Andi_Attersee
- 17 November 2023
Ja, die Anleitung von Shimano hilft ;-)meine Ultegra schaltet unsauber vom 6 auf das 5 Ritzel, beim weiterschalten in die 4 passt alles wieder, beim runterschalten von 4 auf 5 läuft Sie aber problemlos.
Hilft hier eine Einstellung wie in der Anleitung von Shimano?
Wenn es dann bei den anderen Ritzeln dann nicht mehr passt, wären die weiteren üblichen Fehlerquellen:oder gibts nen anderen Trick?
Wenn es sich um eine DI2 Ultegra handelt, dann hilft das Einstellen der Umschlingung gemäß Anleitung, und das Ausführen der Feinjustierung entweder über die Taste am Schaltwerk, oder per App.meine Ultegra schaltet unsauber vom 6 auf das 5 Ritzel, beim weiterschalten in die 4 passt alles wieder, beim runterschalten von 4 auf 5 läuft Sie aber problemlos.
Hilft hier eine Einstellung wie in der Anleitung von Shimano? oder gibts nen anderen Trick?
Danke im Vorraus
Was man noch bekommt, ist das SM-BB5500 109,5mm bei 2fach Kurbel. Wenn du noch findest, SM-BB7700 oder SM-BB6500.Habe hier ein Rad mit Dura Ace Baujahr ungefähr 2003..
Das Hauptlager hat langsam immer mehr Spiel. Nach welcher Lagerbezeichnung muss ich suchen? Gibt's da noch was oder muss ich Kurbel und Lager komplett ersetzen?
Schraube gegen den Uhrzeigersinn ein oder zwei viertel Umdrehung drehen. Zugspannung wird erhöht und die Kette sollte leichter von 6 auf 5 springen.
- Verschmutzes Schaltwerk oder Schaltzug -> Schaltwerk mit WD40 etc. reinigen, ggf. etw. Siliconspray in die Außenhülle (ab Eingang STI) sprühen
- Schaltauge minimal verbogen -> mit Richtwerkzeug prüfen.
- Verschlissener Zug, Außenhülle -> beide tauschen
einzige Änderung: Kette wurde auf Wachs umgestellt.
Hi,
ich suche ein günstiges Hinterrad für den Rollentrainer, am besten gebraucht.
Ich fahre Shimano 11-fach, das 10-fach-Angebot an gebrauchten Laufrädern ist aber deutlich größer. 11-fach Kassette auf 10-fach Freilauf geht bei Shimano am Rennrad nicht, oder?
Das sind für 2 verschiedene Innenlager Standards. Der PF Standard hat eine Durchmesser von 46mm der vom BB30 von 42mm am GehäuseIst es möglich damit auf meinem Pressfit ein Gewindelager für Hollowtech zu machen?
https://www.bike-discount.de/de/truvativ-adapter-pressfit-30-auf-bsa
Ich presse es ein und es geht ein normales bb501 rein?
Oder das
https://www.bike-discount.de/de/truvativ-innenlageradapter-bb30-auf-bsa-1
Ich frag nur aus Interesse, warum willst du da mit einem Adapter arbeiten? einfach ein Shimano Pressfitlager verbauen und du hast keine AdapterlösungIst es möglich damit auf meinem Pressfit ein Gewindelager für Hollowtech zu machen?
Oder das
Welche Pressfit hat du?Ist es möglich damit auf meinem Pressfit ein Gewindelager für Hollowtech zu machen?
Oder das
Da würde lch eher das verbauen von Wheels MFGBB-RS500PB, Pressfit
Die Lösung mit Gewinde ist do viel besser. Hab viel davon gelesen, dass die Schalen irgendwann nicht mehr rein wollen.
Das oben genannte Tretlager ist bisher verbaut?BB-RS500PB, Pressfit
Das ist bereits ein sehr günstiges Laufrad. Wenn Du investieren möchtest, dann wäre ein leichterer Laufradsatz mit größerer Innenweite der Felge sinnvoll, und das vorhandene Laufrad kann auf der Rolle genutzt werden.Hallo zusammen, ich habe mal eine Anfängerfrage. Mein Rennrad ist ein Cube Attain. Ich suche ein zweites Laufrad (Hinterrad) das ich ausschließlich auf der Rolle nutzen kann. Kann daher also günstig sein. An meinem Cube steht das ich Alexrims 8,0 Etrto 622x17 Laufräder habe. Hat jemand einen Tipp für eine günstige Rollentrainer alternative? Vielen Dank.
