Reinigungsfrage
Anna26
13 März 2008
Ich habe ein paar Probleme mit der Reinigung einiger pikanter Stellen am RR.
Die Teile, die gut gefettet sind (Narben, Kassette, Kurbel...die Kette meine ich nicht), haben wohl die Eigenschaft, Dreck bzw. Sand(körner) anzuziehen und auch lange lieb umschlungen zu halten. Technisch gesehen ist das vermutlich kein Problem, weil die Komponenten ja im Idealfall dicht sind und sich von feindlichen Übernahmen nicht beeindrucken lassen. Aber die Optik passt mir einfach nicht in meine Regenbogenwelt... Sorry, blödes Gerede beiseite: Wenn ich die Stellen reinigen möchte, verschmier ich das ganze Fett auf den Teilen, werde den Dreck also nicht los, sondern verteile ihn auf dem ganzen Rad. Was lässt sich da tun:confused: ? Oder ist das wieder "nur so ein Fräulein-Thema":mad: ?
AW: Reinigungsfrage
Hey hey.
Versuchs mal mit Pril oder Bremsenreiniger. Damit bekommst du wirklich alles ab.
LG
AW: Reinigungsfrage
Wenn in deinen Narben Sand ist, solltest du die gründlich reinigen und säubern. Gibt sonst hässliche Entzündungen und evtl. Asphalttattoos ;)
Wenn deine Naben und ähnliche Teile Dreck anziehen, Nimm etwas Seifenlauge und wasch sie ab. Beim Waschen immer erst die ungefetteten Teile und dann die fettigen, dann verteilst du das ganze nicht.
AW: Reinigungsfrage
Kann ich nicht nachvollziehen - wo ist denn außen Fett, maximal ein kleiner Fettrand, der sich rauspresst, aber Fett ist idR IM Tretlager, IN der Nabe und nicht außen dran. Aber im Allgemeinen kannst du es vergessen, der Antrieb wird bei Schmuddelwetter dreckig und bei schönem Wetter auch (Staub) - den nach jeder Fahrt zu säubern und blitzeblank zu kriegen ist fast unmöglich. ;)
AW: Reinigungsfrage
Erstmal Danke.
Pril? Biste da sicher? Bremensenreiniger probier ich mal, Seifenlauge wär auch was.
Den kleinen Fettrand -- genau den meine ich. So "klein" ist der aber gar nicht und eben auch nicht nur an einer Stelle. An mindestens zehn Stellen klebt der Sand an meinem Rad, das kann nicht gesund sein und hübsch eben auch nicht.
Stimmt, Link geht nicht:(.
AW: Reinigungsfrage
Motorradreiniger ist eine gute Sache. Gibt´s bei Hein Gericke, Polo, Louis...
Rad naß machen, Reiniger aufsprühen und etwas einwirken lassen (nicht zu lang und nicht in der vollen Sonne, nicht antrocknen lassen!), dann mit einer alten Spülbürste kräftig die Ritzel schrubben. Lackteile würd ich am besten mit einem kleinen Schwamm und viel Wasser schrubben. Gründlich (!) abwaschen.
Dann wird das schon. :)
Beim Crosser, wo Reinlichkeit nicht unbedingt das erste Gebot ist, benütze ich auch mal WD 40 um allzu argen Schmodder, der sich mit der Zeit ansammelt, wegzubekommen (z.B. rund um das weiß lackierte Tretlager).
Bremsenreiniger ist mir dafür zu aggressiv, geht aber auch.
Beim Rennrad, das insgesamt deutlich mehr Pflege bekommt, reicht in der Regel die o.g. Behandlung.
AW: Reinigungsfrage
Hihi, wieder was dazugelernt. Jetzt hab ich endlich einen eleganten Namen für die Folgen meines letzten innigen Kontaktes mit der Straße!!:D
AW: Reinigungsfrage
Kassette kann man auch gut säubern mit Acton (Waschbenzin wird auch gehen) und Pfeifenreinigern (Doppeldraht mit Baumwoll- und Nylonfasern drin, im Tabakwarenhandel erhältlich als Tüte mit ca. 80 Stück für ca. 1,80 Euro, eher die gestreifenten kaufen wegen Nylonborsten)
Evtl. Einmalhandschuhe dabei anziehen, allzu intensiver Hautkontakt mit Acton und Benzin gilt nicht als gesundheitsförderlich.
Alles andere, wo keine Plastikteile dran sind kann man prinzipiell auch so von Fett reinigen. Bei Plastik gibt es möglicherweise einige wenige Sorten, die solche Reinigungsmittel nicht mögen, das sind aber keineswegs alle. Mit Acton gab es bei mir bisher keine Probleme.
Wenn es nur wenig Fett ist, wird Wasser mit etwas Spüli (oder spezille Radreiniger) es aber auch tun.
AW: Reinigungsfrage
Die Teile, die gut gefettet sind (Naben, Kassette, Kurbel...die Kette meine ich nicht), haben wohl die Eigenschaft, Dreck bzw. Sand(körner) anzuziehen und auch lange lieb umschlungen zu halten. Oder ist das wieder "nur so ein Fräulein-Thema":mad: ?
Nö, die Themen sind zu 99,8 % immer die Gleichen. Ist aber ok, weil nicht Alles von Allen gewußt wird.
Also: Kein (reines) Fräulein Thema und somit genehmigt! ;)
Eine Möglichkeit wäre, anstelle des dreckfangendes Fettes Kettenwachs zu nehmen. Das dürfte die "Einfangrate" deutlich senken.
http://www.rennrad-news.de/forum/showthread.php?t=604
http://forum.bike-magazin.de/showthread.php?t=1481
Eine andere Möglichkeit wäre, die saubere Kette zu ölen (Kettenöl ist gut, weil etwas dickflüssiger) , mehrere Male durchschalten und die Kette (leicht) durch einen sauberen Lappen laufen lassen um das überschüssige Öl zu entfernen.
Reinigung:
Waschbenzin oder Aceton ist übertrieben und umwelttechnisch Schweinkram. Zudem zu stark entfettend.
Besser ist Petroleum, oder wenns aufn Euro nicht ankommt Kettenreinigungsfluid.
Es riecht besser, ist aber relativ teuer.
Wenns duften soll, kannst Du auch Duft Petroleum nehmen.:feier:
Das P. in eine Schüssel geben, Kette ggfs. Kassette hinein geben und abpinseln.
Nach der Reinigung Kette & Kass. abtropfen lassen, Reste abwischen. Die Schüssel stehen lassen, der Dreck setzt sich ab. Das P. nach Gebrauch wieder (durch einen Kaffeefilter?) in sein Behältnis, die Schüssel auswischen. Voila! :)
So bleiben die "Spülverluste" und Kosten gering und Du bist keine Umweltsau.:cool:
Die Kassette nehme ich auseinander, die Zwischenringe werden mit schmalen Lappen
(nee keine Nordschweden:p ) gesäubert.
Man muss es ja nicht überteiben, sind eh Verschleißteile. :o
AW: Reinigungsfrage
Also das wichtigste in meinen AUgen ist immer die Kette so "sauber" wie möglich zu halten.. wenn die Kette voller Dreck/Öl/Fett ist werden auch die Kassette, Kurbel, Umwerfer, Schaltwerk schneller dreckig..
Ich machs so das ich nach jeder Fahrt (Sonne wie auch Regen) die Kette durch nen Lappen oder so Wegwerftücher laufen lass.. auch immer nen Sprüher Entfetter auf den Lappen/Tuch drauf.. wird schon ganz brauchbar sauber dann die Kette.. dann Öl drauf wieder und nochmal durch nen Lappen laufen lassen um die Kette net zu ölig zu lassen.. je mehr Öl desto mehr wird der Dreck angezogen.. wenn Zeit ist auch mal Umwerfer, Schaltwerk, Kurbel und Kassette oberflächlich reinigen.. aber kriegt man wenn alles am Rad montiert is nie so perfekt hin wie mans haben will..
