klemmung: lenker 25,4 - vorbau 26,0 was tun?
Habe das gleiche Problem. Also das teure Teil von Nitto nehmen? Oder findest du die Lösung mit „shim“ grundsätzlich ungeeignet und empfiehlst nur passende Lenker-Vorbau-Kombis?
Technisch spricht nichts gegen einen Blechstreifen in Breite der Klemmung , nur die Dicke muss exakt passen .
Carbonmontagepaste ist noch sicherer.
Einspruch euer Ehren , darin sind die stumpfen Partikel viel zu weich für
Metall und so richtig Platz dafür ist auch nicht . Wenn eine Klemmverbindung in Metal partout nicht halten will muss man schon etwas verwenden das härter ist als eben das Metall damit es sich da eingraben kann .
Ventilschleifpaste aus der Motoreninstandsetzung z.B.
Ich habe soetwas gelegentlich verwenden müssen an totpolierten Sattelstützen wo wohl 27,2 draufstand aber real nur noch ca 27,05 mm da war , dazu arschglatt , dann hält sogar sowas noch.
Carbonmontagepaste ist eben auch nur dafür gedacht was draufsteht , nämlich
Kunsstoff mit höherem Reibwert zu versehen damit die User nicht die Klemmung sprengen .
Und ergänzend : Solche Dinge sind ja nur eine Krücke , wenn die Teile passen sind die völlig überflüssig .
