sorry, das ist ein berechtigter Einwand
hier ein saubereres Bild inkl. Innengewinde
Man erkennt es auch an dem Außengewinde, egal wie dreckig die Aufnahme ist :) Ist das Gewinde abgesetzt, ist es 7400 oder 7402 und somit nur UG. Hat das Gewinde den gleichen Durchmesser wie der Rest, ist es 7403 und somit UG und HG.
Anhang anzeigen 1419371Anhang anzeigen 1419372Anhang anzeigen 1419373Anhang anzeigen 1419374Anhang anzeigen 1419375Anhang anzeigen 1419376
Koga Miyata Traveller mit originalen Schutzblechen und Gepäckis, als auch Steuersatz und Shimano 600 Dynamo(schalt)hebel.
Hintere Gepäcki leider ein wenig verbogen.
Rahmenhöhe 57 laut Hersteller.
Was darf er kosten?
Ist schon der Rahmen ab 1991 mit den verstärkten Löchern für den Bremszug im Oberrohr. Ich habe vor 6 oder 7 Jahren alleine für den vorderen Gepäckträger 40 € bezahlt. Und das war schon günstig. Der Rahmen in gutem Zustand würde ich 160 € schätzen. Insgesamt vielleicht 200 bis 240 €, vorsichtig geschätzt. Die Lackierung ist relativ aufwendig und normalerweise sehr gut. Mit dem Rahmen kann man ein super Reiserad aufbauen. Wenn die Nachfrage noch da ist, sollte der gut weggehen.
Klingel mit Peugeot-Löwen.
Hergestellt von "Reich" in Deutschland.
Optisch schöner Zustand, klingelt fröhlich vor sich hin. Stammt von nem alten Peugeot Rando...
Darf die was kosten?
Bremshebel von Weinmann
- Hoods sind spröde aber intakt
Tonne oder haben die etwas an Wert?
Hallo, jemand hier der Galli kundig ist.
Habe die Teile, müßte irgendwo noch der Rest sein. Muss alles noch reinigen.
Bremshebel beide vorhanden
Bremsen
Kurbel 170mm
Pedale
Sucht sowas jemand? Welche Gruppe ist das? Anhang anzeigen 1414908Anhang anzeigen 1414909Anhang anzeigen 1414910Anhang anzeigen 1414911Anhang anzeigen 1414912Anhang anzeigen 1414913Anhang anzeigen 1414914Anhang anzeigen 1414915Anhang anzeigen 1414916Was wäre dafür ein Preis?
LG
Keiner ne Idee?
@zwofuenfzehn
Kann man sofort machen, wenn die Rahmenhöhe und Oberrohrlänge passen.
Die Nishiki waren sehr ähnlich und ich bin glücklich damit.
Die Räder waren bei 57er Rahmenhöhe eher mit längerem Oberrohr ausgestattet (Flatbar = länger).
Da passt dann ein 57er, wenn beim Renradrahmen 60 passt und man da einen Randolenker verbaut.
Bitte mal die Oberrohrlänge nachmessen und die Einbaubreite.
Frage für einen Freund...
@zwofuenfzehn
Gerade nachgemessen:
RH 57cm gemessen m/o
Oberrohrlänge beträgt 56,5cm m/m
EB 130mm
ist das ein Regina Extra BX Schraubkranz?
Was wäre ein fairer Preis fürs Forum?
13-23 Zähne und BSA Gewinde
Vielen Dank für eure Hilfe
Moin,
Hab gestern Abend noch dieses Crane GS Schaltwerk und den dazugehörigen Zahnkranz gesäubert und zusammengebaut.
Was kann ich für dieses Set hier im Forum verlangen?
Die Blätter sind nur händisch festgemacht worden.
Das größte Kettenblatt hat die 31 eingeschlagen.
Der Freilauf hat durch den Ausbau bischen gelitten an der Aufnahme.
Besten Dank im Vorraus😃
13-23 Zähne
Ja, das ein BX mit "moderner" Vielzahn-Abziehaufnahme (aus den 80er Jahren).
Unter Umständen noch abhängig des Gewindes würde ich auf +- 20,- € tippen.
Moin,
Das Crane GS Schaltwerk alleine würde ich bei ca. 80,- bis 100,- € sehen (ist ziemlich selten).
Wieviel der Zahnkranz noch bringt, kommt (meiner Ansicht nach) darauf an, ob man auf diesen Ritzeln noch eine neue Kette fahren kann oder bereits eine gebrauchte benötigt (ohne dass die Kette überspringt).
