Hallo Leute,
mein erster Beitrag in diesem Forum! Ich wollte mal etwas zu meinen neu erstandenen Garmin Vector Pedalen beitragen, da ich in den letzten 3 Tagen einige technische Hürden überwinden und Probleme aussortieren musste....
Meine Konfiguration:
Garmin Vector Software-Version 2.4
iPhone 5S mit Cyclemeter App
Bluetooth Herzfrequenz Wahoo
Bluetooth Cadence/Speed Wahoo
Wahoo RFLKT+
1. Ich wollte auf gar keinen Fall das teure Garmin Edge 1000 oder 810 kaufen, da ich alle meine Daten seit Jahren schon auf dem iPhone mit Cyclemeter aufzeichne.
Das Problem des fehlenden ANT+ Empfängers im iPhone habe ich durch Kauf des RFLKT+ kompensiert. Der RFLKT+ ist ANT+ Empfänger und gleichzeitig Bluetooth-Sender für das iPhone (Achtung: es gibt auch einen RFLKT ohne Plus, der kann kein ANT+ empfangen sondern nur Bluetooth!). Der RFLKT+ kann in Cyclemeter Elite installiert werden (Achtung: Elite-Version ist ein InApp-Kauf bei Cyclemeter der 8.99 €/Jahr kostet. Ohne Elite geht es meines Wissen nach nicht den RFLKT+ in Cyclemeter einzubinden!).
Den RFLKT+ kann man für ca. 115 € im Internet kaufen.
2. Ich hatte den RFLKT+ ca. 1,5 Monate vor meinen Garmin Vektoren erhalten (Bestellt am 01.06.14). In dieser Zeit hat das RFLKT+ schon 2 Knopfzellen verbraucht, obwohl nach Aussagen von Wahoo die Lebensdauer einer Zelle ca. 1 Jahr betragen sollte. Lösung soll ein Softwareupdate sein, welches ich heute (17.7.14) aufgespielt habe. Ob es hilft weiß ich jetzt natürlich noch nicht, aber ich hoffe es mal.....
Das Softwareupdate (Beta-Status, v 1.2.12) und wie man das Update auf dem RFLKT+ installiert, wurde mir durch die sehr freundliche, kompetente Wahoo-Service-Truppe per e-mail mitgeteilt (englische Sprachkenntnisse erforderlich). Wenn jemand die gleichen Probleme hat, kann ich den Update-Vorgang hier nochmals vorstellen - aber nur wenn jemand Bedarf dafür hat.
Das RFLKT+ erweitert die Anzeigemöglichjkeiten des iPhones mit Cyclemeter erheblich, ohne dass ein permanentes Umschalten in den Bildschirmen erforderlich ist.
3. Die Garmin Vektoren hatte ich ebenfalls am 01.06.14 bestellt, eingetroffen sind sie jedoch erst am 15.07.14. Wo ich sie gekauft habe möchte ich hier nicht direkt schreiben, aber soviel sei gesagt, der Händler sitzt in Aachen und soll der preisgünstigste sein. Das Lieferversprechen (Versandbereit innerhalb 3 - 5 Werktagen!) auf der Homepage kann man getrost vergessen! Ähnliche Erfahrungen haben aber auch einige meiner Bekannten mit diesem Händler gemacht, aber der Händler ist doch der billigste, also musste ich eben etwas warten. Wer nicht warten kann, sollte etwas mehr Geld investieren und woanders bestellen.
4. Die Montage der Vector-Pedalen ist ging völlig problemlos - Bedienungs und Installationsanleitung war in deutscher Sprache sehr gut aufgebaut und verständlich. U-Scheiben nicht vergessen wenn ihr Shimano-Kurbeln habt!
Die Pedalen sollen auf beiden Seiten recht genau mit 34-40 Nm angezogen werden. Dadurch soll die Genauigkeit der Leistungsmessung verbessert werden. Das kann ich nicht nachvollziehen, das übliche Anziehen der Pedale reicht meiner Meinung nach aus. Habe mir trotzdem noch einen Steckaufsatz für meinen normalen Drehmomentschlüssel besorgt (STAHLWILLE Hahnenfuß-Maulschlüssel 15 mm CROW FOOT - bei A...on.de). Aber ich glaube das Anzugsmoment für die Garmin-Pedale wird etwas überbewertet.....Geht auch erstmal so, mit etwas Gefühl.
