Kaufberatung Rahmenhöhe ( Endurance/Race)
shaq32
11 Januar 2010
aktuell fahre ich ein Endurance Rad (https://www.lapierrebikes.com/de-de/o/pulsium-sat-70/) in L. Die Geometriedaten befinden sich auf der Seite. Ich habe mittlerweile alle Spacer (3cm) entfernt und würde gerne noch 1-2cm tiefer vorne am Lenker kommen. Er ist aktuell auf ca. 96,5cm Höhe. Optimal wären ca. 95cm.
Da es tiefer leider nicht geht(Steuerrohr im Weg), würde ich gerne den Rahmen tauschen. Bevor ich aber den Fehler erneut mache, frage ich lieber hier mal nach.
Welche Größe würdet ihr mir bei dem Rahmen hier empfehlen?
https://www.speedercycling.com/Carbon-Integrated-Road-Disc-Frameset-SC-R52D-_p412.html
Ich bin 187cm groß und habe eine SL von 89cm.
Ich will weg von der Endurance Geometrie und mehr in Richtung Race.
Vielen Dank schon mal.
Du hast dir als Kurzbeiner einen Rahmen mit STR 1,53 ausgesucht. Also eigentlich genau das falsche Ende der Skala.
Willst du wirklich tiefer oder vielleicht doch nur länger? Auf wieviel Überhöhung kommst du denn mit dem jetzigen Setup?
Ich würde es evtl. mal mit einem längeren Vorbau und Sattel weiter nach hinten ausprobieren.
Edit: Dein Vorbau ist 100mm lang. Mit einem 120er würdest du schon auf ca. 1,45 STR kommen, das dürfte sich deutlich sportlicher anfühlen. Sattel noch 10mm weiter nach hinten (evtl. Sattelstütze mit Setback) kommst du auf 1,42.
Ich werde den Rahmen wechseln und nicht wieder den Fehler machen einen zu großen Rahmen zu holen. Aktuelle Überhöhung sind ca. 7cm.
Ich brauche mal ein paar Race Geometrien damit ich mal ein wenig vergleichen kann.
Ich habe beim Canyon Ultimate geguckt und in L mit dem Chinarahmen in 535mm verglichen. Scheint mir bis auf den Stack schon ganz hinzukommen.
Ich denke der 535 passt ganz gut.
Der 565 wird von der OR Länge zu lang sein und ich mache dann wieder den Fehler, dass ich einen zu großen Rahmen hole.
Der Lapierre Rahmen gefällt mir einfach nicht. Weder optisch noch von der Geo. Mit allen Spacern weg ist es zwar in Ordnung, aber gefühlt könnte ich wie gesagt, noch 1-2cm tiefer und ca. 1-2 cm weiter vorne mit den Händen an den STIs sein.
Ach ja, den Lenker mit Vorbaulänge 115mm für den neuen Chinarahmen besitze ich schon.
Okay. Ich frag mich nur, warum du dir das Lapierre gekauft hast, wenn es weder passt, noch gefällt :) Aber gut, das ist ein anderes Thema...
Das Cube Litening in 56 kommt dem Rahmen auch recht nahe.
Das wollte ich auch gerade schreiben, dass das Cube recht nahe kommt und auch das Bianchi Rennrad OLTRE RACE in 57. Es ist halt alles ein tickchen zu klein für mich bzw. an der Grenze. Aber ich will einfach nicht wieder ein zu großes Bike holen.
Das ist ne andere Geschichte mit dem Lapierre. Das war einfach so günstig und ich musste zuschlagen;) Jetzt fahre ich seit Monaten im Schnitt ca. 1000km/ Monat und weiß einfach besser was mir gefällt.
Bevor du ein anderes RR kaufst, könntest du mit wenig Aufwand dein aktuelles RR versuchsweise sportlicher tunen. Ein 2cm längerer Vorbau der zudem bezüglich Winkel vorne nach unten zeigt, würde schon einen massiven Unterschied in der Sitzposition ausmachen.
Ich kaufe nur einen neuen Rahmen, kein ganzes Bike.
Das ist dieser Rahmen:
https://www.1bike4life.com/parapera/bikes/atmos²-gravelbike#geometry
Sollte also sehr gut passen👍
Der Thread kann geschlossen werden, bevor wieder jemand sich irgendwas fragt etc. pp.
Ja was denn nun, ursprünglich war doch dieser Rahmen gedacht, oder?
Und die vorgeschlagenen Modifikationen kannst du an deinem Lapierre ja dennoch testen, egal ob nun ein neues Bike oder nur ein neuer Rahmen im Fokus steht.
Wie auch immer, ich bin raus.
@Moderation
Bitte hier auch zu machen.Danke.
@Oseki
Ich habe mehrere Räder, die ich untereinander substituieren kann. Ich kann also trotzdem fahren. Aber warte mal. Da ist wieder zu viel für dich. Ich weiß. Aber sorry, keine Lust dir das auch noch 5 mal zu erklären.Alles Gute dir.
Na wenn Du mich schon ansprichst, substituieren solltest Du auf jeden Fall. Vielleicht geht es Dir dann besser.
PS: der Lenker funktioniert jetzt wunderbar
Ein Glück habe ich nicht auf dich gehört, weil du meintest ich solle den Schrauber in Ruhe lassen.
Nur mal kurz gebeten, dass er es nochmal probieren soll und siehe da, es ging.
