Rahmen mit RH 58 m-m (59,5 m-o), OR 56 m-m.
SLX Aufkleber, allerdings sind keine Spiralen zu erfühlen.
Gewicht 1995g Rahmen, 700g Gabel.
Es gibt einige kleine Lackschäden, zum Teil überlackiert.
50€ + Versand
rr-rahmen-2.jpg rr-rahmen-3.jpg rr-rahmen-4.jpg rr-rahmen-5.jpg rr-rahmen-6.jpg rr-rahmen-10.jpg rr-rahmen-11.jpg rr-rahmen-13.jpg rr-rahmen-12.jpg
Hier noch zwei weitere Teile, besonders für Koga Miyata Liebhaber:
1. Lenker SR World Custom mit schönen Details im Sichtbereich. Durchmesser 25,4, Breite 420mm (m/m). Zustand im Klammbereich sehr gut, an den typischen Stellen Korrosion vom Schweiß der Vorbesitzer :)
Anhang anzeigen 501619 Anhang anzeigen 501620 Anhang anzeigen 501621 Anhang anzeigen 501622 Anhang anzeigen 501623
2. Passender SR "Forge" Vorbau mit 25,4mm Klemmung, 100mm, Zustand siehe Bilder:
Anhang anzeigen 501624 Anhang anzeigen 501625
Preis für Beides Zusammen: 35€
Falls Interesse an Einzelteilen besteht, bitte melden!
Volker
:daumen: Hammerpreis!
Anhang anzeigen 501627 Rahmen mit RH 58 m-m (59,5 m-o), OR 56 m-m.
50€ + Versand
Anhang anzeigen 501629 Anhang anzeigen 501630 Anhang anzeigen 501631 Anhang anzeigen 501632 Anhang anzeigen 501634 Anhang anzeigen 501636 Anhang anzeigen 501637 Anhang anzeigen 501638 Anhang anzeigen 501641
Hm, soviel Columbus-Aufkleber - hat da evtl. jemand zuviel davon gehabt? Ich will nicht absprechen, dass es sich um Columbus-Rohr handelt, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Wenn ich mir die Ausfräsungen der Sattelmuffe ansehe, also ganz oben, wo das Sattelrohr reingeschoben wird, könnte es sich aber auch um Tange-Rohre handeln. Ich glaube, bei der Verwendung von Tange wurde das gerne so gemacht. Habe selbst 2 Räder, bei denen das so ist.
Meinhard
So, der LRS und die DuraAce-Teile sind mehrfach reserviert; jetzt muss das Rahmenset noch weg. Sowohl der Rahmen als auch die Ritchey-Teile sind in sehr gutem Zustand. Die Lackierung wirkt sehr edel, der Rahmen ist sehr gut verarbeitet. Weiter unten habe ich jetzt auch Bilder vom Montageständer, den ich dazu geben würde...
Rahmen-Set, bestehend aus Alurahmen (RH 52cm m-m / OR 55,5cm m-m) mit Carbo/Alu-Gabel: 120€
Ritchey WCS-Sattelstütze: 20€,
Ritchey WCS-Vorbau: 20€,
Ritchey WCS-Lenker: 20€,
Cane Creek-Steuersatz: 15€,
Bicycle-Rennsattel: 5€
Am liebsten alles zusammen für 200€ (also Rahmenset incl. Steuersatz und Ritchey WCS-Teile), dann gibt es noch einen Monatageständer für lau dazu! Hier noch ein paar Bilder:
WECH
So, der Montageständer ist auch weg. Rahmenset incl. CaneCreek-Steuersatz, Ritchey WCS-Sattelstütze/-Vorbau/-Lenker, Bicyle-Sattel und der einfachen Käfig-Pedale jetzt für
170€ (zzgl. Versand oder Abholung in HH)
3TTT Competizione Lenker
Schöner Zustand
44cm a-a
26.0 Klemmung
Preis: 20€ + Versand Hermes 5,89€ ERLEDIGT
BITTE KEINE ANFRAGEN MEHR, DA ES BEIREITS MEHRERE INTERESSENTEN GIBT (war wohl zu billig...)
