[k:swiss]
Gravelist
Hab den als Hebel für meine Steckachsen in der Lenkertasche dabei. Willst du den permanent dranlassen?Hatte die Möglichkeit heute überraschenderweise selbst zu testen, klappt leider nicht.
Genau das war das Ziel.Hab den als Hebel für meine Steckachsen in der Lenkertasche dabei. Willst du den permanent dranlassen?
Habe gerade auch noch mal nachgesehen.Genau das war das Ziel.
Funktionieren tut der Hebel natürlich zum öffnen/ schließen, aber Ich wollte einen Hebel der an den Achsen dran bleibt.
Handgelenk * Pi bei 26ern würd sagen so 6e, 7e rum, und evtl schonmal mitm Mund bissl Luft reinblasen soweit's geht...wichtig is in kurzen Stößen mit bissl Zeit dazwischen aufpumpen , sonst friert dir das Ventil ein und die luft geht genauso schnell wieder raus wie sie reingekommen is, hab bei meiner ersten Panne damals auch direkt warten müssen bis der nächste Radler mit ner Pumpe vorbeikam
Hat jemand Erfahrung mit Reifenreperatursets, bei denen man mit einem Reperaturfaden mithilfe einer Nadel den Reifen abdichtet, quasi Reperatursets, welche man im KFZ-Bereich verwenden? Ich habe so was auch für Fahrräder gefunden. Fahrradschläuche oder Tubuless kann man schnell wechseln, bei Schlauchreifen hat man viel mehr Aufwand, deswegen überlege ich gerade ob ich es probieren soll. Dichtmilch funktioniert wunderbar um nachhause zu kommen, auf die Dauer dichtet diese relativ schlecht. Meine Erfahrung, die Dichtmilch dichtet bis 7-8 bar, wenn ich aber länger fahre, löst sich der Klumpen, dann hält der Schlauchreifen nur ca. 4 bar, es ist also bei mir keine dauerhafte Lösung. Würde der Reperaturfaden überhaupt bis 7-8 bar abdichten? Und ich frage mich auch, ob die Lösung überhaupt mit Schlauchreifen funktioniert oder ob es eher für Tubuless gedacht ist.
Ich habe ehrlich gesagt nichts zu verlieren, im schlimmsten Fall werde ich den Schlaufreifen abbauen müssen. Wenn keiner damit Erfahrung hat, kann ich gerne einfach probieren und später berichten.
Generell würde ich da einfach mal nach Herstellerangaben gucken....Yoyo,
kann ich einen 6 Grad Vorbau quasi durch umdrehen zu einem -6 Grad Vorbau machen? Oder überseh ich hier etwas?
sowas ist immer zu einfach.Generell würde ich da einfach mal nach Herstellerangaben gucken....
Yoyo,
kann ich einen 6 Grad Vorbau quasi durch umdrehen zu einem -6 Grad Vorbau machen? Oder überseh ich hier etwas? Optische Details bzw z.B keine perfekte Übereinstimmung mit der Schaft/Vorbau Abdeckung sind mir grade erstmal, solange der Gabelschaft noch fest im Steuerrohr sitzt.
LG und danköö
Ist es nich, Herr Neunmalklug. Habe da reingeschaut und wie mans erwartet schreibt ein Vorbau Hersteller der Vorbauten mit sowohl positiven als auch negativen Neigungen herstellt nicht rein, dass man das Produkt einfach rumdrehen kann. Der Grund warum mich überhaupt erst an ein Forum wende, ist die Hoffnung, dass jmd Erfahrungen damit hat...sowas ist immer zu einfach.
Danke euch für die Antworten, kuss kuss
abgesehen von ausprobieren, Handbuch oder was auch immer:Habe da reingeschaut und wie mans erwartet schreibt ein Vorbau Hersteller der Vorbauten mit sowohl positiven als auch negativen Neigungen herstellt nicht rein, dass man das Produkt einfach rumdrehen kann. Der Grund warum mich überhaupt erst an ein Forum wende, ist die Hoffnung, dass jmd Erfahrungen damit hat...
Sowohl bei einem Kumpel als auch bei mir ist der Hebel irgendwann einmal verloren gegangen (original DT Swiss Naben/Achsen). Das ging ein bis zwei Jahre gut, plötzlich war er weg. Kein Ahnung, ob ich irgendwo hängengeblieben bin oder er sich herausvibriert hat. Bei meinem Kumpel ist das Insert/ der Sechskantnippel sogar noch in der Achse gesteckt, sodass man zunächst nicht einmal einen Inbus reinstecken konnte.Genau das war das Ziel.
Lass es also besser sein, das Ding ist nicht zuverlässig, und nimm den 6er Inbus vom Bordwerkzeug.
Shimano untersagt Unterlegscheiben sogar in den Händler-Anleitungen für die Ultegra Kurbel.Benötige ich eine Unterlegscheibe bei a) Ultegra-Pedalen oder b) Look Keo 2 Max Pedalen an einer Ultegra Kurbel?