Nun wenn alle 2 Monate mal ne neue Kette draufkommt.. versuch ich auch immer ne gröbere Reinigung zu starten..
alte Kette runter..
Kassette abnehmen vom Laufrad.. die einzelnen Ritzel mit Tuch/Lappen und bissl Entfetter reinigen.. überall mit nem öligem Lappen nochmal drüberfahren und wieder drauf aufs Laufrad..
dann das Schaltwerk runter.. bissl Entfetter drauf.. wenn die Schaltrollen sehr verdreckt sind auch abnehmen vom Schaltwerk.. am Ende wieder bissl Öl drauf überall und wieder rauf aufs Rad..
den Umwerfer kannn man auch im monziertem Zustand ganz gut reinigen..
Kurbel.. die neue Hollotech 2 kann man kinderleicht selber demontieren.. ansonsten kann man auch nur die beiden Kettenblätter demontieren.. kommt man dann auch überall dazu..
ganz am Ende die neue Kette wieder drauf.. und man hat wieder ein perfektes Antriebssystem :D
Hört sich jetzt nach viel Arbeit an, aber wenn man sich mal drübergetraut hat isses beim nexten mal schon viel schneller.. aber denke es lohnt sich.. aber nur wenn man eine neue Kette montiert.. sonst muss die Schnellreinigen genügen hehe..
AW: Reinigungsfrage
Reinigung:
Zum Thema "Umweltsau":
Wohin verschwindet denn zum Schluß dein veröltes Petroleum? Trinkst Du das?
Aceton verdunstet, ist daher schon mal grundsätzlich nicht grundwasserschädlich.
Das verderckte Kettenöl ist zum Schluß an den Pfeifenreinigern, wandert als fester Rest-Hausmüll zum Schluß in die Müllverbrennung.
Rohloff-Kettenöl ist zudem "biologisch abbaubar" (schon klar, alles in Massen...)
Und was bitte ist "Kettenreinigungsfluid"? Entweder auch organische Lösungsmittel oder Wasser mit agressivem Detergenz. Beides ist per se nicht "umweltfreundlich" und löst sich nach Gebrauch auch nicht in Luft auf, sondern müßte fachgerecht entsorgt werden. Bei Detergenz bleibt noch die Frage, ob man die aus den Kettengelenken anständig wieder rausbekommt. Glaub mir, die Hersteller benutzen da auch keine Wundersubstanzen......
Hm, also das Petroleum weniger entfettet als Aceton halte ich für ein Gerücht.
Benzin steht dann ohnehin zwischen Aceton und Petroleum.
Petroleum dringt sicher auch in die Kettengelenke eine, verdunstet daraus aber sicher auch langsamer als Aceton und verdünnt dir damit das Kettenfett/öl in den Gelenken und setzt die Schmierkraft herab.
Außerdem geht ihr von Demontage der Kassette und "Komplettzerlegung" der Kassette aus, am besten noch mit Ausbau (und damit Öffnen) der Kette.
Die Pfeifenreiniger mit Acton gehen natürlich besser bei ausgebautem Hinterrad, aber man kann wenn man will das Hinterrad auch eingebaut lassen. Da ist die Kassette trotzdem sauber hinterher. Man kann damit sogar die eingebaute Kette reinigen, - alles schon probiert, funzt gut.
AW: Reinigungsfrage
zu der ganzen bremsenreiniger und aceton/benzin diskussion will ich nur sagen:
wenn auf teilen fette bzw öle drauf sind und die auch dort hin gehören also lager zB dann wäre der griff zu bremsenreiniger bzw aceton fehl am platz denn dann ist ja das fett/öl weg!
das fett ist ja auch dazu da den schmutz fern zu halten
AW: Reinigungsfrage
Anna, was machste für ein Gewese um das RR. Es soll doch in erster Linie als Sportgerät funktionieren. Also ist eine zu hohe Reinlichkeit eher schädlich: erstens geht zuviel Zeit drauf, kann man besser auf dem Rad verbringen, und zweites denk mal wirklich an die Umwelt. Ich reinige stets mit umweltverträglichem Spülmittel, ein bis zwei Mal im Jahr gründlicher mit einem speziellem Reinigungsmittel und Komponentenausbau / -zerlegung. Die Kette allerdings ziehe ich häufiger und mehrmals (!) mit einem Tuch ab, gebe gutes Öl drauf, eine Nacht schlafen, und dann erneut durch einen sauberen Lappen. Klappt wunderbar ohne erhöhten Verschleiß.
