Suche Schaltwerk 6870GS Di2 11-Fach
Bismarck
26 Mai 2012
Hey Leute,
Gestern hat mein Schaltwerk den Geist aufgegeben.
Die restliche Elektronik ist getestet und ok.
Der Motor ist hinüber.
Hat jemand Ersatz? Vorzugsweise im Raum Frankfurt/Offenbach.
Arbeite die Woche auf der Eurobike, vielleicht ist der/diejenige auch dort.
Viele Grüße
Wir nicht einfach ein 6870 GS günstig zu bekommen. Da diese sehr gesucht sind. Der Grund dafür ist weil hier noch keine Sperre seitens der FW durch Shimano gemacht wird.
Du könntest aber auch ein RX815 verbauen. Das ist mit etwas über 200 Euro auch noch erschwinglich, ist sofort verfügbar und macht auch bis zu 34Z .
Sollte mit deinem System Probellos laufen Außer du hast noch den alten EW67 Verteiler und einen alten BTR2 Stab Akku (der ohne BT) verbaut.
ist es ratsam, die firmware (jetzt, Ende 2024) upzugraden oder gibt es unschöne Nebenwirkungen (dass irgend 'was blockiert wird, damit nur noch Shimano Teile verwendet werden können, beispielsweise)?
Kommt auf das komplette System an was alles verbaut ist. Sollte der Aufbau noch aus prähistorischer DI2 Anfangszeit sein und noch einige Teile der 6770 Ära mit externen Akku &Co. verbaut sein kann es sein das dann nichts mehr geht. Ist schon ein interne Akku verbaut kannst es ruhig mit der 4.x.x updaten. Aber die 5.x.x ist nur für die 12x DI2 und benötigt zwingend das PCE02. Also Aufpassen E-Tube installiert gern ein Update auf die 5.x.x.
