Ich bin auf der Suche nach einem Gepäckträger/Taschenträger für dieses Rad:
An den Peugeots der 70/80er sieht man oft Gepäckträger die ich mir vom Stil sehr gut vorstellen könnte. Modernere Alternativen aus Alu möchte ich nicht ausschließen, da sie vermutlich leichter sind. Leider finde ich die meist sehr unschön.
Vielleicht hat jemand einem Tipp oder etwas in der Richtung an zu bieten?
Zur Befestigung habe ich unten die Schutzblechösen. Für die Befestigung an den Sitztreben oder dem Bremssteg wird mir schon was passendes einfallen.
Gefunden! 😃
Ich suche einen Mavic Schnellspanner 500/501 fürs Hinterrad. Habe zwei fürs Vorderrad. Natürlich würde ich auch gerne tauschen
Guten Tag,
ich suche ne Antwort auf meine Frage!
Schaltet das Nuovo Record Schaltwerk 7 fach oder nur bis 6 fach!
Ne Bastellfrage ist ja auch nicht so richtig!
Danke euch...
Guten Tag,
Danke euch...
Da du vermutlich mit ungerasteten Schalthebeln das ganze ansteuerst, könntest du theoretisch sogar 12 Fach hinten schalten. Nur ist dann die Abstufung hinten so fein, dass du so viel Fingerfertigkeit am Schalthebel nicht haben kannst.
7 fach ist aber problemlos machbar.
mein Kleiner möchte mit mir ein neues Rad aufbauen. Einen Rahmen haben wir auch schon gefunden. Allerdings habe ich kaum Komponenten dafür zu hause.
Daher suche ich:
  • eine (komplette) shimano 105 Gruppe (Bremserei, Schalterei und Kurbelgarnitur) - muss nicht super aussehen, da das Rad auch für Fahrten zur Schule und zum Fußball genutzt wird, sollte aber natürlich noch gut funktionieren. Schalthebel für Anlötsockel. (eventuell auch eine andere, günstige Gruppe)
  • Einen LRS (7 fach und 126mm) - muss auch nichts besonderes sein, aber bitte ohne Seiten- und Höhenschläge. Ob für Schlauchreifen oder Drahtreifen ist nicht so wichtig.
Wie gesagt, gerne etwas Günstiges, Funktionales.
Danke fürs Nachschauen und Anbieten.
Mit einer kompletten 105er 7s Gruppe könnte ich dir weiterhelfen. Bei Bedarf hätte ich auch noch schmale Bügel. Clincher LRS muß ich passen.
Wie klein ist denn der Kleine? Ich hätte evtl. Tektro Kids Bremshebel über, NOS. ;) Schalthebel (105 oder RX100) evtl. auch.
Der Kleine ist 11. Er fährt zur Zeit ein 50er Rahmen mit RX100. Das war aber schon komplett so als wir es gekauft haben. Beim Papa hat er gesehen, dass man durchaus auch mehr als ein Rad haben kann - daher möchte er mit mir ein weiteres aufbauen. 🙃
Guten Tag,
Danke euch...
Wechselst du den Zahnkranz/ die Kassette?
Zusätzlich zu dem was meine Vorredner sagten musst du darauf achten, dass im Rahmen genug Platz ist. Bei 6- auf 7-Fach kann es sein, dass die Kette auf dem kleinsten Ritzel zu nah am Rahmen läuft oder eventuell Schrauben von der Schutzblechbefestigung im Weg sind. Das kann Schäden verursachen. Kannste alles in den Griff bekommen indem du Unterlegscheiben auf der Achse veränderst oder hinzufügst und ggf. nachzentrierst.
Für den für Peugeot (z.b. PK60) oft verwendeten vorderen Gepäckträger benötigst Du aber normalerweise die Mafac Mittelzug Bremse da der Träger daran befestigt wird...
Guten Tag liebe Foristen,
Ich suche für mein Koga einen passenden Sattel. Ich hatte einen Brooks Flyer oder lieber B17 in hellbraun oder dunkelbraun. Sollte in einem ganz guten Zustand sein, aber muss nicht NOS oder wie neu aussehen.
Bild zur Referenzen.
Liebe Grüße,
Elvedin
Ich habe glaube ich noch so einen ESGE Gepäckträger mit einer Art Schelle für die Befestigung an den Streben oder Bremssteg. Kann gerne mal nachschauen.
Danke für die Antwort. Ich werde von 6 auf 7 fach aufrüsten. Der Rahmen hat ne 126 breite und der Schraubkranz ist 3mm breiter. Vom Abstand passt es. Ich war mir nur beim Schaltwerk unsicher.
Guten Tag,
Danke euch...
Das Schalterk zählt ja nicht die Ritzel , es kommt doch nur darauf an wieviel Hub es machen kann , und ob da 5 , 6 oder 7 Rizel da sind ist völlig egal.
Das Nuovo Record kann auch bei Rahmenbreiten von 130 mm noch verwendet werden .
Das Schalterk zählt ja nicht die Ritzel , es kommt doch nur darauf an wieviel Hub es machen kann , und da 5 , 6 oder 7 Rizel da sind ist völlig egal.
Ich finds schön, das du das immer wieder erklärst wenn danach gefragt wird. Von dir habe ich diese Erklärung bestimmt schon 3 mal gelesen.