Bei einigen Mitstreitern darf man vermuten, dass der Style-Faktor gepaart mit der Sauberkeits-B-Note wichtiger als das Fahren ist. Ich finds einfach unsinnig, wie so´ne Irre bis in den letzten Winkel (!) zu wienern.
In der aktuellen Tour steht übrigens wunderschön beschrieben, was die Lager, Ketten etc. für Watt nehmen. Ist schon interessant, welch Aufwand teilweise für 0,03 Watt betrieben wird.
Also Anna, locker bleiben und lieber eine Runde mehr drehen.
Bis denne
db
AW: Reinigungsfrage
Also übertreiben muss mans natürlich net mitn Putzen.. aber hat ja auch nen Motivationsfaktor mMn wenn man mit nem supi blinkenden Rad durch die Gegend fährt als mit so ner Drecksschleuder wo bei jedem Tritt der Sand grad so in den Ritzeln kratzt :p
AW: Reinigungsfrage
Nun reden wir ja hier nicht von Lagern, sonder von Ritzeln und ggf. von Ketten.
Während das Fett im Lager schön abgeschirmt ist, klebt auf den Ritzeln ein Mix aus Sand und Fett, der sehr wohl den Verschleiß fördert.
Wenn man diesen Brei von den Ritzeln holt und die Kette neu ölt ist - hokuspokus - wieder Fett drauf, und zwar saubereres als vorher.
Schon richtig, man muß das alles nicht übertreiben:
- Die Kette laß ich in der Regel auch nur einige Zeit durch Lappen laufen, bis sie äußerlich möglichst sauber ist und öle dann neu.
Ist eine alte Diskussion ob man durch noch intensivere Kettenreinigung eher Dreck in die Gelenke bringt oder eher die Kette innerlich reinigt....
- Bei den Ritzeln macht es aus meiner Sicht schon Sinn. Ob man sich die Arbeit antun will ist wieder was anderes, so viel kostet eine neue Kassette auch nicht. Und gute Kassetten halten auch so lange.
Aber wenn wie hier das Fett voanderhin verschmiert, warum nicht wegmachen?
AW: Reinigungsfrage
war ja klar....:rolleyes:
Das bringe ich zum Recyclinghof. Dazu kommt, das 1 Liter
Petroleum weit weniger umweltschädlich und eigengefährdend als Acetonist.
Für Aceton gibt es einen MAK Wert und eine LD 50 Dosis, für Petroleum nicht. Komisch, ne? :p
http://de.wikipedia.org/wiki/Aceton
http://de.wikipedia.org/wiki/Petroleum
Ich beschreibe verschiedene Methoden. Man kann sie nutzen, muss man aber nicht.
Aha, also der gesamte Restmüll wird verbrannt?...Soso..erzähl mehr.:eyes:
Whg.; Siehe MAK Wert u. LD Dosis.
Wurde Deine Suchmaschine gesperrt? Z. B.:
http://www.fahrrad-richter.de/product_info.php?products_id=2004
Nicht zwingend. Siehe letzten link. Und selbst wenn, wo ist
das Problem?
Hier könnte man mit ein wenig nachdenken auf eine
schonende Methode kommen. Wie wäre es mit abpinseln in einen nur Millimeter hoch gefülltem Behältniss oder Ähnliches?
Aha. Warum wird dann nicht Aceton anstelle von Petroleum eingesetzt? Z. B. (Auszug aus dem Wikipedia Artikel):
Petroleum wird außerdem noch als Schmiermittel für präzise gleitgelagerte Spindeln eingesetzt, z. b. an Flachschleifmaschinen.
