Dichtmilch dichtet nicht
SportImAlter.de
23 April 2024
Bei meinem RTF am Samstag durfte ich im Regen meinen Tubeless-Reifen reparieren. Aus einem Loch von nicht einmal 1mm pfiff die Luft. Die MucOff Dichtmilch, die ich im März einfüllte, zeigte sehr gut, wo sich das Loch befindet. Bisher war ich mir sicher, pannensicher durch die Gegend zu fahren. Es regnete es bis zur Panne, während der Reparatur dann nicht mehr. Der Druck im Reifen war anfangs 5 Bar, danach weniger. Die Milch blubberte am Loch vor sich hin, dichtete aber nicht annäherd. Auch eine Ausrichtung mit dem Loch nach unten brachte keinen Erfolg. Kann ich jetzt meine Überzeugung vergessen oder habe ich was falsch gemacht?
Schreib das mal in den Hass-Thread. :D
Milch nachfüllen und das Loch nach unten drehen über Nacht.
Hast du nur Milch eingefüllt oder hattest du die Mucoff Flasche vor dem Einfüllen auch gut durschgeschüttelt sodass die Partikel nicht nur am Boden einen Satz bilden?
Was oft ein guten Verschluss unmöglich macht sind kleinere Glas oder sonstige Splitter die noch im Loch stecken. Ggf mal gut in die Stelle schauen mit einer Pinzettte.
Nach Hause wäre ich nicht gekommen. Unterschiedliche Drücke habe ich probiert. Zuerst Luft runter (durch das Loch), dann mit Handpumpe probiert aufzupumpen, allerdings ohne Erfolg. Der Heimweg waren noch ca. 140 km. Ich habe dann den Schlauch aus der Satteltasche eingebaut und bin handgepumpt zu Ende gefahren. Das Loch werde ich mir nochmal ansehen. Den größten Schaden hat mein Sicherheitsgefühl bekommen. Die Stunde Bauzeit habe ich wieder rausgefahren ;-)
Ok, dann ne Wurst rein.
Erstaunt mich, dass so ein kleines Loch nicht verschlossen wird.
