Schaltzug gerissen, neu einbau -> neu einstellen
Anubis
Eddy Merckx
15 April 2005
Allrath
Da mein schaltzug für schaltwerk (ritzel/hinten) im bereich ergopower nippelhalterrung gesplzt ist muste ich mir vorrübergehend ein zug von shimano ausleihen, da mein rad laden gerade am umziehen ist.
Da mein handly mindestens noch ne woche braucht muste ich selbst denn zug ersetzen. Dies war dann kein problem, spannung hatte dann der zug auch drauf und es funktionierte auch alles fast gut bis auf paar kleinigkeiten.
Warum es geht ist das entweder oben oder unten (großes ritzel kleines ritzel) noch ein klick übrig ist wenn man noch mal schaltet. noch zur info beim schalten überspringt der hammer in der mitte der kassette entweder das 5 oder 6 ritzel (je nach dem wie die einstellung /der zug ist).
ich habe bis jetzt nur an der stellschraube (campa)HINTEN am schaltwerk und an der schraube an der rahmen verbindung gedreht.
was ich glaube ist das ich das limit oben und unten neu eistellen mit denn minschrauben die neu neben einander sind oder muss ich noch das trapez neu einstellen ?
Die Anschlagschrauben bleiben wie sie sind, ein neuer Zug ändert ja am Schwenkbereich nichts.
Eingestellt wird nur mit der Schraube, wo der Zug durchgeht.
Und aufpassen, daß der Zug an der Schaltwerksklemmschraube genauso geklemmt wird, wie das vorher war: sonst versucht Du noch zu Weihnachten das Ding zum Laufen zu bringen...
Gruß mess.
Gruß mess.
das weis ich nicht ob es genau so geklemmt ist wie vorher
bzw.: bei meinem Problem kam auch die richtige Lage des Schaltzugs zur Sprache. Siehe im o.g. Thread weiter unten, mit Bild.
So isses richtig:
attachment.php
Gruß mess.
habe mir das handbuch von campa geloaded und habe mich daran gehalten bloß hat es auch nicht die macken beseitig seit dem der neue shimano kabel dran ist (monetan ersatz, kommt noch ein campa dran), vileicht ist es nich kompatibel
