Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einem passenden Rahmen für einen Neuaufbau und hoffe auf einige Hinweise.
Kurz zu meiner Ausgangslage: Ich bin 179 cm groß und habe eine Schrittlänge von 84,5 cm - also laut Rechner ein Langbeiner. Ich fahre bisher ein Allmountain von Rotwild (X2 Größe M) und ein Rennrad von Ghost (Lector 56 cm). Mit dem Rotwild komme ich gut zurecht, das Ghost hängt eigentlich nur in der Ecke, weil ich mich darauf nicht so richtig wohlfühle. Ich habe vor ein paar Jahren einen Cyclocrosser von Cube gefahren und die zusätzlichen Bremshebel / Froglegs sehr geliebt, gerade in der Innenstadt.
Da ich familiär und beruflich momentan sehr eingespannt bin, aber nicht völlig meine Form verlieren möchte, hätte ich gerne wieder ein (Alltags-)Rad, das in Richtung Crosser / Speedbike geht. Allerdings mit folgenden Einschränkungen (jetzt kommt die 'eierlegende Wollmilchsau'): Ich hätte gerne Ösen für die Montage eines Gepäckträgers, damit ich den Weg zur Arbeit mit Packtaschen zurücklegen kann (daher Stahl). Die Sitzposition sollte eher komfortabel als rennmäßig sein. Ich würde entweder wieder einen Rennlenker mit Froglegs montieren, oder gleich eine Flatbar (ich weiß, dann ist nicht mehr viel von Crosser übrig).
Ich würde gerne einen Rahmen kaufen und dann in aller Ruhe Stück für Stück aufbauen (eilt nicht, Zugang zu benötigtem Werkzeug ist vorhanden). Folgende Rahmen habe ich bisher ins Auge gefasst, allerdings komme ich mit den Geometrieangaben nicht wirklich zurecht und hoffe auf Tipps:
- Surly CrossCheck http://surlybikes.com/bikes/cross_check/geometry
Der Rahmen scheint mir extrem 'lang' - das würde eher gegen meine Voraussetzung von 'komfortabel' sprechen? Vorteil wäre, dass evtl. auch breitere Reifen montiert werden könnten - Stichwort Vielseitigkeit.
- Kona Honky Tonk http://konaworld.com/honky_tonk.cfm
Scheint mir komfortabler zu sein, kann aber die Geo wegen des Slopings nicht so richtig einschätzen. Es können nur relativ schmale Reifen (bis 32mm) montiert werden
- Kona Rove ST http://konaworld.com/rove_st.cfm
Scheint sehr vielseitig und trotzdem etwas sportlich zu sein. Liegt wohl zwischen Sutra und Honky Tonk. Die 2016er Farbe finde ich unglaublich hässlich, aber das ist mir nicht wichtig.
- Kona Sutra LTD http://konaworld.com/sutra_ltd.cfm
Ich vermute der Rahmen geht eher in Richtung Touren fahren, wird aber trotzdem mit Rennlenker bestückt. Das verwirrt mich etwas.
Über alle Rahmen konnte ich kaum Infos im Netz finden, außer dass sie wohl alle ganz ok sind. Sind eben schwere und günstige Stahlrahmen. Vom Bauchgefühl her favorisiere ich momentan das Rove als guten Kompromiss. Ist er das wirklich?
Viele Grüße
Eichi
Viele Grüße
Eichi
