Re: Kleines "Spiel" beim kurbeln
Rad-ins-Restaurant-Nehmer schrieb:
Ich werde heute das Tretlager demoniteren.
Ich würde immer nur eine Massnahme nach der anderen ergreifen und dann richtig testen, ob das „klack“ verschwunden ist. Darum würde ich auch keine Kleinigkeiten (wie Kettenblattschrauben anziehen, Satteltasche fester anbinden
) probieren, bevor ich nicht wüsste, dass die letzte Massnahme nichts gebracht hat. Sonst weisst du am Schluss nicht, was geholfen hat und wenn das Problem wieder auftritt, musst du wieder alles durchprobieren. Und falls sich das „klack“ nur verringert, weisst du nicht, wo du nachhacken musst.
Du hast ja, seit dem du die Kurbeln abgeschraubt hast, noch nicht wirklich getestet. Ausserdem hast du auf der Rolle eine wage Verbesserung wahrgenommen. Also vermute ich, es liegt an der Verbindung Vierkant/Kurbeln (Den wirklichen Test, ob das „klack“ auf beiden Seiten auftritt, hast du noch nicht gemacht. Das würde diese Möglichkeit natürlich ausschliessen).
Beim Innenlager selbst kannst du eigentlich nichts machen, das ist ja ein Patronenlager. Hartnäckige Probleme hast du bei solchen Lagern allenfalls mit der Befestigung im Tretlagergehäuse. Wenn das Lager selbst kaputt wäre (finde ich eher unwahrscheinlich), kannst du es nur wegschmeissen. Und ich denke nicht, dass du einen solchen Defekt an einem fast neuen Lager spüren würdest, wenn du von Hand daran drehst.
Dummerweise verschwinden Probleme mit Vierkant/Kurbel Verbindungen nicht unbedingt nach der ersten Neumontage. Ich würde bei jedem Versuch die Kurbeln um 90° weitergedreht montieren. Ich habe schon mal drei Versuche gebraucht (allerdings mit einer Schrottkurbel).
Ich wurde auch schon von einem Pedal ziemlich genervt. Ich hatte natürlich erst auf die Vierkant Problematik getippt (das kannte ich ja zur Genüge). Trotzdem war es dann ein Konus eines Pedals, das noch dazu fast neu war.
Viele Grüsse vom Kettenschoner
