weiche felge??
Pave schrieb:
tut mir leid, das mit den versetzten Löchern bringt auch nichts, siehe Laufräder von Shimano die letzten Jahre mit den aussen eingehängten Speichen,
Schau dir mal Neutrons an oder die OCR-Felgen von Ritchey (http://www.ritcheylogic.com/rims.htm), dann siehst du, was ich mit versetzen Speichenlöchern meine.
@Stahlwade:
Es geht um das Verhältnis der Abstände der Nabenflansche zur Nabenmitte, also wie gross die Asymmetrie der Hinterradnabe ist.
Von den paar Naben, von denen ich die Abstände gefunden habe, sind die Campanaben ab Centaur aufwärts am schlechtesten, Ultegra und 105 (9fach) am besten. Tune und DT liegen dazwischen.
Mach dir aber keine Panik deswegen, das ist bei gewöhnlichen Laufrädern ok.
@messenger:
Du kannst es auch so sehen: bei Bogen aussen ist der Startpunkt nicht das Loch im Flansch, sondern die Oberkante vom Flansch, wo die Speiche gegendrückt.
AndreasIllesch schrieb:
S....................
@messenger:
Ja gut, würde dann 2-3mm mehr Stützbreite bringen. Dafür würde ich wohl nicht so häßlich radial von außen speichen wollen. Zumal ja dann alle Speichen den Flansch nach innen umknicken wollen...
Gruß mess.
wenn die Speichen am Flansch anliegen kann es bei Spannungsspitzen schon passieren, dass der Flansch abreißt über 2 oder 3 Löcher... :cool:
