solution85
- 11 September 2017
Hat zufällig jemand den Solar und ein Schutzglas installiert? Ich habe das Gefühl, das die Solarfunktion mit dem Schutzglas nicht funktioniert.
Hab eines drauf. Viel lädt er nicht, hab aber kein Vergleich. Ca. 10min Laufzeit Verlängerung auf 2h FahrzeitHat zufällig jemand den Solar und ein Schutzglas installiert? Ich habe das Gefühl, das die Solarfunktion mit dem Schutzglas nicht funktioniert.
Danke für den Tipp. Er funktioniert aber leider nicht. Hast Du Dein Problem mit dem Radar gelöst bekommen? Deine hörte sich nach meinem Problem an, bevor ich den Sensor entkoppelt habe.Hast evtl. Verbindung per Bluetooth drin und das Handy blockiert die einzige Bluetooth Verbindung? Mach mal Bluetooth auf dem Handy aus.
Schaltest Du das Varia frisch ein bevor Du es mit dem Edge suchst? Oft geht pairing nur innerhalb von 30s nach Einschalten des Geräts...
Hab eins von Panzerglass drauf.Hat zufällig jemand den Solar und ein Schutzglas installiert? Ich habe das Gefühl, das die Solarfunktion mit dem Schutzglas nicht funktioniert.
Bin heute 4 Stunden gefahren. Zeit hat er zwar schon gewonnen, aber es sieht schon merkwürdig aus, weil die Intensität immer Null war. Die Sonne hat schon geschienen, aber vielleicht war auch auch zu langsam für die Sonnenstrahlen.Hab eins von Panzerglass drauf.
Kann es aber nicht wirklich vergleichen. Bin nur 3-4 Mal ohne unterwegs gewesen.
Es wird jedenfalls trotzdem noch Solarenergie gesammelt. Ob es ohne das mehr wäre![]()
Das kann ich vollumfänglich bestätigen.Hängt halt vom Winkel der Sonneneinstrahlung ab.
Das Varia Radar hat einen Kopplungsmodus der eingeschaltet werden muss für die erste Verbindung.Danke für den Tipp. Er funktioniert aber leider nicht. Hast Du Dein Problem mit dem Radar gelöst bekommen? Deine hörte sich nach meinem Problem an, bevor ich den Sensor entkoppelt habe.
Bewusst auf alle Fälle nicht. Ich probiere das morgen aus.Das Varia Radar hat einen Kopplungsmodus der eingeschaltet werden muss für die erste Verbindung.
Hast du dies gemacht?
https://www8.garmin.com/manuals/web...UID-83345F4C-DAC5-437D-A10F-1EE92E92B980.html
Super! Radar ist wieder dran. Vielen Dank für die Hilfe.Das Varia Radar hat einen Kopplungsmodus der eingeschaltet werden muss für die erste Verbindung.
Ich hab den nicht nur deswegen mit Solar gekauft.Wenn ich sehe wie wenig das auch an einem sonnigen Tag bringt, bin ich froh mich für den 1040 ohne Solar entschieden zu haben. Da fehlt mir noch ein Faktor 2-3, um den Mehrpreis zu rechtfertigen.
Heute nach 7 h noch 87% Akku, das ist schon beeindruckend.
Wenn es wirklich nur um den Akku geht, den kann man beim 1000 ganz einfach tauschen.Servus, nun ist ja einiges an Erfahrung gesammelt wurden. Mein 1000er hat nach 2,5h Ausfahrt doch noch 50%. Also steht jetzt ein Wechsel an. Ich schwanke immer noch zwischen Solar und normal, ist der bringt die Solar-Ladefunktion wirklich etwas? Ein großer Vorteil wäre vllt. der doppelte Speicher?
Wie sind die Karten bezüglich Genauigkeit und Gelände-/ Gravel, bin ein altes Open - Velo-MTB Kind.
das stimmt wohl, ist sicher günstiger und im schlimmsten Fall zerstöre ich den Lautsprecher. Mit so feinen Lötaktionen hab ich es nicht soWenn es wirklich nur um den Akku geht, den kann man beim 1000 ganz einfach tauschen.
Das Gehäuse ist verschraubt und der Akku gesteckt.das stimmt wohl, ist sicher günstiger und im schlimmsten Fall zerstöre ich den Lautsprecher. Mit so feinen Lötaktionen hab ich es nicht so![]()