Warum wird dann Petroleum teilweise in der spanenden Bearbeitung eingesetzt und nicht Aceton?
http://www.umweltschutz-bw.de/?lvl=352
Könnte es daran liegen, dass Petroleum mehr schmiert und nicht so radikal entfettet wie Aceton? :confused:
Nicht zwangsläufig, bei einer Grundreinigung wg. starker Verschmutzung oder Umstellung auf "Trockenschmiermittel" wäre es nicht verkehrt. Öffnen der Kette ist für mich kein Problem, da ich seit Jahren schon wiederverschließbare Kettenschlösser verwende.
Falls es beruhigt:
Ich nehme im Normalfall nur einen Lappen, den man auch......
Ja, sicherlich. Rom wurde auch nicht an einem Tage von der Wölfin gesäugt.
Fazit:
Es scheint verschiedene Methoden der Antriebsreinigung zu geben. Ich beschrieb eine. Aber:
Ich bin nicht der Meinung, dass ich sämtliche Methoden der Kettenreinigung und angrenzender Gebiete vom Urknall an hier abhandeln sollte.
Dafür ist die Bezahlung einfach zu mies.:heul:
Im Zweifelsfall nochmal den letzten Satz in meinem ersten Beitrag zu
diesem Thema lesen.
AW: Reinigungsfrage
das Problem?
Falls es beruhigt:
Fazit:
diesem Thema lesen.
Bitte nicht so agressiv. Ich habe versicht einen Irrtum klarzustellen.
Also, bleiben wir sachlich:
Petroleum ist ein Erdöl-Destillat, das von der Destillierungtemperatur zwischen Benzin und Erdöl liegt (nachzulesen auch in deinem Wiki-Link). Es ist chemisch mit Benzin und Diesel eng verwand. Als hochkomplexe Mischung aus Erdölbestandteilen ist es nicht weniger "harmlos" als Benzin.
Aceton ist eine sicher nicht gesundheitsfördernde REIN-Substanz, daher gesundheitlich aber auch leichter einschätzbar.
Petroleum ist eingruppiert als gesundheitsschädlich und umweltgefährden.
R- und S-Sätze:
R 65 = Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
S-Sätze:
S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. (geeignete Bezeichnungen vom Hersteller anzugeben)
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Du kannst getrost davon ausgehen, dass es für Petroleum eine LD50 gibt, - das ist der Wert bei dem 50 % der Versuchstiere sterben. Das kriegen wir problemlos hin....
Zur Info, Duftpetroleum werden heute oft Bitterstoffe beigemischt, damit Kinder das nicht trinken, was üble Folgen hat.
Würde mich sehr wundern, wenn es keine MAK für Petroleum gibt, das gesundheitsschädliche Substanz.
Ich habe kein Problem mit der Verwendung von Petroleum, nur mit der Vorstellung es wäre umweltfreundlich im Gegensatz zu Aceton.
Bei meiner Methode wird man für eine Kassette mit etwas 15 ml (0,015 Liter) Acteon auskommen. Das verdunstet vollständig. Der Restmüll ist alte Kettenschmiere an Pfeifenreinigern, ohne Aceton. Die Kettenschmiere bröselt dir eh ab und an von der Kette, gelangt also eh in die Umwelt.
Müllverbrennung liegt sehr im Trend, da hier große Menge an Energie gewonnen werden und man den Müll sehr umweltfreundlich lös wird. Dafür wird der Rest-Haumüll verwendet. Verbrannt würde hier nicht das Aceton, nur das Kettenöl.
Petroleum kann man prinzipiell - wie das dickflüssigere Dieselöl oder das dünnflüssigere Benzin zum Schmieren nehmen. Wichtig ist aber bei Schmierstoffen die Druckstabilität. Deshalb nimmt man z.B. für Kugellager auch keine Nähmaschinenöl.
