Übergemalter Bauer Weltmeister, inzwischen isser nackich. Rh ca. 58-60, weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Oder mache ich da ein Rad für'n Winter draus?
2341167. Das wäre dann etwa 1962. Wenn die Wagenknechtnummern stimmen, die sind nicht unumstritten hörte ich mal?
UG Ritzel, wenn noch gut 25+, 620X Naben, wenn kein Pitting 25+, 2 Schlauchreifenfelgen wenn gerade 20
75 für die kompletten Laufräder und wenn die Schlauchreifen noch gut sind, dann würde ich den LRS auch nicht für weniger hergeben.
Ich danke. Die sind bei mir über, hab noch andere Schlauchreifenfelgen übrig.
Ich schau noch mal genauer, aber ich bin mit gefahren, nicht viel, aber die liefen gut. Auseinander hatte ich die Naben nicht. Wenn ich 50 bekomme wäre ich glücklich.
Das Steuerkopfschild ist im unteren Teil rot und und memorisiert das 50 Jahre Jubiläum?
Dann ist es aus 61-62.
Die Zuggegenhalter sind für einen Schaltzug ausgelegt, die Ausfallenden die Blechversion.
Vernünftige Bauer Decal's gibt es außer eine Rudimentäre Version vun Druxs, leider noch nicht.
Ich denke 150-200 ist als Preis angemessen.
50-Jahre-Emblem stimmt, die Zuggegenhalter sind aber für zwei Züge, also z.B. Bobet ausgelegt.
Chrom checke ich noch.
Ich hätte den Bauer rahmen auch auf ungefähr 1962 geschätzt. Auch wenn er mal übergepinselt wurde, liegt der Wert sicherlich bei ungefähr € 200 bis 250. Das werden im Forum aber die Wenigsten zahlen, wenn das komplette ungefähr gleich alte Bauer bislang noch ncihtmal Angebot oberhalb von € 620 gesehen hat.
Decals gibt´s bei dem großen Wasserschiebebilderanbieter- der einzige Schriftzug der fehlt, ist der Weltmeister auf dem Oberrohr.
Decals, hmm...
<dramaturgische Pause>
...Weltmeister Decals habe ich noch. Habe ich mal vom Abziehbilder-Service gekauft, die Unterrohr-Decals sind leider eindeutig für ein Super-Sport (woher ich das wieder weiß:rolleyes:). Und dann noch eins für... sonstwo, "Auf Bauer Rad siegte der Weltmeister 1952"
Hi Leute,
Ich habe ein Alu Rahmen mit Vollcarbon Gabel das vom Baujahr nicht hier rein passt.
Trotzdem wäre ich über etwas Hilfe von den Forumsmitgliedern sehr Dankbar.
Es handelt sich um ein Univega Antaris Pro Rahmenset.
Sattelrohr Mitte - Ende ist 52cm
Oberrohr Mitte - Ende sind 51cm
Einbaubreite müsste 130 sein.
Der Rahmen ist vom Werk aus Poliert und mit Klarlack Lackiert (meine Vermutung).
An einigen Stellen ist unter dem Klarlack bereits Rost.
Es ist ein Campa Record Innenlager verbaut welches ich nicht ausbauen kann, da mir das nötige Werkzeug fehlt.
Meine Frage nun.
Was kann ich für das Rahmenset noch verlangen?
Vielen Dank im voraus und Sorry das es nicht unbedingt vom Baujahr her in diesen Thread passt.
Beste Grüße
Hi Leute,
Meine Frage nun.
Beste Grüße
Vielleicht 50, davon 30 für die Gabel. Das Ding ist von 2006 und schon damals nicht sonderlich wertig. Rost ist das bei Alu nicht, sondern Alu Korrosion, der wird der Klarlack unterwandert
Das ist m.E. etwas schief, weil "Korrosion" im allgemeinen als Oberbegriff gehandelt wird.
