Hallo Liebe Radsportfreunde!
Ich brauche leider eure Hilfe, da ich bei meinem Problem nicht weiterkomme.
Nachdem mein Händler etwas weiter weg ist, versuche ich es zuerst selbst zu lösen, bzw. fürchte ich auch, dass es beim Händler auch nicht "nachhaltig" beim ersten mal gelöst werden könnte.
Aber nun zum Problem: Immer wenn ich während der Fahrt z.B. vom Oberlenker auf den Unterlenker umgreife, dann knackt es leicht vom vorderen Bereich vom Rad, es reicht wenn ich z.B. eine Hand anhebe (und meine Hände sind jetzt nicht sonderlich schwer), also den Lenker entlaste ... dann habe ich das selbe Geräusch.
Das Geräusch kann man auch gut im Stand reproduzieren, bei der Fahrt ist es ja mit dem Video etwas schwierig.
Hier ein paar Impressionen:
Mein erster Gedanke, und auch der vom Händler war, dass der Lenker irgendwie verspannt ist, habe daher den Lenker vom Vorbau komplett gelöst, und die Schrauben neu angezogen -> leider keine Besserung.
Im nächsten Schritt habe ich die Schrauben Vorbau-Gabelschaft geprüft, diese waren leider nur sehr locker, mit max. 2 Nm angezogen , nach dem Nachziehen auf 5 Nm, war das Geräusch weg, allerdings nur für die erste Ausfahrt, dann war es wieder da.
Danach habe ich die Schrauben der Vorbauklemmung wieder gelöst, die Aheadschraube auch komplett gelöst, Aheadschraube etwas strammer angezogen, Vorbauklemmung angezogen, dann war das Geräusch wieder weg -> nun allerdings nach 300km ist es wieder da.
Hatte von euch schon mal wer so ein Problem, bzw. auch einen Lösungsansatz dazu?
PS: Geräusch ist unverändert, auch wenn ich die Garminhalterung mit Licht entferne.
Danke für eure Hilfe
Andreas
Andreas