Die Druckstabilität von Petroleum ist viel zu niedrig für Kettengelenke, es verdünnt das Kettenöl und senkt dessen Druckstbilität ab, - zumindetst bis es verdunstet ist.
Kettenreiniger sind in der Regel aggressive Detergenzien (quasi "Seifen", aber chemisch hergestellt und eine biologische "Fremdsubstanz", - im Gegensatz zu verseiften Fetten, die normale Seife bilden).
Detergenzien brechen das hydrophobe Öl auf und machen es wasserlöslich, indem Fetttropfen von Detergenz umgeben in Wasser gelöst werden. Dabei dringt das Detergenz aber auch in feine Spalten und könnte dazu führen, dass es in den Kettengelenken zurückbleibt und bei Regen die Kette ausschwemmt.
Detergenz ist noch lange nicht umweltfreundlich, auch nicht wenn "biologisch abbaubar" drauf steht.. Außerdem löst es Kettenfett mit ab, dass man anschließend mit Wasser wegspült in die Kanalisation. Ölabscheider funktionieren hier nicht mehr, da das Öl nicht frei vorliegt, sondern emulgiert.. Biologisch abbaubar heißt erst mal, das sehr geringe Konzentrationen von Bakterinen abgebaut werden können. Von hohen Konzentrationen redet da keiner. Von ggf. beigemischten organischen Lösungmitteln darin ganz zu schweigen.
Also, Du darfst gerne bei Petroleum bleiben, wenn Dir die Methode zusagt. Nur das Aceton Umweltschweinkarm ist und Petroleum nicht, - das ist nun mal einfach nicht wahr.
Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
AW: Reinigungsfrage
Du schreibst Tatsachen auf (c&p?), die sowieso in den links stehen.
Stattdessen hättest Du Dir mal die Sicherheitsdatenblätter anschauen sollen, wenn Du mir schon nicht glaubst.
Einfach mal lesen (und verstehen) lernen.
Wenn ich behaupte: Aceton ist Schweinkram und Petroleum ist besser muß dies nicht bedeuteten das Petroleum harmlos ist.
Habe ich nie behauptet und auch nicht geschrieben.
Es kann auch bedeuten das Aceton eine 5 ist und Petroleum eine 4.
Das Petroleum kein Gesundheitswässerchen ist, war mir auch schon vor Deinen Beiträgen klar. :rolleyes:
Es ist aber nicht so schädlich wie "Dein" Aceton.
Vergleichen wir:
Beweis 1:
Petroleum:
Bis Ende 2005 führte die TRGS 900 folgende MAK-Werte auf:
MAK = 70 ml/m3
Aceton:
TRGS 900/901[Stand 2005]:
MAK = 500 ppm*
1:0 für Petroleum
Beweis 2:
Zum "tollen" Argument, dass es gut verdunstet:
Auszug aus dem Datenblatt Aceton:
Atemschutz: Wenn technische Kontrollen die Luftschadstoffkonzentration nicht unter dem für den Atemschutz kritischen Wert halten
können, ist der geeignete Atemschutz unter Berücksichtigung
der speziellen Arbeitsbedingungen und der jeweiligen
gesetzlichen Vorschriften auszuwählen und mit den Herstellern
von Atemschutzgeräten abzuklären.
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die
geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen und
einen Filter für organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt <
65°C) verwenden. Atemschutzgeräte dann anlegen, wenn normale Filtersysteme ungeeignet sind, z.B. bei hohen Luftkonzentrationen, bei Risiko von Sauerstoffmangel oder in abgeschlossenen Räumen.
(Umwelt angebl. (s. o.) geschont - Lunge geschädigt :daumen: )
Auszug Petroleum:
Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung
z.B. Filtergerät mit Gasfilter A2
Keiner Unterschied nech?
2:0 Für Petroleum.:aetsch:
btw. Im übrigen schrieb ich in meinem Erstbeitrag in diesem Thread was man machen kann.
Nicht was ich mache.
Baumwolllappen reicht mir.
*ppm= Parts per Million
