gleich zu RH 55- 56 geraten, wobei die Rahmenhöhe eben alleine nicht sonderlich viel aussagt ( siehe den Geo Thread).
Es gibt sicher nicht wahnsinnig viele gute Händler,aber es gibt welche. Kann sein das Du auch ne längere Anfahrt in Kauf nehmen musst. Wenn Du und sagst wo Du wohnst, können wir sicher nen Tip geben zu wem Du gehen kannst.
Also ich denke, ich vertraue einfach dem FIT Calculator. Ich weiß, dass ihr daran zweifelt, dass meine Messungen richtig sind, kein Wunder nach dem ich sie so oft sie geändert habe :D, aber ich denke jetzt sind sie wirklich richtig.
das Rahmenset in der richtigen Größe ist schon bei mir. Mir ist aber aufgefallen, dass das Sattelrohr an einer Stelle nicht wirklich rund ist.
http://i.imgur.com/JUjKHzH.jpg
http://i.imgur.com/6R0yNx3.jpg
http://i.imgur.com/uSaMQQi.jpg
http://i.imgur.com/seyUKI4.jpg
http://i.imgur.com/y0QHmWc.jpg
Wurde der Rahmen auf dem Transportweg beschädigt :(? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hersteller die Vertiefung extra so gemacht hat :( oder irre ich mich? Ich kann noch mehr Fotos machen, wenn diese nicht ausreichen sind.
Manche Hersteller machen das so. Ruf doch einfach mal den Händler an und frag den ob das so sein muss.
Was für ne Größe ist es denn geworden?