Insoweit gehört auch der Rost zur "Korrosion", dessen Produkt er ist. "Korrosion" ist also nichts "Aluspezifisches".
Bei Aluminiumlegierungen würde man hier besser von "Oxidation" sprechen, wobei m.W. bei Alu die Oxidation nur oberflächlich ist
und da im Wege der Oxidation eher eine "Schutzschicht" entsteht, die noch schlimmeres verhindert.
Wenn ich es richtig erinnere, wird dieser Vorgang auch "Passivierung" genannt.
Die Chemiker hier können das sicher besser erklären als ich.;)
Bin zwar definitiv keine Chemikerin, aber Alu bildet genau wie beispielsweise Zink eine schützende Oxidschicht (Spontane Passivierung). Diese lässt sich durch putzen entfernen, aber korrodiert mit der Zeit dann wieder. Beim eloxierten Aluminium wird diese Schutzschicht mittels Strom herbeigeführt.
Lediglich beim Stahl hat die Korrosion zerstörenden Charakter, der von allen ungeliebte Rost.
Bei Edelmetallen, wie Gold gibt es keine Korrosion oder sie verläuft nur sehr, sehr langsam. Also am besten alles vergolden lassen und dann ist Ruhe! :confused: :p
Das stimmt so nicht. Zum Korrosionsverhalten von Aluminium kann man sich hier schlau machen:
Aufpass , nicht alle ( ja sogar nur wenige ) Alulegierungen sind korrosionsfest , sondern zerbröseln zu ganz feinem silbriggrauem Pulver ( Lenker unter völlig schweissversifftem Band rasend schnell ) .
Nur stark mit Kupfer legierte Sorten sind da resistent ( sogen. Flugzeugaluminium ) , diese bilden aus sich heraus eine Schicht , wrertden matt.
Andere Legierungen werden deshalb extra Eloxiert , weil diese künstl. erzeugte Schicht erfüllt den selben Zweck , dient also nicht vorwiegend der Optik.
Teile zu enteloxieren ist ohne ständige Pflege danach also keine richtig gute Idee .
Darüber gibt es Ergüsse ohne Ende , das hier ist die Kurzfassung .
Das Thema Interkristalline Korossion nicht beleuchtet .
Noch dazu : Zink bildet von sich aus an der Luft eine graue Oxydschicht , die ebenfalls sperrt , wer diese aber immer abputzt ( das soll ja glänzen) ist irgendwann durch die Zinkschicht durch ( Speichen z.B. ) weil die Oxydschicht Material verbraucht , und dann rostet der Stahl darunter .
Selbst Rost und Säurebeständige Stähle ( Volksmund : Edelstahl / Niro) bekommt eine leicht mattgraue Farbe , die sperrt , diese kann ebenfalls elektrochemisch zusätzlich erzeugt werden , und das nennt man passivieren ( vorher wird mit agressiver Säre gebeizt , sonst gibt es Flecken ).
Also wenn die Bratpfanne nicht mehr sooo glänzt , lassen , hält dann länger ...:D
Und die enteloxierten und polierten Kurbelarme nicht dauernd putzen , sonst sind die irgendwann weg ( so in tausend Jahren ):rolleyes:
Schon klar, dass Aluminiumlegierungen anfälliger gegen zerstörende Korrosion sind. Das ist genau so beim Zink, z.B. Zinkguss, der aus verschiedenen Legierungen hergestellt wird, kann von der Zinkpest befallen werden. Das endet dann immer tödlich! :eek:
Aber reines Aluminium ist sehr korrosionsbeständig.
Ja , aber Alu 99,9 ist butterweich und zu nichts richtig zu gebrauchen , nur für Decoartikel .
... und Alufolie! Mit der ich aber aus gesundheitlichen Gründen niemals mein Essen verpacken würde, mal abgesehen von der umwelttechnisch bedenklichen Produktion. Aber das sind wieder ganz andere Themen...
Wer ist den der Wasserschiebebildhersteller?