5. Nach Montage der Vector-Pedalen sind Voreinstellungen und Kalibrierung der Pedalen vorzunehmen. Dabei wird in der Bedienungsanleitung der Besitz eines EDGE-Gerätes vorausgesetzt.....was ich ja nicht habe
. Als erstes soll im Edge die Kurbellänge angegeben werden ( Standard und Voreinstelung sind 172,5 mm - ich habe natürlich was anderes: 175 mm
). Kein Wort davon, dass man mit dem USB-ANT+ Dongle (ist im Lieferumfang der Garmin Vektoren enthalten) und der Garmin Software "Garmin Vector Updater" (Homepage nachsehen!) die Kurbellänge auch per PC/Laptop einstellen kann. Das hat mich einige Zeit gekostet bis ich den Weg gefunden hatte......
Achtung: Beim Pairen zwischen USB-Ant+ Dongle und ANT+ Sender der Vektoren unbedingt die Reihenfolge der Schritte einhalten, sonst klappt die Verbindung zwischen Laptop und Pedale nicht!!!
- Erst Batterien aus beiden ANT+ Pedalsendern herausnehmen - alle anderen ANT+ Sender und Empfänger ausschalten und ausgeschaltet lassen!!!
- 20 Sekunden mindestens warten, dann erst wieder die Batterien in die Pedalsender einlegen!
- Dann die Garmin Vector Updater Software starten und warten bis die Verbindung zwischen Laptop und Pedale hergestellt ist.
- Wenn die Verbindung steht, kann man die Kurbellänge in der Software per Schieberegler einstellen.
- Danach noch den "Weiter-Botton" (oder so ähnlicher Wortlaut...) und das Update startet für die linke Pedale, danach für die reche Pedale. quer des Updates ca. 4 - 5 Minuten.
Jetzt war die 175 mm Kurbellänge in den Garmin ANT+ Pedalsendern "drinnen" - kein EDGE erforderlich!
6. Danach soll mit ca. 70 bis 90 Kurbelumdrehungen eine kleine Fahrradtour gestartet werden. Hierzu ist das EDGE-Gerät in den Kalibriermodus zu versetzten (Winkelkalibrierung der ANT+ Sender). Das Garmin EDGE meldet sich dann automatisch wenn der Kalibriervorgang abgeschlossen ist.
In der Bedienungsanleitung ist der Kalibriervorgang so beschrieben, als ob man ein EDGE dafür braucht.....ist aber nicht so. Einfach mit dem Rad mal losradeln und mit so ca. 70-90 Umdrehungen fahren, nach kurzer Zeit (ca. 30 Sekunden bis 1 Minute) zeigt die Leistungsmessung erstmalig Werte an, dann ist die Winkel-Kalibrierung der Garmin ANT+ Senders abgeschlossen - also kein EDGE erforderlich.
7. Den Rest der Kalibrierung kann man sowieso ohne EDGE durchführen, statische Kalibrierung macht das RFLKT+ (Pedalen unbelastet und nicht mit den Schuhen eingeclipst!) automatisch und dynamische Kalib. ist das Rückwärtstreten (5-8 Kurbelumdrehungen). Diese Kalibrierschritte sind in der Bedienungsanleitung ebenfalls beschrieben.
8. weitere Probleme:
Die Cyclemeter App (SW-Version 10.2.9) arbeitet im Augenblick wegen einer Änderung der Wahoo RFLKT+ API nicht korrekt mit dem RFLKT+ zusammen. Dies macht sich dadurch bemerkbar, dass die Leistungsmessung permanent zwischen Null und einem kurz angezeigten Leistungswert hin und her hüpft. In der nächsten Softwareversion von Cyclemeter (10.2.10) soll das Problem behoben sein. Bis dahin ist die Kombination RFLKT+ / Garmin Vector / iPhone (5s) und Cyclemeter für die Leistungsmessung unbrauchbar! Aber die Fehlerursache zu finden hat mich viel Zeit (2 Tage) und einige e-Mails gekostet, da ich am Anfang dachte ich hätte die Garmin-Pedalen falsch oder schlecht montiert oder die Pedale wären schon defekt oder das RFLKT+ kann die Signale nicht empfangen oder, oder, oder.....
Work Around bis das update für Cyclemeter kommt:
Wer das iPhone mit dem RFLKT+ betreiben möchte, dem kann ich die Wahoo Fitness App empfehlen. Die funktioniert perfekt bei der Leistungsmessung (SW v4.2.3) und unterstützt auch etwas besser beim Kalibrieren des Garmin Vektors. Habe gestern erstmalig eine kleine Tour mit Wahoo Fitness App, RFLKT+, iPhone und allen anderen Sensoren gemacht.....alles funktionierte perfekt! Jetzt muss nur noch die Batterie im RFLKT+ für ca. 1 Jahr halten und alles ist in "Butter".
So das wars.....
Viele Grüße von
DsignT
Wahoo RFLKT+
So das wars.....
Viele Grüße von
DsignT