Volker
Ich hätte gern beide Teile.
PN
Mavic GP4 Campagnolo Athena LRS
Naben drehen fleißig
100/126
Shimano 600 Kranz
Originale Campa Schnellspanner
Unaufbereitet, muss etwas nachzentriert werden
Reifen sind Beifang
55€ + 9,99€ Hermes
Schöne Chorus Carbon Gruppe
Kurbel 53/39 172,5 Eine Kurbelschraube fehlt, großes KB ist ein Hai, kleines prima
Bei den Bremsen ist eine Schraube des Zuganschlages gebrochen
Schönes Schaltwerk!
Funktion des Brain kann ich nicht garantieren, laut Vorbesitzer einwandfrei
Umwerfer OK
Ergos mit Schrammen, schalten sauber
280 inkl.
Nochmal Chorus
Schönes SW
UW verliert Eloxat
60 plus 6
Campagnolo two bolt Sattelstütze 27,2
Kan man was rausholen....
30 plus 6
Für die bunten Gazellen:
Limitierter TVM ROLLS Sattel - Nummer 041
Hinten kleiner Riss, beide Seiten durch fleißiges Pedalieren berieben, sonst OK
40 plus 6
Zur Info! Ich versende aus Österreich nach Deutschland mit „Paketmarke“. Diese ist mit Tracking und bis 500 EUR versichert.
Pakete bis L+B <= 45cm: 9,90
Pakete bis L+B <= 70cm: 14,90
Von den angebotenen Artikeln geht sich nichts als Brief richtig aus da die Ö-Post leider nur sehr geringe Höhen duldet.
Bei Mehrfachabnahme versuche ich natürlich soweit es sinnvoll ist mit der kleineren Paketgröße durchzukommen
Lenker 3 TTT T.d.F. 42 M-M. 39,5
Sehr schön im Sichtbereich, keine Beschädigung
23 + Versand
Sattel Rolls weiss, gebraucht, gut aufarbeitbar
21 + Versand
Sattel Laser weiss, gebraucht, Abschürfung hinten
23 + Versand
Sattel Laser Wildleder braun, sehr guter Zustand
35 + Versand
Nabe Suntour Superb 1. Serie vorne, Hochflansch
Sehr guter gebrauchter Zustand, dreht butterweich
35 + Versand
Campagnolo Aero Trinkflasche
Guter Zustand, leichte Kratzer
50 + Versand
1. Sattel Selle Italia Bianchi weiss
Guter Zustand, Abschürfung links hinten
15 + Versand
Nishiki Trim Master
nishiki-1-jpg.500751
Rahmenhöhe: 61 c-t (bis zur obersten Kante), 59 c-c
Oberrohr: 55,5 c-c
Tange Champion 2 Rohrsatz
126 mm hinten
Mit Schutzblechösen und Platz für dicke Reifen.
Gewicht Rahmen: 2120 g
Gewicht Gabel: 753 g
Die Steuersatzschale habe ich inzwischen entfernt.
Sehr schöner Zustand. Ein bisschen was, gibt es natürlich trotzdem:
Am verchromten Hinterbau gibt es kleine Lackmacken. Am Oberrohr finden sich auf der einen Seite ein paar Kratzer, wenn man ganz genau hinschaut. Im Bereich des Tretlagers und im Bereich der Sattelklemmung hat sich der cremeweiße Lack etwas gelblich verfärbt (altes Fett?!). An der Sattelklemmung gibt es einen Lackabplatzer, darunter gibt es etwas Rost. Größte Schwachstelle ist der nicht mehr ganz so schöne Chrom an der Nicht-Antriebs-Seite. Erkennt man alles ganz gut auf den Fotos
150 plus Versand oder Abholung im Ruhrgebiet
