Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Verkaufe 5x Franzosenkram, 7€ zzgl Versand pro Teil, alles zusammen für 35€ incl Versand
@Andreas P.
Re: Der Suche/ Biete/ Tausche thread für französische Teile
Ist eine Bastelfrage aber ich frage lieber erst mal hier bei den Franzosen nach Rat. Ich habe hier ein Stronglight 300t Tretlager mit 35x100, also französischem Gewinde. Die bei Velobase abgebildete Version hat das Gewinde nicht durchgehend über das gesamte Patrone, bei meinen ist dies aber der Fall.
Montiert wird der ja von der Antriebsseite, also im Uhrzeigersinn, rechts rum rein gedreht. Soweit so gut, passt alles prima bei meinem Mercier für den ich den verwenden wollte.
Das Problem taucht nun ja aber auf sobald das Gewinde des SL300t auf das, auch französische, linke Gewinde des Tretlagergeäuses trifft. In dieses würde man ja eigentlich, von außen auch rechtsrum eindrehen, da französisches Gewinde. Aber das geht ja nun nicht. Wie hat sich Stronglight das gedacht? Wie soll das gehen? Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch?
...wahrscheinlich wurde das Gewinde im Tretlagergehäuse nicht wirklich in einem Rutsch durchgehend geschnitten, sondern es wurde von beiden Seiten "unabhängig" hineingeschnitten.
Obwohl es möglicherweise nach einem durchgehenden Gewinde ausschaut mag es dann eben nicht mit der Lagerpatrone funktionieren...
Edit: Ich stehe diesen durchschraubbaren Patronen auch sehr kritisch gegenüber. Ich hatte mal den Fall, wo genau so eine Patrone vollflächig festgegammelt war; da ist dann die Chance das heil herauszubekommen noch geringer als bei Patronen mit Gewinde an den Enden.
Das französische Innenlagergehäuse sollte von beiden Seiten ein Rechtsgewinde aufweisen, d.h. es wird normalerweise in einem Rutsch durchgeschnitten. Sollte also eigentlich passen. Am besten, wie schon erwähnt Gewinde nachschneiden.
Es gibt mit dem Schweizer Innenlager noch eine Variante des metrischem Gewinde. Da ist die rechte Seite mit einem Linksgewinde ausgeführt. Solltest du aber natürlich beim Ansetzen direkt gemerkt haben.
Wenn es in einem durchgeschnitten würde hätte es doch nicht auf beiden Seiten eine Rechtsgewinde, oder? Wird das Rechtsgewinde so nicht automatisch von der anderen Seite ein Linksgewinde?
Ein Rechtsgewinde bleibt ein Rechtsgewinde, das ist im diesem Fall auch die Besonderheit des französischen Gewindes im Vergleich zu BSA, etc.
🤣 Entpann dich... Ein Rechtsgewinde, ist ein Rechtsgewinde, ist ein Rechtsgewinde.... 😉
Müsstest bei ganz normalen Muttern ja ansonsten immer gucken, von welcher Seite du die Schraube eindrehst.
