ich habe vor zwei Tagen mein Rennrad mit einer 10er-Ultegra und 3 Blätter vorne bekommen und mir ist folgendes aufgefallen. Wenn die Kette auf dem größten Blatt vorne und ab dem vierten Ritzel hinten läuft, dann höre ich immer ein klacken. Ich habe das jetzt mal genauer angeschaut. Wenn man die Kurbel langsam dreht, dann ist zu erkennen, daß bei einem bestimmten Punkt ein Ritzelzahn nicht genau in das Kettenglied greift. Die Kette befindet sich leicht rechts vom Ritzelzahn und rutscht mit einem Klicken in die richtige Position zurück. Dieses passiert bei einer Kettenstellung größtes Blatt vorne und eines der drei kleinen Ritzeln nicht. Ist es normal, daß man bei einem dreier Blatt vorne nur die Kombinationen 3 vorne - 1 bis 3 hinten, 2 vorne - 4-7 hinten etc. ohne Geräusche fahren kann? Oder wurde eventuell die Schaltung nicht richtig eingestellt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
