Größtes Ritzel bei einem Dura Ace Schaltwerk
FloFex
10 April 2015
Hallo zusammen werte Rennradler.
An meinem Rennrad ist eine Dura Ace 11fach verbaut. Vorne 50/34, hinten 12/30.
Würde da auch eine Kassette mit einem 32er Ritzel funktionieren? Bin über jeder Tipp dankbar!
Re: Größtes Ritzel bei einem Dura Ace Schaltwerk
Hilfreichster Beitrag geschrieben von norman68
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Roadlink wäre super! Auf was muss ich da achten?
Wenn es dir egal ist das du beim Schalten auf Ritzel 15 - 11 nicht mehr die Schaltqualität hast wie du diese bis jetzt gewohnt warst probier es mit den Roadlink. Gibt einige die das Teile schnell wieder demontiert haben und lieber ein Schaltwerk montiert haben was dafür ausgelegt ist.
Hey Leute, vielen Dank für die Infos!
Hab ehrlich gesagt keine Ahnung welches Schaltwerk genau das ist und wieviel Zähne es kann. Hätte gerne eine 32er Kassette montiert, da mir nach sehr steilen Stücken am nächsten Tag die Knie etwas schmerzen.
Muss dann eventuell die Räder wechseln.
Wenn es steil wird mein Wilier und für eher schnellere Fahrten meine Titanrakete.
Am Wilier hab ich n langes Schaltwerk und ein 34er Ritzel.
Wenn du auf die Rückseite das Schaltwerkskörper schaust findest du ein Typenschild mit der Bezeichnung.
Das Schaltwerk was du ober gezeigt hats ist ein RD-R9000 und da es bei der Dura Ace bei der 11x nur eine Länge das Käfigs kann man da auch kein anderes aus der Serie verbauen. Dura Ace gib nur bis 28z. Das RD-R9100 was das letzte 11fach mechanisch ist geht bis 30z offiziell also könnte das eventuell 32z schaffen.
Aber günstiger wäre das genannte RD-R8000 GS was @Montesodi in Post Nr.5 genannt hatte das bis zu 34z offiziell geht.
Eine 11fach 12-30 Kassette war mir bislang nicht bekannt... Gab´s mal eine?
Das 9000 Schaltwerk geht bis 11-28. 11-30 ging bei mir z.B. nicht. Größer ist möglich, insofern eine längere Kette verwendet wird, wobei dann klein-klein nicht mehr geschaltet werden sollte (keine Spannung im Schaltwerk). Ich habe das 9000 Di2 Schaltwerk bei mir durch ein 6800 Di2 GS Schaltwerk ersetzt und fahre schon seit Jahren 11-32.
Für den TE würde ich ein 6800 GS oder R8000 GS / R7000 GS Schaltwerk empfehlen, die sind ja nicht teuer.
