Singlespeed - spezielle Frage
MaiTai
10 November 2007
Hallo!
Hab an meinem alten Singlespeed eine alte Mavic 501-Nabe verbaut mit Millard 8fach-Schraubkranz. Möchte nun die Kasette gegen ein Single-Ritzel austauschen. bei den heutigen Shimano- und Campanaben ist das ja möglich, da gibt´s ja die Singleritzel mit diversen Spacern.
Gibt es das auch für Naben mit Schraubkranz??
Vielen Dank.
AW: Singlespeed - spezielle Frage
Klar gibt es die: Wenn Du SSP fahren willst, nimmst Du ein BMX-Freilaufritzel (teuer, also vorher die richtige Übersetzung finden), wenn Du Fix fahren willst, nimmst Du ein altes Schraubritzel (Restekiste Radladen um die Ecke).
beckstown
Hallo!
Vielen Dank.
Die üblichen Freilaufritzel passen. Evtl. wird die Kettenlinie ein Problem, weil es bei der Mavic-Nabe keine Spacer gibt, mit deren Hilfe man die Kettenlinie justieren könnte. Angeblich kommt man annähernd auf eine Kettenlinie von 42 mm, wenn man die Achse gewendet einbaut (also das lange Ende, das sonst unter dem Schraubkranz sitzt auf die linke Seite).
Maxim
