ja, wolln wa ma nich so jemein sein... für die qualität der quelle leg ich aber keine extremitäten is feuer...
"Campy Globe logo 768-SS-120 Z bottom bracket axle, this makes it pre-1983"
http://www.ebay.com/itm/Campagnolo-Globe-Logo-68-SS-120-Z-Bottom-Bracket-Axle-/221260583687
oder auch:
  1. From the Sutherlands Handbook: "The letter Z, found on many pre-1978 spindles, was dropped in 1978".
    1. According to my source, the Z is a production mark and has no significance. The 70 is the recommended BB width, and the 120 is the recommended rear hub spacing. That is not an 80s axle.
von: http://forums.roadbikereview.com/retro-classic/mid-80s-campag-bottom-bracket-bearings-255655.html
für die weitere recherche empfehle ich, diese dort ebenfalls erwähnte seite:
http://www.minortriad.com/campagbb.html
dort ganz runterscrollen bis zum gehtnichtmehr, dann linke spalte, letzter punkt.
Na dann:
Das Z weist auf eine (Nuovo) Record Tretlagerachse von vor 1978 hin. 1978 wurden ja wegen der US Produkt Sicherheit einige Details geändert unter anderem die Kurbel geändert und Achsen verlängert und deshalb kurz die Markierung "+1.0 +1.5" mit auf die Achsen gedruckt um die längeren Achsen zu identifizieren. Kurz danach hat man den Zusatz ganz weggelassen. Das Z gab's dann aber auch nicht mehr und weist also auf eine Achse für Vor-CPSC Kurbel und (lippenlosen) Umwerfer hin.
Edit: fjohrd war schneller.
Ewiger Disclaimer: Achse meint Welle
Bräuchte mal Rat zu diesen Campagnolo SGR C-Record Klickpedalen.
Taugen die etwas oder sollte man von denen lieber die Finger lassen?
Eine sehr unschöne Eigenschaft dieser Pedale soll der extreme "Aufbau" sein: zwischen Pedalachse und Schuhe sollen 3,5cm gelegen haben.
Time hat damals mit den TBT-Pedalen bei ca 8,5mm gelegen.
Time TBT fahre ich heute noch. Gibt mMn nichts Besseres.
Danke! Dass sie von vor 78 sein musste, wusste ich, das mit dem CPSC und dem +1 +1.5 hatte ich auch schon in der Hand, aber das ist dann ja auch für die neuen Kurbeln und 126 mm Hinterbaubreite. Da ich aber 1976-er Kurbeln bekommen habe, suchte ich die passende Welle. Also, das scheint sie zu sein, und das Z bedeutet eigentlich nichts weiter. Danke!
Moin zusammen,
gestern Abend kamen diese schönen Schellen, deklariert waren diese als "Suntour-Schellen", aber es sind eher SImplex Schellen, oder?
Ja! Simplex.
Die sind für französische Rohre gedacht, die dünner sind als normal.
Edit: ...die dicker (26mm) sind als normal (25,4mm). sollte es heißen!
Hallo zusammen
bin gerade beim ausmisten und würde diese Teile im Forum verkaufen wollen
dafür bräuchte ich bitte eure Preiseinschätzung
Kurbel Campagnolo 175mm Schleifspuren an den üblichen Stellen aber nichts wildes20131207_115438.jpg 20131207_115454.jpg 20131207_115503.jpg 20131207_122037.jpg
Sattelstütze geflutet 26,6mm mit Gravur Kratzer im Klemmbereich 20131207_115537.jpg 20131207_115543.jpg 20131207_115557.jpg
Besten Dank
Eine reine "Was ist das?" Frage ohne Wert.
Ich habe in den letzten Tagen mit mehreren alten italienischen Teilen in ihren Verpackungen jongliert, Universal 51 und 61 Bremsen, verschiedene Campa Bremsen, verschiedene Campa Kleinteile wie Schaltzüge, Bremshebelschellen usw… und nun unter dem Tisch das folgende kleine italienische Garantiesiegel gefunden:
Hat das jemand schon einmal gesehen und weiß zu welchen Fahrrad-Teilen das gehört? Es ist aus dünnem Blech (Messing?) und sieht so aus, als ob es um etwas dünnes herumgewickelt wird, z.B. um einen kleinen Beutel zu verschließen o.ä.
Würde mich interessieren, wo ich das wieder dranhängen muss.
Hallo zusammen
Kurbel Campagnolo 175mm Schleifspuren an den üblichen Stellen aber nichts wildesAnhang anzeigen 116410 Anhang anzeigen 116411 Anhang anzeigen 116412 Anhang anzeigen 116414
Sattelstütze geflutet 26,6mm mit Gravur Kratzer im Klemmbereich Anhang anzeigen 116422 Anhang anzeigen 116426 Anhang anzeigen 116428
Vorbau 100mm 3T mit GravurAnhang anzeigen 116439 Anhang anzeigen 116440
Besten Dank
Ich hols noch mal vor..
keiner ne Ahnung was das für eine Campa Kurbel ist
ich hab da leider keine Ahnung von dem Campagedönse:D
deswegen solls ja auch weiter:)
