Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
kann schon sein, du hast dann Spannung auf der Kette und zumindest hört man das dann mehr. Kannst ja mal die H Schraube fĂŒr den oberen Anschlag ne Umdrehung raus drehen. Wenn genug Zugspannung drauf ist, sollte der etwas mach auĂen wandern. https://hilosports.de/blogs/fahrrad-blog/umwerfer-einstellen
Falls sich da nix tut, mĂŒsstet du die Zugspannung erhöhen, was allerdings nur einfach ist wenn bei dir ein Zugeinsteller montiert ist.
Du wirst dann auf jeden Fall schon mal sehen ob hier das Problem ist.
PS:; Kontolliere auch ob das Leitblech parallel zur Kette ausgerichtet ist.
nachdem ich alles frisch ohne Plan eingestellt habe bremst das Ding einigermaĂen gut und vor allem , es rappelt nix mehr. Wenn ich im letzten Gang anfahre und alles reintrete hört man es minimal aber die drei GĂ€nge davor sind leise , das lauteste GerĂ€usch sind die reifen. Danke
